faisceau relais demarreur rd 03
Piafpower
#1 Message par Piafpower » 17 août 2018, 17:37
Bonjour a tous,
Il y qq1 qui peut me faire une photo du connecteur de relais de démarreur ? Besoin du sens de montage sur le connecteurs des 4 fils qui viennent du faisceau.
Merci ! (sur 650 rd03)
A remercié : 83 fois
Re: faisceau relais demarreur rd 03
#2 Message par Dudu.13 » 18 août 2018, 21:26
regardes là
viewtopic.php?f=20&t=6669&hilit=relais+ ... 78#p179254
c'est pour 07A
mais je pense que ça doit etre le meme relais
#3 Message par Guiguy56 » 18 août 2018, 23:16
Voici la photo de mon connecteur sur RD04
#4 Message par Pti-ju » 19 août 2018, 20:24
Il y à pas des + qui sont en communs la dedans ?
#5 Message par TiTi » 19 août 2018, 20:35
Non.
#6 Message par Guiguy56 » 19 août 2018, 20:58
Pti-ju a écrit : 19 août 2018, 20:24 Il y à pas des + qui sont en communs la dedans ?
Non mais pas tout à fait.
Il y a la commande du relais (les deux fils en premier plan), et l’alimentation électrique, le rouge et blanc vas au régulateur, et le rouge (un peut marron) va au neiman.
Ses deux fils sont connectés au fusible par un pontage dans la connectique du relais, donc il y a du vrai quand tu dit qu’il des + en commun.
#7 Message par TiTi » 19 août 2018, 23:11
C'est vrai... C'est le fil noir qui est rouge en réalité qui m'a trompé !
Piafpower
#8 Message par Piafpower » 24 août 2018, 00:25
Grand merci à vous. Et pour guygui56 attention au fil qui a cramé ...
#9 Message par Guiguy56 » 24 août 2018, 08:37
Piafpower a écrit : 24 août 2018, 00:25 Et pour guygui56 attention au fil qui a cramé ...
Pas d’inquiétude, la photo a été prise avant le remplacement du connecteur, des cosses et du relais.
Bcnn
#10 Message par Bcnn » 08 août 2019, 12:31
Guiguy56 a écrit : 18 août 2018, 23:16 Voici la photo de mon connecteur sur RD04
Je souhaite changer la prise rouge et les fils qui ont chauffé. A quel niveau effectuez-vous la connexion ?
Que préconisez-vous : acheter une prise comme celle conseillée sur un autre post (lien ci-dessous) ou uniquement changer les fils et les cosses ?
https://fr.aliexpress.com/item/32815478 ... b201603_60
Merci de votre aide.
Bertrand
