faisceau relais demarreur rd 03
- Piafpower
Bonjour a tous,
Il y qq1 qui peut me faire une photo du connecteur de relais de démarreur ? Besoin du sens de montage sur le connecteurs des 4 fils qui viennent du faisceau.
Merci ! (sur 650 rd03)
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: faisceau relais demarreur rd 03
regardes là
viewtopic.php?f=20&t=6669&hilit=relais+ ... 78#p179254
c'est pour 07A
mais je pense que ça doit etre le meme relais
c'est pour 07A
Voici la photo de mon connecteur sur RD04
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Il y à pas des + qui sont en communs la dedans ?
Non mais pas tout à fait.
Il y a la commande du relais (les deux fils en premier plan), et l’alimentation électrique, le rouge et blanc vas au régulateur, et le rouge (un peut marron) va au neiman.
Ses deux fils sont connectés au fusible par un pontage dans la connectique du relais, donc il y a du vrai quand tu dit qu’il des + en commun.
C'est vrai... C'est le fil noir qui est rouge en réalité qui m'a trompé !
- Piafpower
Grand merci à vous. Et pour guygui56 attention au fil qui a cramé ...
Pas d’inquiétude, la photo a été prise avant le remplacement du connecteur, des cosses et du relais.
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 2 fois
Bonjour,Guiguy56 a écrit : 18 août 2018, 23:16 Voici la photo de mon connecteur sur RD04
Je souhaite changer la prise rouge et les fils qui ont chauffé. A quel niveau effectuez-vous la connexion ?
Que préconisez-vous : acheter une prise comme celle conseillée sur un autre post (lien ci-dessous) ou uniquement changer les fils et les cosses ?
https://fr.aliexpress.com/item/32815478 ... b201603_60
Merci de votre aide.
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
