RD03 : Fuite d'essence du carbu, une idée?
AT_Raid75
#1 Message par AT_Raid75 » 26 août 2018, 12:22
Hier j'ai changé mon câble d'embrayage, en remontant l'ensemble puis en démarrant la moto j'ai remarqué que le carbu fuyait...
Je ne vois pas le rapport avec ma réparation mais cela ne le faisait pas avant...
Ci-dessous une photo pour vous montrer d'où vient la fuite :
Auriez-vous idée ? L'essence coule au niveau de la vis.
Un grand merci pour votre aide précieuse! §tchin
Fab0568
Re: RD03 : Fuite d'essence du carbu, une idée?
#2 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 12:36
Comme ça on dirait que c'est la vis de purge, curieux qu'elle fuit si tu ne l'as pas touché récemment, si ça vient vraiment de là, fermes les robinets, purges en desserant cette vis puis sorts la pour voir s'il n'y a pas un joint de mort ou de la crasse sur la portée ...
Ma bestiole
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#3 Message par Dode38 » 26 août 2018, 14:02
Oui vis de purge du carburateur ;)
C'est un pointeau, donc, soit la portée du pointeau qui n'est pas bonne (mais tu devrais avoir un peu de carburant qui sort de la durite), soit le petit joint torique qui est naze ;)
AT_Raid75
#4 Message par AT_Raid75 » 26 août 2018, 14:05
Oui effectivement je pense que c'est le joint de la vis de purge qui est HS :
(244.34 Kio) Téléchargé 239 fois
Savez-vous où je peux me procurer la pièce ?
Merci!
AT_Raid75
#5 Message par AT_Raid75 » 26 août 2018, 14:34
J'ai trouvé cette pièce :
Mais ils ne l'a référencent pas comme étant une pièce de RD03 (site Service Moto Pièce, pièces de Honda uniquement).
Ça vaut le coup de tenter non?
#6 Message par Dode38 » 26 août 2018, 14:36
Au pire, tu auras un joint torique à 4,91€ :D
AT_Raid75
#7 Message par AT_Raid75 » 26 août 2018, 14:40
Dode38 a écrit : 26 août 2018, 14:36 Au pire, tu auras un joint torique à 4,91€ :D
pas bête, ça fera office de cure-dent!
#8 Message par Dode38 » 26 août 2018, 15:03
Vérifies à blanc l'étanchéité ;)
AT_Raid75
#9 Message par AT_Raid75 » 26 août 2018, 15:05
C’est à dire à blanc ? Sans la vis ?
#10 Message par Dode38 » 26 août 2018, 15:07
Non, tu mets ta nouvelle vis sur ta cuve, que tu auras préalablement démonté, et tu verses de l'essence dedans pour vérifier l'étanchéité ;)
Fab0568
#11 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 15:37
AT_Raid75 a écrit : 26 août 2018, 14:40
Autrement tu as la pochette complète de joints à 58,97€, là ça pique déjà plus §ouch
Pitêtre qu'en quincaillerie tu peux trouver des joints toriques ?
Ma bestiole
A été remercié : 16 fois
#12 Message par Le Pat » 26 août 2018, 15:44
Baret venissieux sinon
Fab0568
#13 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 15:50
Ça fait un peu loin de Paris quand même ... :lol:
Ma bestiole
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#14 Message par Dudu.13 » 26 août 2018, 18:58
à verifier
mais le joint ne sert pas a étancher ,
.Quand la vis pointeau est fermée ,
c'est la portée conique qui ferme et etanche la cuve ,
le joint est là pour etancher la vis pendant la vidange afin de canaliser uniquement l'essence dans le tuyau d'évacuation ,
et éviter qu'elle ne suinte à travers le filetage
en clair pour moi ce n'est pas lui qui est en cause
et meme s'il est HS pas impératif de le changer
Modifié en dernier par Dudu.13 le 26 août 2018, 23:17, modifié 2 fois.
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#15 Message par Marcopolo » 26 août 2018, 19:40
C'est quoi toutes ces traces grasses sur les carbus, fuite au couvre culasse ?
Dudu.13 a écrit : 26 août 2018, 18:58 c'est la portée conique qui ferme et etanche la cuve ,
le joint est la pour etancher la vis pendant la vidange afin canaliser uniquement l'essence dans le tuyau d'évacuation ,
Fab0568
#16 Message par Fab0568 » 26 août 2018, 21:04
De toutes façons, vu la tronche de l'ensemble, le pointeau et son joint, ça va être que le début d'une grande histoire ... §bebert
Même si je ne lui souhaite pô :cry:
Ma bestiole
AT_Raid75
#17 Message par AT_Raid75 » 31 août 2018, 22:53
Merci à tous pour votre aide ! Ma chère AT est de nouveau sur la route et en pleine forme !
#18 Message par Marcopolo » 01 sept. 2018, 08:42
Et alors tu as fait quoi ?
#19 Message par Dudu.13 » 01 sept. 2018, 08:55
un coup de bombe anticrevaison dans les carbus ,
et plus une seule fuite d'essence §super
§mdr §mdr
AT_Raid75
#20 Message par AT_Raid75 » 01 sept. 2018, 08:58
J’ai changé la vis de purge du carbu.
#21 Message par Dudu.13 » 01 sept. 2018, 09:28
