Equipement Heavy Duties
Re: Equipement Heavy Duties
#126 Message par Tomaz à Trous » 23 mars 2014, 23:09
Tenno >> MP! :D
Midi134
Département : 30 Gard
#127 Message par Midi134 » 24 mars 2014, 23:53
Si pas " coated " = alu brut, sinon verni transparent.
J' ai pris les valises 48 litres, avec l' isolation, y a une place pas possible !!! je rentre un sac plein de fromage sans rien abîmer !!! §super2
Mollofillo
#128 Message par Mollofillo » 25 mars 2014, 00:28
Charlybravo a écrit :En effet, pas besoin de passer par une commande groupée.
En commandant seul, j'avais réussi à avoir également 5% de remise sans trop forcer.
Les frais de port restent les mêmes (dépôt ou à domicile).
Question SAV, on est tous d'accord, rien à redire.
J'avais eu un soucis de compatibilité pour une fixation de crash bars, on s'est expliqué en live via Skype, et la semaine suivante je recevais une pièce de remplacement gratuitement.
je souhaiterai commander une béquille centrale ainsi que les crash bar Enduro pour ma RD07 et Alex me propose 2 moyens de livraison et ce, à 2 prix différents :
- soit 18 € en passant par http://www.atlassib.fr/agences/
- soit 39 € directement livré chez moi
Par rapport à ce que dit "Charlybravo" ça ne colle pas §hein Combien ça vous à couté vous ? Vous vous êtes fait livrer à votre domicile ?
Merci. §super
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
#129 Message par Dode38 » 25 mars 2014, 07:33
Non, livraisons groupées à des points relais ;)
#130 Message par Africa 13 » 25 mars 2014, 07:43
Oui, c'est bien Atlassib, transporteur roumain, à 18€. ;)
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#131 Message par Dudu.13 » 25 mars 2014, 08:51
nous on avait recuperé nos commandes vers les Chartreux à Marseille
sans problemes
Charlybravo
#132 Message par Charlybravo » 25 mars 2014, 08:54
Mollofillo a écrit :
Charlybravo a écrit :Les frais de port restent les mêmes (dépôt ou à domicile).
Merci. §super
Je voulais dire que j'obtenais les mêmes tarifs en perso qu'avec ATOC, mais bien sûr que les frais sont différents entre le domicile ou le dépôt Atlassib. ;)
Midi134
#133 Message par Midi134 » 25 mars 2014, 09:36
Livraison à domicile pour 37 €.
L' agence est à Marseille : 2h30 de trajet simple, si pas de problème sur la route ...
Chatothierry
#134 Message par Chatothierry » 25 mars 2014, 19:18
Merci. §super
Il faut savoir Qu'Atlassib font parfois des arrêts à Avignon ;)
Mollofillo
#135 Message par Mollofillo » 26 mars 2014, 22:49
Merci à tous pour les précisions, je pense que je vais passez un petit coup de fil à Atlassib ;)
Vrrr_31
#136 Message par Vrrr_31 » 29 mars 2014, 10:01
Salut vribody,
Je dois acheter des crash bars, certainement chez Heavy Duties (Techno roumaine/ prix roumain).
Je viens de lire le sujet complet et je n'ai pas trouvé les arguments qui pourraient m'aider à choisir entre les modèles Enduro et Adventure. La question look n'est pas le sujet. A voir le modèle enduro, j'ai l'impression que ce ne protège presque rien.
Dès les protections posée, je compte bien aller me rouler joyeusement dans la boue avec les gorets et gorettes d'ATOC.
Grouiiik! Grouiiik! ;oD
Quand le labeur est dur et les résultats sont minces, n’oublie pas que le vieux chêne à été comme toi un gland...
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#137 Message par Niquedouille » 29 mars 2014, 10:06
les "enduro" sont suffisantes je pense : quand tu couche la moto, il touche avant le reste de la moto. C'est ça qui compte.
J'ai quand même prit les "adventure" ;)
#138 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2014, 10:07
Franchement ça protège déjà pas mal! La mienne est tombé une fois ou deux, le modèle aventure n'aurait rien changé !
Je peux te dire que c'est du solide: pas une égratignure!
Vrrr_31
#139 Message par Vrrr_31 » 29 mars 2014, 10:11
En plus, comme dit plus haut dans le sujet, les Enduro permettent de transformer son trail en custom pour pas cher...
Merci beaucoup pour ces avis.
Rouxousou
#140 Message par Rouxousou » 31 mars 2014, 15:21
Salut à tous,
pour ceux qui auraient racourcis la béquille centrale HD sur une RD07, combien faut il enlever pour que la roue arrière soit à qq cm du sol ?
Modifié en dernier par Rouxousou le 31 mars 2014, 16:23, modifié 1 fois.
Charlybravo
#141 Message par Charlybravo » 31 mars 2014, 15:33
Avis aux possesseurs de valises HD.
Comment faites-vous avec ce fichu joint qui se barre sans arrêt? :@
Quelle colle utiliser?
Dudu m'avait suggéré d'utiliser un joint silicone de type Sika, mais cela implique de virer le joint d'origine...
Niquedouille
#142 Message par Niquedouille » 31 mars 2014, 15:58
de quel joint parles tu ? Celui qui fait la jonction avec le couvercle ?
Chez moi il semble bien tenu, mais je ne les ai pas encore utilisé beaucoup.
Sinon, c'est du caoutchouc à coller sur de l'alu, je te conseille une colle souple type sikaflex noir ! Pas besoin de virer le joint d'origine, tu le colle juste..
Joe82
#143 Message par Joe82 » 31 mars 2014, 16:00
j'ai tenté aussi de le coller, mais ça ne marche pas bien §non , ça m'interresse de savoir quoi utiliser, et qui va bien. §heu
Niquedouille
#144 Message par Niquedouille » 31 mars 2014, 16:20
qu'est-ce qui ne va pas exactement ? C'est vague.
Un collage ne se fait pas n'importe comment, sur l'alu il faut absolument degraisser juste avant, sinon effectivement ça ne tiendra pas.
Charlybravo
#145 Message par Charlybravo » 31 mars 2014, 16:29
à essayer dans ce cas...
Un dégraissage au WD40 suffit?
Niquedouille
#146 Message par Niquedouille » 31 mars 2014, 17:22
Non, mieux vaut utiliser un degraissant assez fort, as tu de l'acétone, du diluant universel, ou du trichlo ?
Charlybravo
#147 Message par Charlybravo » 31 mars 2014, 17:23
La miss me prêtera son dissolvant ^^
Chatothierry
#148 Message par Chatothierry » 31 mars 2014, 18:06
Charlybravo a écrit :La miss me prêtera son dissolvant ^^
Achète donc une bouteille d'acétone : ça te reviendra moins cher ! ^^
#149 Message par TiTi » 31 mars 2014, 18:42
Rouxousou a écrit :Salut à tous,
Sur la RD07 de PJ, la béquille et les 2 roues sont toutes au sol avec environ +35 mm devant et +27 derrière.
Donc enlever 20 mm me parait pas mal.
#150 Message par Tomaz à Trous » 31 mars 2014, 19:13
Dégraissant type acétone, et sika (sikaflex 11 fc je crois la référence) ça devrait pas bouger. Le sika c'est du costaud!
