[L@TàTiTi] Suivante !
- Poulpito
- Virage à plat
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
ca fait plaisir de te voir passer ici TRS
- TRS
Bigripoll
Wow! Franchement bravo c'est impressionnant ce boulot et toutes ces connaissances.
Ça paraîtrait presque facile
Que c'est agréable de travailler à hauteur !!!
J'ai donc monté ma chaîne neuve. J'avais démonté l'autre pour dépanner maxou mais il n'en a pas eu besoin !
Et j'ai trouvé un super truc pour monter l'attache rapide sans me faire ch**r
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 185 fois
Et c'est quoi ton trucTiTi a écrit : 07 déc. 2018, 18:32
Et j'ai trouvé un super truc pour monter l'attache rapide sans me faire ch**r![]()
Je monte tout (avec la graisse fournie) sauf l'épingle.
Avec une petite pince-étau (faut qu'elle passe entre les axes) je serre bien à cheval, en plusieurs fois jusqu'à ce que les rainures pour l'épingle soit dégagées.
Je laisse comme ça un peu de temps puis j'enlève la pince.
Tout reste bien en place et je n'ai plus qu'à mettre l'épingle avec une pince à longs becs.
- Picsou
Ok merci mon Titi
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
je serre avec une presse sur des ecrous positionnés sur les axesTiTi a écrit : 07 déc. 2018, 19:45 Je monte tout (avec la graisse fournie) sauf l'épingle.
sinon t'as trouvé oû les A R en 525 à joints toriques ?
pas vu au shopping ?
(avant j'en avais toujours 2 en dépannage avec un bout de chaine )
mais ça ne m'a jamais servi
C'est Denis qui me l'a fournie
Du coup j'ai rodé ma chaîne pour un petit barbeuc en terrasse chez un pote (Elouva).
Je peux (enfin) m'y remettre un peu...
Bécane à hauteur de travail :
Pot démonté, sortie dessertie... Beurk :
Faut dessertir l'autre côté aussi. Puis pas facile d'extirper la laine en vrac qui est sacrément bourrée dedans :
Donc de haut en bas :
- le tube perforé avec la cloison d'entrée
- une première couche de grillage fin
- puis la laine en vrac précédemment vue
- une couche pare-chaleur
- le tube extérieur
J'ai commencé à nettoyer l'enveloppe. Belgom alu et différente techniques pour voir.
Mais je ne veux pas qu'il brille. Pas dit qu'il ne finisse par en noir !
- le tube extérieur
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
C'est quoi le 2ème tube en partant du haut ?
- Vili
- Département : 23 Creuse
Pour te donner une autre idée, il y a des embouts qui se mettent sur les perceuses, un espèce de tampon grattant comme sur les éponges, ça donne un bon effet alu brossé.
C'est avec ça que je fait le sabot de mon AT car je ne veux pas qu'il brille.
- Vili
Ça ressemble pas à du grillage, une photo de prêt Titi ?
J'avais donc un sac de laine de mouton noir...
et je voudrais du mouton blanc
Alors après réflexion voilà un bel oreiller. Mais pas très conseillé de dormir dessus !!
Et hop, à la machine
Pour l'enveloppe comme prévu je l'ai brossée (brosse nylon orange sur perceuse) :
Fond de bombe HT trop juste mais pour une première couche ça le fera :
Voilà le pare-feu. Pour bien le nettoyer il aurait fallu le dégrafer (et ensuite le ficeler avec du fil de fer au remontage)...
J'ai aussi lavé un peu la toile pare-chaleur qui vient juste dans le tuyau :
Un peu moins crade !
Astiqué aussi les entrée/sortie :
Et les colliers que j'ai légèrement brossés pour qu'ils brillent moins :
Les caoutchoucs nettoyés et nourris à la bombe de graisse silicone :
Faut bien laisser sécher maintenant :
Mais il me faudrait du soleil pour que la laine de roche sèche bien !
- Vili
Tu n'as peut être pas choisis la meilleur semaine pour le soleil !
Une fois que tu auras tout remonté, un quart d'heure de moteur en rupture devrait sécher l'ensemble !
Rivetage de l'entrée :
Mise en place du pare-étincelle et de la toile pare-chaleur :
Toile scotchée et un bouchon de bombe de peinture va impec à l'intérieur pour que la laine de roche ne s'accroche pas :
Et brossage/vernis sur les 2 rondelles des colliers de fixation :
Et vent + soleil aujourd'hui donc la laine de roche est sèche
Utilisateurs parcourant ce forum : Shambalha
