RD07a - Démarrage aléatoire
Fab0568
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
#51 Message par Fab0568 » 12 nov. 2018, 12:43
Alors pour finir avec ce H.S rapidement, si ton démarreur tournait ça vient pas ou plus du commodo mais sûrement plus de la partie allumage ou injection ... H.S : Off
Ma bestiole
Cyrille
#52 Message par Cyrille » 12 nov. 2018, 15:49
J'ai mis en place le relais motoboxer
à suivre.
Cyrille
#53 Message par Cyrille » 22 nov. 2018, 15:24
Des news : ça semble aller mieux
plus noter de souci pour le moment (sauf le voyant de neutre qui s'allume quand je débraye)
a+
Cyrille
#54 Message par Cyrille » 05 déc. 2018, 09:19
Bon ben plus aucun pb depuis, ça démarre à chaque fois.
le voyant de neutre s'allume toujours quand je débraye, juste gênant pour trouver le point mort
Merci Dudu !!!
#55 Message par Fox » 05 déc. 2018, 11:03
bon au final c'était quoi le problème Cyrille ?
Cyrille
#56 Message par Cyrille » 05 déc. 2018, 11:40
J'avais refait la connectique de mon relais il y qq années mais nouveau problème donc j'ai opté pour changer le relais et maintenant - démarrage ok
voyant neutre - je sais pas mais pas immobilisant donc on verra bien.
A été remercié : 28 fois
#57 Message par Dudu.13 » 07 déc. 2018, 08:33
t'avais regardé ton contacteur de bequille ?
car c'est bien en rapport
Cyrille
#58 Message par Cyrille » 07 déc. 2018, 09:00
Non mais je vais vérifier ça sur tes bons conseils.
Cyrille
#59 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 17:29
Bingo !!!!
quand je déconnecte la fiche verte de la béquille (près du relais) le voyant ne s'allume que quand je suis au point mort.
il n s'allume plus quand je débraye.
il y a 3 fils à cette fiche et j'aimerais shunter ce contacteur de béquille afin de supprimer une source de pb.
quels fils faut-il connecter en direct ou ponter il ya a un vert un jaune et un noir.
MErci d'avance
#60 Message par TiTi » 09 déc. 2018, 17:40
Schéma électrique...
Jaune/noir + vert = voyant
Vert/blanc + vert = béquille relevée (le vert blanc va à la poignée d'embrayage)
Cyrille
#61 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 17:42
en plus tu en avais déjà parler :
#10 Message par TiTi » 05 déc. 2017, 11:15
Pour la béquille tu shuntes vert (masse) et vert/blanc normalement.
Vert + jaune/noir shuntés doit allumer le voyant.
Cyrille
#62 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 18:05
Bon alors résultat :
vert connecté au vert & blc : le moteur démarre mais le neutre s'allume toujours quand de débraye
#63 Message par TiTi » 09 déc. 2018, 18:15
Faut analyser le schéma pour essayer de voir comment ça peut se produire !
#64 Message par Dudu.13 » 09 déc. 2018, 18:54
dans mon foutoir suis tombé sur une bequille avec le contacteur
en cas à l'occasion passes pour essayer ;)
Cyrille
#65 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 19:07
TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 18:15 Faut analyser le schéma pour essayer de voir comment ça peut se produire !
j'avais oublié de rebrancher le jaune.
vert avec vert et blc
jaune avec jaune
la seul hic maintenant est qu'il faut que je soit en neutre pour démarrer (meme si je débraye sur un vitesse)
tout le reste est ok
Cyrille
#66 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 19:08
Dudu.13 a écrit : 09 déc. 2018, 18:54 dans mon foutoir suis tombé sur une bequille avec le contacteur
Je veux bien essayer le contacteur pour voir si ça vient de lui
je te tiens au jus pour passer chez toi
merci dudu
A+
#67 Message par Marcopolo » 09 déc. 2018, 19:17
Le moment de ressortir les schémas :
Schéma de principe circuit de démarrage.jpg (102.85 Kio) Vu 1972 fois
Version Titi
allumage securites.jpg (82.62 Kio) Vu 1972 fois
#68 Message par Dudu.13 » 09 déc. 2018, 19:23
Cyrille a écrit : 09 déc. 2018, 19:07
jaune avec jaune
ben alors c'est pas le contacteur d'embrayage qui deconne ?
#69 Message par TiTi » 09 déc. 2018, 19:36
Facile à shunter celui-là !
Cyrille
#70 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 20:01
Si je débranche le contacteur d'embrayage,
Je ne peux demarrer qu en point mort
si je relie les deux fiches qui vont au contacteur d embrayage en direct le neutre s allume en permanence.
si je branche le contacteur d embrayage le neutre s allume quand je debraye
#71 Message par Dudu.13 » 09 déc. 2018, 20:04
si ça t'arrange
normalement mardi je devrait pouvoir te porter la bequille à ton boulot
Cyrille
#72 Message par Cyrille » 09 déc. 2018, 20:40
Dudu.13 a écrit : 09 déc. 2018, 20:04 si ça t'arrange
Alors là c est Byzance. Tu me phones quand t arrives j y serai....
#73 Message par TiTi » 09 déc. 2018, 22:32
Faut aller tester la double diode planquée sur le faisceau. Je pense que c'est elle qui déconne ! (à 99 %)
Cyrille
#74 Message par Cyrille » 10 déc. 2018, 07:25
TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 22:32 Faut aller tester la double diode planquée sur le faisceau. Je pense que c'est elle qui déconne ! (à 99 %)
Tu peux m éclairer...kezako cette fiode et où ?
#75 Message par TiTi » 10 déc. 2018, 07:38
Scotchée sur le faisceau... Vers le milieu il me semble.
