RD07a - Démarrage aléatoire
- Fab0568
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
Alors pour finir avec ce H.S rapidement, si ton démarreur tournait ça vient pas ou plus du commodo mais sûrement plus de la partie allumage ou injection ... H.S : Off
- Cyrille
- Pose de crampons
J'ai mis en place le relais motoboxer
à suivre.
à suivre.
- Cyrille
- Pose de crampons
Des news : ça semble aller mieux
plus noter de souci pour le moment (sauf le voyant de neutre qui s'allume quand je débraye)
a+
a+
- Cyrille
- Pose de crampons
Bon ben plus aucun pb depuis, ça démarre à chaque fois.
le voyant de neutre s'allume toujours quand je débraye, juste gênant pour trouver le point mort
Merci Dudu !!!
Merci Dudu !!!
- Cyrille
- Pose de crampons
J'avais refait la connectique de mon relais il y qq années mais nouveau problème donc j'ai opté pour changer le relais et maintenant - démarrage ok
voyant neutre - je sais pas mais pas immobilisant donc on verra bien.
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 63 fois
t'avais regardé ton contacteur de bequille ?
car c'est bien en rapport
- Cyrille
- Pose de crampons
Non mais je vais vérifier ça sur tes bons conseils.
- Cyrille
- Pose de crampons
Bingo !!!!
quand je déconnecte la fiche verte de la béquille (près du relais) le voyant ne s'allume que quand je suis au point mort.
il n s'allume plus quand je débraye.
il y a 3 fils à cette fiche et j'aimerais shunter ce contacteur de béquille afin de supprimer une source de pb.
quels fils faut-il connecter en direct ou ponter il ya a un vert un jaune et un noir.
MErci d'avance
MErci d'avance
Schéma électrique...
Jaune/noir + vert = voyant
Vert/blanc + vert = béquille relevée (le vert blanc va à la poignée d'embrayage)
- Cyrille
- Pose de crampons
en plus tu en avais déjà parler :
#10 Message par TiTi » 05 déc. 2017, 11:15
Pour la béquille tu shuntes vert (masse) et vert/blanc normalement.
Vert + jaune/noir shuntés doit allumer le voyant.
- Cyrille
- Pose de crampons
Bon alors résultat :
vert connecté au vert & blc : le moteur démarre mais le neutre s'allume toujours quand de débraye
Faut analyser le schéma pour essayer de voir comment ça peut se produire !
dans mon foutoir suis tombé sur une bequille avec le contacteur
en cas à l'occasion passes pour essayer
- Cyrille
- Pose de crampons
j'avais oublié de rebrancher le jaune.TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 18:15 Faut analyser le schéma pour essayer de voir comment ça peut se produire !
vert avec vert et blc
jaune avec jaune
la seul hic maintenant est qu'il faut que je soit en neutre pour démarrer (meme si je débraye sur un vitesse)
tout le reste est ok
- Cyrille
- Pose de crampons
Je veux bien essayer le contacteur pour voir si ça vient de luiDudu.13 a écrit : 09 déc. 2018, 18:54 dans mon foutoir suis tombé sur une bequille avec le contacteur
en cas à l'occasion passes pour essayer![]()
je te tiens au jus pour passer chez toi
merci dudu
A+
- A remercié : 51 fois
Le moment de ressortir les schémas :
Version Titi
ben alors c'est pas le contacteur d'embrayage qui deconne ?Cyrille a écrit : 09 déc. 2018, 19:07j'avais oublié de rebrancher le jaune.TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 18:15 Faut analyser le schéma pour essayer de voir comment ça peut se produire !
jaune avec jaune
- Cyrille
- Pose de crampons
Si je débranche le contacteur d'embrayage,
Je ne peux demarrer qu en point mort
si je relie les deux fiches qui vont au contacteur d embrayage en direct le neutre s allume en permanence.
si je branche le contacteur d embrayage le neutre s allume quand je debraye
si ça t'arrange
normalement mardi je devrait pouvoir te porter la bequille à ton boulot
- Cyrille
- Pose de crampons
Alors là c est Byzance. Tu me phones quand t arrives j y serai....Dudu.13 a écrit : 09 déc. 2018, 20:04 si ça t'arrange
Faut aller tester la double diode planquée sur le faisceau. Je pense que c'est elle qui déconne ! (à 99 %)
- Cyrille
- Pose de crampons
Tu peux m éclairer...kezako cette fiode et où ?TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 22:32 Faut aller tester la double diode planquée sur le faisceau. Je pense que c'est elle qui déconne ! (à 99 %)
