RD07a - Démarrage aléatoire
- Cyrille
- Pose de crampons
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
Suite au test avec la bequille+contacteur de dudu le problème reste le même : allumage voyant neutre quand je débraye.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
par contre je n'ai jamais vu de diode HS passante ,
grillées avec circuit ouvert oui !
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
TiTi a écrit : 09 déc. 2018, 22:32 Faut aller tester la double diode planquée sur le faisceau. Je pense que c'est elle qui déconne ! (à 99 %)
pour moi pas possible la diode HS
si vitesse enclenchée pas de négatif sur le fil en question ,
t'es sur que tu n'aurais pas fait une bidouille électrique ?
genre avoir pris un + par erreur sur le fil qui alimente le relais du démarreur et qui du coup te ferait un retour de masse par l'appareil ajouté ?
fais c-ier
tu peux pas avoir des problèmes normaux comme tout le monde ?
fais c-ier
Modifié en dernier par Dudu.13 le 16 déc. 2018, 09:23, modifié 1 fois.
sinon
au début où j'avais ma mob , un fil s'était entaillé à travers la gaine et touchait la masse au niveau de la pate droite de fixation de la boite à air
à ce niveau le faisceau la contourne et appuie fortement sur l'angle de cette pate
à contrôler peut être ? des fois que
pour moi vu le descriptif de Cyrille,
pour que ça s'allume en débrayant , il faudrait que le fil qui fait l'angle à droite sur le schéma de titi soit à la masse en permanence
- Jojo31
- A l'aspi
Comme tu n'as toujours pas réglé ton problème, je poste ici une piste, qui m'à solutionné le problème, même si je pense ça ne résoudra rien
chez toi, car j'ai lu plus haut que tu avais changé ton relai.
J'ai posé ça ici sous forme de pdf, car un peu long. Bon j'édite, c'est plus simple avec des photos et directement visibles. Donc :
le matériel
Suppression à chaud du plastique thermo des fiches
démontage du"chapau" du relai (ici un neuf, c'est plus joli)
Les cosses serties et etamées
La gaine thermo en place (j'ai mis double couche)
L'ensemble prêt à raccorder (si possible en supprimant le support rouge)
Oui je sais tous les fils sont rouges,c'est pas simples pour raccorder, mais avec un tout petit peu de méthode et de mémoir (pour plus tard) ça le fait. Et si on en trouve, on peuttrés bien mettre plusieurs couleurs.
le matériel
Utilisateurs parcourant ce forum : Vince7700
