Graisse de chaîne ! Laquelle bon sang ...
Re: Graisse de chaîne ! Laquelle bon sang ...
#76 Message par Quasimoto » 06 avr. 2019, 20:44
Ça fonctionnera mais quelques kilomètres . La vitesse linéaire de la chaine n'est franchement pas comparable.
Milegas
Département : 48 Lozère
#77 Message par Milegas » 07 avr. 2019, 01:30
ObiOne a écrit : 06 avr. 2019, 20:17
Milegas a écrit : 06 avr. 2019, 19:31 Sinon j'ai commandé de la graisse ptfe en bombe a l'occasion d'une commande d'huile de fourche sur DLlub pour l'Africa, je vais essayer si c'est tient bien et si la chaîne ne s'allonge pas trop vite!
A voir.
Le PTFE ne protège pas de la corrosion, c'est ce que j'utilisais et ma chaine a rouillé cet hiver, dans mon garage humide §heu
Ok, au pire je garderai ça pour l'été... ;)
#78 Message par ObiOne » 07 avr. 2019, 07:17
j'ai peut-être parlé trop vite, car le lubrifiant de ton lien semble contenir de l'huile, ce n'était pas le cas du mien (pas gras au touché). Je rigolais plus haut en prétextant qu'on huilait pour pas que ça rouille, mais on parle toujours des frictions/usure et on oubli presque tout le temps la corrosion.
A remercié : 92 fois
Prototype à moins de 20 €
#79 Message par Tartosucre » 07 avr. 2019, 20:18
Installation d'un prototype de graisseur semi-automatique cette après midi fabriqué par un pote qui aime bien bidouiller. Coût des pièces = moins de 20 €.
y a plus qu'à tester
le système :
Création Dom94
Création Dom94
Courbine33
#80 Message par Courbine33 » 10 avr. 2019, 17:45
Clouts a écrit : 29 mars 2019, 23:08 Merci pour cette contribution courbine33 . Quelle consistance cette graisse ? Pas trop pâteux à appliquer au pinceau §hein
salut ,
si la graisse est quand même assez pâteuse mais accroche tres bien a la chaine
Axopat
Département : 02 Aisne
#81 Message par Axopat » 19 mai 2019, 13:11
Pour continuer à enfoncer le clou (désolé) mais depuis maintenant 1 an et demi d'utilisation soit environ 15000 kms parcourus je peux vous dire que le système "scottoiler ( modèle à dépression)" est vraiment impressionnant d'efficacité soit :
Une seule re-tension de la chaîne pendant cette période l'ensemble chaîne pignon couronne paraissent comme à l'origine
Seul désagrément : nettoyage légé de la jante car je lubrifie beaucoup environ 5cl tous les 700/800 kms
Avantages :
-Coût de l'entretien bien inférieur à de la graisse éjectée de la chaîne au bout de quelques kms
- Lubrification permanente!!!!! j'insiste sur ce point!!!!!!! d'ou usure faible.
- Pas de corrosion
- Utilisation avec de l'huile de chaîne de tronçonneuse d'ou un coût ultra compétitif
- Remplissage du réservoir tampon en 30 secondes et non pas en 30 minutes (j'ai monté le réservoir sur le coté de la moto directement accessible sans avoir à démonter quoi que ce soit = niveau du maître cylindre de frein arrière de l'AT 07 A)
- Fonctionne sans s'en préoccuper du tout, sans électricité.......
- Que ce soit dans la poussière des chemins, la boue ou la pluie la pellicule d'huile permanente préserve vraiment bien toute la transmission.
Voilà pour moi c'est clair y a pas plus efficace à ce niveau si ce n'est de passer au cardan ....mais ceci est une autre histoire............
#82 Message par Capdefra » 19 mai 2019, 13:29
Je fais le même constat que toi avec le Cameleon Oiler : aucune tension de chaîne nécessaire entre 1500 et 20.000 km, les pignons paraissent être neufs et la chaîne est toujours un peu graissée. La consommation d'huile est très faible et le coût quasi insignifiant.Sur ces constats on peut penser faire durer le kit chaîne 50.000 km au moins sans aucun problème.
Quel que soit le modèle de graisseur automatique, c'est vraiment un énorme progrès par rapport au graissage régulier avec une bombe.
Par contre je vais peut-être déplacer le boitier du Cameleon Oiler sur le côté de la moto, alors qu'il était invisible sous la selle car je trouve qu'il n'est peut-être pas assez en charge et c'est sans doute pour cela que je dois mettre sur le réglage maxi (niveau 7 de graissage). En plus ça me permettra d'utiliser le mode "pluie" et le mode "trek", ce que je n'ai jamais fait jusqu'alors.
#83 Message par ObiOne » 20 mai 2019, 00:01
Vu que c'est la gravité qui pousse le liquide, il faut que le réservoir soit le plus haut possible et l'électrovanne le plus bas possible, pour avoir un débit maxi.
#84 Message par Capdefra » 20 mai 2019, 08:46
ObiOne a écrit : 20 mai 2019, 00:01 Vu que c'est la gravité qui pousse le liquide, il faut que le réservoir soit le plus haut possible et l'électrovanne le plus bas possible, pour avoir un débit maxi.
C'est effectivement ce que je me dis après avoir fait le constat d'un débit un peu faible avec mon montage sous la selle.
Re: Prototype à moins de 20 €
#85 Message par Le Prof » 20 mai 2019, 17:39
Tartosucre a écrit : 07 avr. 2019, 20:18 Installation d'un prototype de graisseur semi-automatique cette après midi fabriqué par un pote qui aime bien bidouiller. Coût des pièces = moins de 20 €.
le système :
IMG-20190407-WA0005.jpg]
Sympa ce qu'a fait ton pote ! Il est possible de faire un commande ou d'avoir le plan ?
#86 Message par Tartosucre » 24 mai 2019, 11:57
Le prof a écrit : 20 mai 2019, 17:39
le système :
Je prépare un PDF avec ses explications et liste de course pour la mettre dans la section TUTO :)
Fab.twin
#87 Message par Fab.twin » 02 juin 2019, 05:26
§coucou Hello les Atociens,
Moi j'utilise la bombe PDL §super2
https://www.profi-products.de/fr/pdl-dry-lube/
Cette graisse est vraiment excellente,adhère parfaitement...transparente et surtout ne fait pas de projection ;)
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!! §youhou
Claude19
Département : 19 Corrèze
#88 Message par Claude19 » 02 juin 2019, 05:58
J'ai commandé chez Louis moto , le graisseur Cobrra Nemo2 , simple de fonctionnement , j'ai profité de 20% de remise.
Duster et Yamaha 600XTE
Frenchcruiser2000
#89 Message par Frenchcruiser2000 » 16 juin 2019, 20:45
Comparo rigolo, pardon funny!!
#90 Message par ObiOne » 17 juin 2019, 07:56
Excellent ! Le coup de la balance pour mesurer la pression nécessaire pour que les rouleaux tournent est très ingénieux.
Toujours la même conclusion: l'huile épaisse est la plus efficace, seul son mode d'application est trop fastidieux.
#91 Message par Tartosucre » 17 juin 2019, 12:28
Tartosucre a écrit : 24 mai 2019, 11:57
le système :
Avec un peu de retard, voici le PDF du Tronço-Oiler ;)
2019 Prototype Graisseur chaine Dom94 et Tartosucre.pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 1094 fois
Depuis ce samedi, je suis passé avec un réservoir de 60 ml (45 ml réels avec le positionnement en biais), théoriquement avec ces 45 ml, cela me donne une autonomie de 3000-4000 kms.
A l'usage, lorsque je sais que je vais faire une longue route (comme pour aller au Meeting ou aux Karellis) je continue à mettre de la graisse en bombe pour le trajet aller et sur place j'utilise ce système.
Rouxousou
#92 Message par Rouxousou » 18 juin 2019, 08:37
Salut la troupe,
Je suis moi aussi un adepte du Cameleon.
Monté en 2011, 70Mkm depuis. je le remplis une fois par an et puis j'oublie que j'ai une chaine.
Certes il n'est pas donné et en plus j'utilise l'huile de chez Cameleon qui est chère, mais un petit bidon doit me faite 3 ans, alors...
Je ne reviendrais pas à la bombe...
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#93 Message par Yarglll » 19 juin 2019, 08:28
Merci Tartosucre. J'ai un Scottoiler, dont je ne suis absolument pas content (débit tout ou rien, c'est super chiant à remplir, je doute de l'efficacité du double injecteur... bref, ça merde, et après avoir tout testé, je ne vois pas ce qu'il me resterait à vérifier)
Il est temps que je teste d'autres solutions.
Frenchcruiser2000
#94 Message par Frenchcruiser2000 » 19 juin 2019, 10:15
Le cardan? :oops:
#95 Message par Capdefra » 19 juin 2019, 10:37
Une question pour les pointilleux et les puristes du graissage de la chaine:
- avec un graisseur automatique, la chaine est toujours correctement lubrifiée mais du coup on néglige complètement de la nettoyer régulièrement, comme on devrait le faire de temps en temps avant de la regraisser, si on utilisait la méthode traditionnelle avec une bombe. Est ce que ça présente un intérêt néanmoins de nettoyer de temps en temps la chaine lorsqu'on a un graisseur automatique? Je ne l'ai fait qu'une fois vers 10.000 km et j'ai dépassé les 20.000.
je pose la question car j'étais pris d'une envie soudaine de perfection avant de partir en voyage en juillet et je me disais qu'un bon nettoyage au pétrole et un petit coup de bombe ensuite pour protéger la chaine (avant regraissage par le graisseur) , ça serait très bien.
Votre avis? Je précise à nouveau, qu'ayant eu depuis bien longtemps des machines à cardan, je suis un novice de la chaine, la Honda étant ma première machine à chaine depuis plus de 15 ans!
#96 Message par Bebert » 19 juin 2019, 11:09
Capdefra a écrit : 19 juin 2019, 10:37je suis un novice de la chaine
il n'est jamais trop tard pour apprendre...
L'essentiel étant bien sûr de bien lubrifier.
#97 Message par Capdefra » 19 juin 2019, 11:10
Même bien lubrifiées, ces chaînes là le m'inspirent que de la frayeur :lol:
A remercié : 26 fois
A été remercié : 47 fois
#98 Message par Bro7 » 19 juin 2019, 11:49
L'avantage du scottmachin, c'est que c'est de l'huile et donc que ça ne salit pas vraiment ta chaîne.
Un nettoyage est nécessaire quand tu mets de la graisse bien collante.
Cependant, je ne suis pas spécialiste chimiste mais j'ai toujours eu comme conseil que quand on ne sait pas, on ne met pas!
Et le pétrole sur une chaîne, pas certain que ce soit super bon pour les joints de la chaîne, qui est LA partie à conserver en bon état! :|
#99 Message par Tartosucre » 19 juin 2019, 11:51
Personnellement, je nettoie la chaîne tous les 2500 kms environ avec du pétrole désaromatisé (15 mn) ou quand je vois une petite accumulation de graisse sur les côtés des maillons.
Cela me permet de vérifier régulièrement s'il y a des points durs et elle retrouve surtout de la souplesse et freine moins la rotation.
Après le nettoyage, lorsque je lance un tour de roue sur la béquille centrale, la chaîne fait un tour complet a partir du repère du maillon serti alors qu'avant le nettoyage, elle fait 2/3 max du tour pour la même impulsion.
Mon kit chaîne a 17000 kms et je ne l'ai réglé que 2 fois pour détendre la chaîne ! La première fois après avoir fait installer le kit chaîne et la deuxième fois il y a environ 8000 kms après m'être dit que je devais la retendre d'un cran et que finalement j'ai remis au réglage précédent le lendemain ! ;)
#100 Message par Capdefra » 19 juin 2019, 13:30
Bro7 a écrit : 19 juin 2019, 11:49 Et le pétrole sur une chaîne, pas certain que ce soit super bon pour les joints de la chaîne, qui est LA partie à conserver en bon état! :|
Si justement, le pétrole est le produit à utiliser pour le nettoyage de chaine car il n'attaque pas les joints toriques, au contraire de l'essence (ou de l'essence F) sans parler de l'acétone!
