Moto trop haute!
Re: Moto trop haute!
#26 Message par Capdefra » 03 sept. 2018, 20:09
Je confirme que je pose très bien les pieds au sol même en solo mais j'ai précisé que j'ai les jambes plutôt longues pour ma taille.
Marc30
Département : 30 Gard
#27 Message par Marc30 » 19 mai 2019, 17:57
je ne trouve pas un avis sur un retour après le montage du kit ressorts -25mm
sur la fourche et amortisseur avez vous pu tester ce montage ?
salut a tous
Marc30
#28 Message par Marc30 » 01 juil. 2019, 18:11
avez vous des infos sur ce kit australien ?
-30mm ou -50mm
https://krooztune.store/shop/brands/hon ... ering-kit/
8-) 8-)
#29 Message par TiTi » 01 juil. 2019, 18:44
-30 encore mais -50 autant acheter un roadster !!!
#30 Message par Quasimoto » 01 juil. 2019, 20:49
À la demande de Stefter des photos du montage d'une roue de 19"
6488 Africa Twin 19 1.jpg (157.43 Kio) Vu 3874 fois
Avec la roue de 21 en arrière plan.
6491 Africa 19 et 21 1.jpg (143.76 Kio) Vu 3874 fois
La roue a été faite par Seurat3 avec rayons STS (tubeless) , jante dotée d'un hump sinon Seurat ne voulait pas le faire.
Mais une jante normale avec du Sika fait tout aussi bien, voire mieux, le boulot.Les joints sur les têtes de rayons sont moins étanches que le Sika.
Avec le pneu un peu plus large le poids de la roue est exactement le même mais la maniabilité est très différente.
#31 Message par Stefter » 02 juil. 2019, 07:18
Tu dis que tu es en 110 !
Ta jante fait quelle taille?2.5?
#32 Message par ObiOne » 02 juil. 2019, 08:09
Voir 3", ça dépend de la hauteur de son pneu.
Je crois lire: Pilot Road 4 en 110/80 R19
Marc30
#33 Message par Marc30 » 02 juil. 2019, 12:15
avec la roue de 19" , la fourche est modifiée ? elle donne l impression d avoir moins de débattement ?
#34 Message par ObiOne » 02 juil. 2019, 12:39
Relevée de 15mm dans les T, je dirais...
#35 Message par TiTi » 02 juil. 2019, 14:21
Donc l'avant plus bas d'environ 40 mm ?????????? §ouch
Fab0568
#36 Message par Fab0568 » 03 juil. 2019, 06:40
Sympa ce rendu en 19" à l'avant, on approche d'une config supermot, par contre il y a intérêt à refaire les réglages de suspattes pour cette config route.
Ma bestiole
#37 Message par Quasimoto » 04 juil. 2019, 09:47
Le gain en hauteur est minime : 17mm. Les tubes ne peuvent pas être remontés sur la CRF1000 ou alors de très peu. Les miens sont restés d'origine. Avec la biellette -2cm à l'arrière tout est OK.
#38 Message par ObiOne » 04 juil. 2019, 09:58
La fourche, oui, la zone utile de serrage des fourreaux ne permet pas de les remonter beaucoup (~15mm maxi). Au-delà de cette zone, le diam externe des fourreaux est inférieur au diam interne des T.
Vercors38
#39 Message par Vercors38 » 04 juil. 2019, 14:00
Et au niveau assurance ?
Normalement modification technique de la moto = passage aux mines ?
#40 Message par TiTi » 04 juil. 2019, 15:50
Problème classique la moto n'est plus conforme.
Il faudrait un jour réussir à savoir officiellement et précisément ce qui peut entraîner des problèmes d'assurance !
Patpatou
#41 Message par Patpatou » 04 juil. 2019, 21:11
TiTi a écrit : 04 juil. 2019, 15:50 Problème classique la moto n'est plus conforme.
Tout! §mdr
#42 Message par TiTi » 04 juil. 2019, 22:32
Sur les bàr ce serait la même chose alors...
Marc30
#43 Message par Marc30 » 08 oct. 2019, 19:06
Salut a tous,
petit topo après le montage du kit Krooztune -30mm
deux cales de fourche
1 biellette d amortisseur
et béquille courte
c'est une autre moto
j ai l impression d avoir une moto plus légère
la maniabilité est améliorée
la stabilité sur autoroute n est pas altérée
la qualité de suspensions reste la même
je n ai pas encore roulé en duo .
a bientôt
#44 Message par Quasimoto » 08 oct. 2019, 20:32
Le lien où tu as commandé la chose , stp.
Marc30
#45 Message par Marc30 » 08 oct. 2019, 20:42
le site du fabricant australien :
https://krooztune.store/product-category/honda/
attention aux frais de douane possibles §heu §heu
Claude19
Département : 19 Corrèze
#46 Message par Claude19 » 08 oct. 2019, 22:27
Rabaisser la moto c'est pourtant simple : en dégonflant les pneus ça fait déjà gagner quelques précieux centimètres §mdr
§sors §tapevieux
Duster et Yamaha 600XTE
#47 Message par Quasimoto » 08 oct. 2019, 22:54
Bonne idée de joindre à la chape une béquille !
Strat
#48 Message par Strat » 12 oct. 2019, 23:54
Marc30 a écrit : 08 oct. 2019, 20:42 le site du fabricant australien :
Merci du retour.
Cela n'est pas trop compliqué à installer pour la fourche ?
#49 Message par ObiOne » 13 oct. 2019, 07:29
Fais toi une idée de la difficulté avec le tuto de Mika
viewtopic.php?p=307177#p307177
Pour enlever les ressorts il faut un outil spécial (un cerclage avec 2 poignées), pour les tubes internes, je ne sais pas trop, à voir…
Il faut juste faire preuve de délicatesse en fin de remontage, en serrant le bouchon sur la tige (juste amener les deux pièces en léger contact, pas bourriner) avant de serrer le contre-écrou.
Alain1952
#50 Message par Alain1952 » 13 oct. 2019, 08:46
salut
Strat a écrit : 12 oct. 2019, 23:54
Merci du retour.
j'ai installé une paire de ressort -25mm et en suivant les tutos c'est très simple et je me suis fabriqué un outil pour pouvoir démonté les ressorts de la fourche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Quasimoto
