Vidange de fourche CRF
Re: Vidange de fourche CRF
#76 Message par Dode38 » 09 août 2019, 16:13
Il suffit
1- de serrer ton axe
2- des serrer les 2 vis de bride, sans toucher ton axe ;)
Tes tubes de fourche seront parallèles naturellement
Dédé
Département : BEL - Belgique
#77 Message par Dédé » 11 août 2019, 07:25
Je reviens avec ma question concernant l'écrou de la tige hydraulique.
Quelqu'un a une idée de comment le positionner correctement.
Merci,
#78 Message par ObiOne » 11 août 2019, 07:45
Elle est préconisée avec un couple de serrage de 20 Nm, elle doit donc être en contact avec quelque chose, je ne vois que la rondelle bleue.
C'est le contre-écrou qui évite que la tige ne se dévisse toute seule et ne se détache de la vis de réglage d'hydraulique. Il faut d'ailleurs bloquer cette dernière afin de pouvoir serrer celle qui est l'objet de la question.
Modifié en dernier par ObiOne le 11 août 2019, 08:17, modifié 2 fois.
Dédé
#79 Message par Dédé » 11 août 2019, 08:07
Effectivement c'est un contre écrou de blocage(20Nm), mais ce que je ne sais pas, c'est jusqu'à quelle hauteur on visse le bouchon (Nombre de tours) sur le tige pour ensuite serrer le contre écrou.
En fait , plus le bouchon est vissé, moins on a de tours de réglage sur la vis de détente hydraulique.
#80 Message par ObiOne » 11 août 2019, 08:15
OK, ta question se précise et ce n'est pas précisé dans le manuel §hein
#81 Message par ObiOne » 11 août 2019, 08:26
@Dédé: Et ça !?
When installing the fork bolt assembly [1], turn the
rebound adjuster [2] counterclockwise to the softest
position.
Apply fork fluid to a new O-ring [3] and install it to the
fork bolt assembly.
Install the fork bolt assembly to the fork damper until it
is fully seated.
Je ne suis pas bon en Anglais mais j'y comprends qu'il faut desserrer complètement la vis de réglage d'hydraulique et serrer complètement le bouchon sur la tige... ensuite tu serres le contre-écrou conformément à l'étape suivante.
#82 Message par Mika Nari » 11 août 2019, 08:46
Il me semble que j'en ai parlé dans mon tuto :)
#83 Message par Mika Nari » 11 août 2019, 08:48
#84 Message par ObiOne » 11 août 2019, 09:14
Aïe, du coup il y a contradiction ! §heu
Le manuel dit que la vis doit être en position SOFT et non HARD
Dédé
#85 Message par Dédé » 11 août 2019, 11:30
Si on dévisse la vis de détente à fond (Soft), et que l'on visse le bouchon sur la tige, il reste 1 tour de réglage.
Ce que j'ai fait pour revenir au 4 tours de réglage d''origine:
1) J'ai dévissé la vis à fond
2) j'ai revissé la vis de 4 tours
3) J'ai vissé le bouchon jusque quand l'aiguille du bouchon touche son siège dans la tige.
4) Ensuite j'ai bloqué le bouchon avec l'écrou dans cette position.
De cette façon on retrouve les 4 tours de réglage d'origine. (C'est bizarre, je n'ai rien vu à ce propos dans la revue technique Honda)
Alain1952
#86 Message par Alain1952 » 11 août 2019, 11:32
salut
Dédé a écrit : 11 août 2019, 07:25 Je reviens avec ma question concernant l'écrou de la tige hydraulique.
Merci,
sur mon ATAS le contre ecrou était a 1 cm du haut du filetage.
#87 Message par ObiOne » 11 août 2019, 11:58
Dédé a écrit : 11 août 2019, 11:30 Si on dévisse la vis de détente à fond (Soft), et que l'on visse le bouchon sur la tige, il reste 1 tour de réglage.
Je pense que l'essentiel est là, la position de la vis d'hydraulique n'a probablement pas de véritable importance, du moment qu'elle permette la seconde manoeuvre ;)
Fdc75
#88 Message par Fdc75 » 30 déc. 2019, 14:56
Salut à tous,
Je prévois de faire une vidange de fourche d'ici peu (24.000kms actuels) avant un long roadtrip asiatique.
Est-ce que ça vaut la peine de profiter du démontage de la fourche pour changer les joints spi ??
#89 Message par TiTi » 30 déc. 2019, 17:32
Si pas de fuite (gras sur les tubes) c'est inutile !
Fdc75
#90 Message par Fdc75 » 30 déc. 2019, 17:37
TiTi a écrit : 30 déc. 2019, 17:32 Si pas de fuite (gras sur les tubes) c'est inutile !
Tant mieux, ça m'arrange!
#91 Message par ObiOne » 30 déc. 2019, 19:20
passe un bout de papier sous le cache poussière, si c'est propre et pas gras c'est RAS.
Fdc75
#92 Message par Fdc75 » 30 déc. 2019, 19:59
ObiOne a écrit : 30 déc. 2019, 19:20 passe un bout de papier sous le cache poussière, si c'est propre et pas gras c'est RAS.
OK, je vais vérifier ça.
Cariboulio
#93 Message par Cariboulio » 02 janv. 2020, 12:36
Fdc75 a écrit : 30 déc. 2019, 14:56 Salut à tous,
Je ne sais pas si tu l'as prévu pour ton voyage, mais si tu peux rajouter des chaussettes sur tes tubes de fourche en préventif, ça ne sera que mieux. Pendant mon voyage en Iran, j'ai eu la mésaventure de me faire asperger par l'huile du tube gauche, pas marrant de rentrer comme ça.
Fdc75
#94 Message par Fdc75 » 02 janv. 2020, 15:38
Cariboulio a écrit : 02 janv. 2020, 12:36 Je ne sais pas si tu l'as prévu pour ton voyage, mais si tu peux rajouter des chaussettes sur tes tubes de fourche en préventif, ça ne sera que mieux. Pendant mon voyage en Iran, j'ai eu la mésaventure de me faire asperger par l'huile du tube gauche, pas marrant de rentrer comme ça.
Mon voyage devrait passer par l'Iran, si c'est pas trop le bordel d'ici là, je te demanderai peut-être quelques infos!
Je prévois d'emporter des joints spi de rechange pour cette éventualité!
Clod
#95 Message par Clod » 02 janv. 2020, 20:13
J'avais un outil pour nettoyer les spis de fourche. Ça à bien fonctionné plusieurs fois.
Il ressemblait à celui-ci.
Malheureusement je l'ai perdu.
Je repris celui-ci
Pas encore essayé mais j'avoue que je ne suis pas pressé de le tester. ;-)
#96 Message par Le Prof » 03 janv. 2020, 00:15
Certains ont essayé déjà ?
Clod
#97 Message par Clod » 03 janv. 2020, 05:05
Oui, comme je le disais j'ai testé la version en bleu.
La toute première fois je me suis dépanné en utilisant un jeu de cales calibrées. Une branche de sapin était resté coincée entre le tube et la protection de bas de fourche.
Ça marche bien quand une saleté est passée dans le joint. Mais ca ne marche pas si ton joint est HS ( logique). Il faut donc faire l'opération au plus vite sur la piste et ne pas attendre l'étape du soir. Ça marche pas non plus quand la fuite est due à un sanglage sur remorque trop "généreux" ou trop prolongé.
La version en cuillère (bleu) est facile à ranger mais n'est pas pratique pour faire de tour du tube sans demonter la protection ( le GB dans le cas de l'AT). C'est pour ça que j'ai pris la version rouge de Risk-Racing.
Il y a aussi des gars qui se sont fabriqué leur outil preso en coupant une feuille de plastique rigide en forme de J.
#98 Message par ObiOne » 04 janv. 2020, 08:07
Ca fonctionne bien, j'avais des suintements sur la fourche de ma DUKE et après raclage des saletés le phénomène a disparu au bout de quelques jours. Les joints spi ont 8 ans et manquent de souplesse, mais ils ont finalement repris leur forme initiale. J'ai pris un plastique fin d'emballage (en PET) coupé en forme de bec de rapace (comme le bleu de la photo de Clod). Une carte de crédit, c'est trop épais/rigide, une feuille de papier plastifiée, ça marche. C'est une petite opération basique que l'on omet très souvent mais elle a son utilité.
Eric 400
Département : 32 Gers
#99 Message par Eric 400 » 04 janv. 2020, 08:33
Un truc qui marche bien c’est un bout de radio (en bon motard vous avez bien un fracture ou deux)
#100 Message par ObiOne » 04 janv. 2020, 08:59
C'était mon plan initial, mais c'était sans compter que les radios "à l'ancienne" ça ne se fait plus, maintenant c'est une impression sur papier :mrgreen:
Ah la la, on en faisait des trucs avec ces radios... ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bcnn
