Moteur limite de casser
Benben38
#1 Message par Benben38 » 19 nov. 2019, 19:37
Moteur encore fermé
Moteur encore fermé
la c est mon moteur encore fermé, jusque-là a part un consommation d huile plus importante que le pilote ne boit de la chartreuse rien de grave.
On demonte les culasses, la surprise on trouve une tole qui se ballade dans le cache culbu §ouch
D.après Doc Steffer, ca arrive :shock:
On fini de sortir les culasses et les cylindres et au passage on contrôle les bielles, la gros point dure sur les deux bielles.
Aujourd'hui démontage et voila le resulta:
Les coussinets de bielles sont morts, meme punition pour ceux du vilo.
Les bielles n ont que 1,4/100 d ovalisation qui doivent etre dans la tolérance quand au portée du vilo et des maneton, ca ira au controle demain chez altitude car notre micromètre est trop petit.
Bon j ai fait la liste, j ai deja les pistons et la pochettes moteur
Pourtant pas de bruit moteur particulier pouvant présager cette usure a part la fumée d huile a l échappement.
Pour info moteur de rd04 146 000kms. Entretien régulier, huile elf 10w40.
J avis une fuite d huile cote pignon sortie de boite, il s avere que c etait le filtre a huile adaptable alors.que d habitude je ne mets que du honda qui fuyait et qui je pense a causer la perte de pression et l usure du bas moteur.
Putain de saloperie que n aurais jamais du monter!
§tire
RD04 en résurrection
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
Re: Moteur limite de casser
#2 Message par Bro7 » 19 nov. 2019, 20:37
§super §super
T'as bien fait de démonter du coup! ^^
Bizarre le coup du filtre à huile.
Je crois que l'on est pas mal à monter celui là avec le shopping et jamais eu de soucis... §hein
A été remercié : 16 fois
#3 Message par Le Pat » 19 nov. 2019, 21:29
Je confirme, environ 80000 km avec ces filtres aucun soucis
#4 Message par Guiguy56 » 19 nov. 2019, 22:02
Comment était la crépine?
A remercié : 122 fois
#5 Message par Tartosucre » 19 nov. 2019, 22:06
Idem, j'en suis déjà à 7 filtres utilisés de cette marque sur ma T@ (1) et @T (6) et pas eu une fuite.
Il avait peut-être un défaut ?
#6 Message par Fox » 19 nov. 2019, 22:46
idem toujours eu des HF303 changé 1 vidange sur 2 et jamais de soucis §hein
tu as pas de bol pour le coup §heu
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#7 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2019, 06:42
vu sa place et son accessibilité , il est peut etre possible
que tu ais emprisonné une m--de au serrage
pour ton moteur , il a certainement du rouler sans huile un moment
Modifié en dernier par Dudu.13 le 21 nov. 2019, 08:07, modifié 1 fois.
#8 Message par Maxou » 20 nov. 2019, 07:50
tu conclues ton exposé par "perte de pression...."
Mais si c'était le cas (perte de pression) ton voyant d'huile au tableau de bord se serait allumé ? (J'ai souvenir d'une fois en reco, avoir manqué d'un peu d'huile; en plein montée le voyant d'huile clignoté).
Moi je dis méfiance !
Parfois on trouve un "truc" énorme et on lui attribue la cause de tous nos problèmes.
Ce faisant, on passe à côté d'un petit dysfonctionnement. Et en réalité c'est ce dernier qui a entraîné des casses en cascades....
Pas de précipitation et être certain qu'on a trouvé "la cause " (dans ton cas tu invoques la qualité du filtre) et pas "la conséquence" (mise hors côte des coussinets).
Enfin moi je dis ça, je dis rien.
Mais merci de ton retour d'expérience, ma foi fort instructif.
PS : cette tôle qui se baladait dans le cache culbu, c'était laquelle ?
A été remercié : 20 fois
#9 Message par Stefter » 20 nov. 2019, 11:58
Pour la tôle qui ditribut l'huile sur les coupelles de soupapes d'addition,tu m'as mal comprit,j'en ai jamais trouvé de cassée...
C'est la patte qui se fixe en haut des culbuteurs ,une rigole à huile...!
#10 Message par Guiguy56 » 20 nov. 2019, 13:44
Les causes peuvent être multiple, moto couchée moteur tournant, crépine obturée, déjaugeage par manque d'huile ...
Pour le filtre, je suis un peux comme les autres, je doute qu'il soit la cause.
#11 Message par Maxou » 20 nov. 2019, 14:37
A mon avis les les portés de vilo et les manetons faudrait vraiment manquer de chance pour qu'ils soient atteints; c'est quand même du Honda, pas du Renault LOL
Et les coussinets sont quand même là pour jouer au fusible.
Aller, moi je paries qu'ils n'ont pas bougé.
A remercié : 14 fois
#12 Message par Tenno » 20 nov. 2019, 14:53
Maxou a écrit : 20 nov. 2019, 14:37 A mon avis les les portés de vilo et les manetons faudrait vraiment manquer de chance pour qu'ils soient atteints; c'est quand même du Honda, pas du Renault LOL
§+1 t'as vu Maxou, je suis d'accord avec toi §mdr §bise
Pour la tole de distribution d'huile cassée, à part avoir forcé dessus au démontage ou au remontage du cache culbu, je ne vois pas ce qui a pu causer ça ?
Pas d'autres dégats sur la culasse ? §hein
Benben38
#13 Message par Benben38 » 21 nov. 2019, 12:50
Alors l histoire du filtre a définir, peut être q u il n est pas en cause, en général je nettoie toujours avant le remontage du nouveau filtre.
La cause c est perte de pression d huile dans le circuit, soit a cause d une fuite sur le circuit de graissage, soit un manque d huile. Je pense que d une part le moteur consommant de l huile a cause de la segmentation usé. D autre part aillant astiquer la poignée sur de long trajet cet été, il m est arrivé d etre en fin de journée en dessous du mini. Ce qui n a pas aider a mon avis, l augmentation de conso d huile est arrivé d un coup, avant je rajoutais un verre tout les 1000kms, sur la fin plus besoin de vidange car elle mangeais tout. J ai trop négligé ce point et mon moteur n a pas aimé la blague.
Finalement les portées n ont rien, les.pieces sont commandées, seul hic les coussinets de bielle en rose ne sont plus disponible, j ai trouvé mes deux jeux en Angleterre et Russie.
Du coup remplacement des deux guides de soupapes d échappement, pistons JE, collecteur arrow, coussinets ligne et bielles,pochette moteur, rectif des arbres a cames+ realesages des cylindres.
En pieces et rectif autour des 1000€
Merci pap noel
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
Benben38
#14 Message par Benben38 » 21 nov. 2019, 14:25
Bon bah coussinets plus dispo en Angleterre, ca sent pas bon!
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#15 Message par Dode38 » 21 nov. 2019, 14:55
Quelle référence?
Benben38
#16 Message par Benben38 » 21 nov. 2019, 18:39
Ref 13220-mv1-003 (rose)
A votre bon coeur si quelqu'un a 2 jeux de coussinets roses, je suis preneur, sinon je vais devoir soit trouver d autres bielles soit un autre vilo
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
Benben38
#17 Message par Benben38 » 21 nov. 2019, 19:05
Du coup je vais mettre des jaune un poil plus epais1/100 je roderai ,tout cela tranquillement
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
#18 Message par Maxou » 21 nov. 2019, 19:12
Benben38 a écrit : 21 nov. 2019, 19:05 Du coup je vais mettre des jaune un poil plus epais1/100 je roderai ,tout cela tranquillement
Ben sinon t'as le papier de verre LOL
Aller bon courage pour le remontage.
Et tiens nous informé de la durée de vie de tes segments !
Benben38
#19 Message par Benben38 » 22 nov. 2019, 08:29
Je vais comparer les segments avec d autre pour voir en quel materiaux ils sont.
J ai deja eu des usures prématures, mauvaise livraison de segment pour du nikasil sur des chemise fontes, suites a des axes de piston grippé ou mal lubrifié.
Trop de compression est aussi un des problemes rencontrer pouvant amener au serrage.
Si les segment sont usé non uniformément c est qu il y a un souci de compression, je vais faire le rapport volumétrie avant montage et je retoucherais les pistons au besoin
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
#20 Message par TiTi » 22 nov. 2019, 09:07
Faut que tu recherches et lises les posts qui parlent des pistons JE et des problèmes de segments...
#21 Message par Stefter » 22 nov. 2019, 16:18
Avec un honoir fin ça se fait...un mecano de chez Honda m'avait repris des paliers de 600 mal référencés, il y a longtemps...les JE sont prévu a la base pour des 650 qui ont une course moindre,le taux de compression sur les 750 est sûrement un poil élevé, avec les arbres retailles qui en fermant plus tard,alege un peu ce taux de compression!
Celle de Phillips est bien plus joyeuses avec et vibre moins!
Sur la calotte du piston ,les arettes vives des passages de soupapes mérite d'etre adoucis voir réduit un max,le gain sera déjà important sans et le moteur plus sympa,et avec un peu de chance usera moins la segmentation ,si l'usure est liée...
Modifié en dernier par Stefter le 23 nov. 2019, 15:01, modifié 1 fois.
#22 Message par Stefter » 22 nov. 2019, 16:27
Sur celui de Philipe ,on avait monte les arbres pour un essai avant réfection,pour pouvoir y mettre dans la gueule direct sans avoir a rodé...
Ca marchait déjà super bien,mais a haut régime cavibrait encore un peu!
Lors de la réfection du moteur j'avais repris les pistons comme conseille ci dessus!
J'ai rogné les angles vifs pour faire baisser encore un poil le rapport volumetrique...
Ça semble bien marcher comme ça...
Pour beben38 celui de Philippe a les conduits agrandit de 2mm ! Le gain est intéressant sur le 750!
Benben38
#23 Message par Benben38 » 23 nov. 2019, 08:02
Ok bas on va essayer un peu tout ca !
Les pièces sont arrivés normalement.
Je rentre demain d espagne.
Je verrai semaine prochaine pour remonter le bas moteur.
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
Benben38
#24 Message par Benben38 » 24 nov. 2019, 15:58
Bon après démontage des paliers dans les carters, le verdict carter sont morts.
Je suis bon pour retrouver un jeu de carter.
Dans tout les cas, j ai bien l intention quelle re roule car a part pour un neuve, je ne changerais pas ma monture.
Si l un de vous connais quelqu'un qui aurait un jeux de carter a me vendre pour un 750, je suis preneur.
Bonne fin de week-end.
200TLR 1985
2 x200TLR 1986
125SL
380KTM 1979
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#25 Message par Marcopolo » 24 nov. 2019, 16:15
Ah mince pas cool :cry:
