Problème câble totalisateur + vitesse
Zaza24
Département : 24 Dordogne
#1 Message par Zaza24 » 23 avr. 2014, 17:39
Bonjour 8-)
En rangeant ma moto au plus près d'une dalle béton dans ma cour §non j'ai dû arracher/ presser bref ne pas faire du bien au câble dont vous trouverez la photo.
Je pense qu'il s'agit du câble qui sert de totalisateur de kilomètres et de capteur de vitesse car je n'ai plus ni l'un ni l'autre...
Est ce facile à remplacer ?
faut il tout démonter le cache phare devant ?
Quelle précautions particulières svp ?
ou dois je l'amener chez pro ?
Merci par avance de votre aide, §help
Zaza24
Photo cassure 1
Photo cassure 1
Détail de la cassure
Il n'est de richesse que d'hommes.
Chatothierry
Re: Problème câble totalisateur + vitesse
#2 Message par Chatothierry » 23 avr. 2014, 17:45
Rien de bien difficile !
Le cable se dévisse sous le compteur : pas très accessible... :roll:
Et au niveau de la roue, il faut que tu dévisses le petit vis cruciforme...
Après tu cherches un cable neuf, et tu remontes ;)
Paulo01
Woops
Woops
#3 Message par Paulo01 » 23 avr. 2014, 18:21
§hein je croi bien que Le Glaude en vendais un trés bas prix
Zaza24
#4 Message par Zaza24 » 23 avr. 2014, 18:40
Bonjour Chatothierry & Paulo01,
Mille mercis à vous deux pour votre réponse et rapide et appropriée !
Je vais essayer de démonter le câble sous le compteur et ensuite le remonter.
J'ai contacté Le Glaude : merci à toi Paulo01
Zaza24
#5 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 18:46
Bonjour à tous; 8-)
Sous cette belle journée ensoleillée (en Dordogne en tt cas) je me suis changé le câble !
Bon effectivement, j'ai dû ôter un paquet de vis et écrous pour retirer le câble autour du phare avant pour avoir un meilleur accès sous le compteur mais cà y est !
c'est connecté :)
j'ai une autre petite question pour ce câble : le remontage m'a permis de constater que
1) le premier câble avait la partie plastique toute arrachée du fait du contact avec le disque avant et ne restait plus que l'enveloppe métallique
2) le 2e câble nouvellement installé me paraît assez (trop ?) prêt du disque MAIS je ne vois pas comment autrement car le collier de serrage (plastique) noir ne peut être installé qu'à un seul endroit et l'endroit ou se glisse le câble ne permet pas de le faire monter le long de la fourche mais ENTRE la fourche et le disque...
Maintenant , il ne touche pas mais c'est vrai qu'il doit y avoir 1 ou 2 mm max...
Vos avis éclairés m'intéressent 8-)
Un merci Spécial au Glaude §1er
Midi134
Département : 30 Gard
#6 Message par Midi134 » 08 mai 2014, 18:56
Bizarre ...
Photos ?
#7 Message par Tomaz à Trous » 08 mai 2014, 19:16
Collier en métal spécial le long du tube de fourche, avec un petit trou qui va dans un ergot (sur le tube de fourche) afin que le collier ne descende pas le long du tube avec les vibrations.... Normalement le câble part vers l'arrière, longe le tube, passe entre le tube et le support de garde boue puis monte dans la tête de fourche.... ;)
Zaza24
#8 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 19:27
Merci de vous intéresser à mon petit cas §ouch
en fait le premier câble passait par l'INTERIEUR ENTRE la fourche et le disque mais peut être doit il passer à l'EXTERIEUR ?
Sinon voici les photos pour que vous compreniez mieux ma situation
Zaza24
#9 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 19:31
les photos
Zaza24
#10 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 19:34
je n'arrive définitivement plus à envoyer les photos
je sélectionne mon fichier jpeg, je nomme dans la case blanche prévue à cet effet gros carré blanc :mrgreen:
je clique sur envoyer les fichiers ; la barre de progression... progresse mais rien n'apparaît ... §kna
comprends pas j'y suis arrivé la dernière fois
pourtant c'est "idiot proof" normalement :cry:
ais loupé une étape :|
#11 Message par Tomaz à Trous » 08 mai 2014, 19:38
Peut être fichier trop gros. Utilise un hébergeur d'image sur le net puis tu copie colle le lien URL ici.
Sinon pour ton câble, peut être que tu l'as bien passé, mais étant neuf il doit avoir une mauvaise courbe...
Si c'est le cas (on va quand même attendre les photos) met un petit collier supplémentaire pour le plaquer contre le tube de fourche ;)
Zaza24
#12 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 20:17
avec les photos normalement :roll:
je crois qu'effectivement il s'agissait d'un souci de taille ^^
vue de l'arrière et grnade proximité cable disque.JPG (81.11 Kio) Vu 2000 fois
Zaza24
#13 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 20:21
pardon mais j'en ai mal aux yeux :oops: donc je corrige :
"d'uN quart de tour vers la droite Ce qui rappRoche..."
dans la précipitation sans doute :mrgreen:
Zaza §huhu
Zaza24
#14 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 20:26
bonne position du collier mais trop grande proximité disque-câble
Ici le collier est bien placé mais le câble est trop prêt à mon goût du disque...
#15 Message par Mika Nari » 08 mai 2014, 20:33
il est a l'envers, la vis doit etre derrière le fourreau.... ;)
Zaza24
#16 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 21:14
Bonsoir Mika Nari
je ne comprends malheureusement pas : qu'est ce qui est à l'envers ? le collier ? je ne crois pas car il n'y a qu'un seul trou pour l'ergot ?
le câble ?
peux tu me détailler ta réponse stp?
le câble initial était monté comme cela.
le voilà
ancien câble 1.JPG (35.91 Kio) Vu 1992 fois
Zaza24
#17 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 21:38
RE
En regardant de plus prêt, effectivement j'ai compris ta remarque 8-)
j'ai donc remonté le collier avec la vis en position derrière et cela fonctionne beaucoup mieux maintenant :D
j'étais induis en erreur par le montage "original" de ma moto qui n'était pas le bon :@
merci à tous,
zaza
Zaza24
#18 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 21:56
bonsoir Dode38 :)
Comprends pas §non
Qui passe par l'intérieur ? le câble :mrgreen:
pour le moment j'ai installé le collier avec la vis vers l'arrière DONC le câble est maintenant situé sur le devant du fourreau de fourche puis remonte en suite sur la gauche §siffle
qu'entend tu pas intérieur ?
Le collier ne peux prendre, du fait de l'ergot que deux positions : soit la vis devant le fourreau soit la vis derrière le fourreau (de la fourche)
et donc si la vis est devant le fourreau (comme je le montais mal avant) le c^ble ne peux pas passer par l'extérieur de la fourche mais donc par l'intérieur et alors il est trop proche du disque.
si la vis est derrière la fourche, comme cela me semble logique, le câble passe forcément devant la fourche :shock:
Zaza24
#19 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 22:04
peut être comme ici
viewtopic.php?f=20&t=1684
mais alors plus haut le câble passe par l'intérieur.
OK alors :)
Merci bcp 8-)
A remercié : 175 fois
#20 Message par Dode38 » 08 mai 2014, 22:07
Le câble passe entre le tube et le disque ;)
Je pense que ton câble suit un mauvais chemin avant d'arriver au fourreau, ce qui lui fait faire un angle qui le rapproche du disque.
Si j'ai le temps, demain je te fais une photo :)
#21 Message par Dode38 » 08 mai 2014, 22:08
zaza24 a écrit :peut être comme ici
OK alors :)
Merci bcp 8-)
Voilà :lol: tu m'a économisée une photo :D
Zaza24
#22 Message par Zaza24 » 08 mai 2014, 22:11
Ok
moi j'ai la même chose en bas mais c'est vrai que j'ai fait passer le haut du câble par l'extérieur et c'est vrai que , même si je ne fais que de la route, il sera mieux protégé si je fis passer le haut du câble derrière le fourreau
Merci mille fois à tous 8-)
Zaza :)
