Crash bar
Romno
Département : 32 Gers
Crash bar
#1 Message par Romno » 25 janv. 2020, 10:45
:?: Est il possible d’avoir une précision sur ce modèle de crash bar? :?:
Je souhaite le remettre d’équerre et le repeindre. Cependant je ne sais pas si il se monte sur mon rd07???
Re: Crash bar
#2 Message par Fox » 25 janv. 2020, 10:51
Ça ressemble vraiment à un cb de rd07.
Il y a les 2 vis de sur l'avant du sabot, et les fixation latéral du cb sur le sabot
Re: Crash bar
#3 Message par Faby68 » 25 janv. 2020, 10:53
La fixation sur le sabot n'est pas la solution la plus solide. C'est d'origine Honda il me semble §hein
Romno
Re: Crash bar
#4 Message par Romno » 25 janv. 2020, 10:55
Je prends toutes les infos!
Merci messieurs.
Je vais le remettre propre, le monter et vous ferai un retour.
Joe82
Re: Crash bar
#5 Message par Joe82 » 25 janv. 2020, 11:10
il semble correspondre à un crashbar de rd07, il faut percer le sabot pour le fixer, c'est dommage de faire des trous dans ton sabot d'origine !!! et il n'est pas tres costaud ! j'en avais un sur mon 750, je l'ai vendue ...
Romno
Re: Crash bar
#6 Message par Romno » 25 janv. 2020, 11:15
Avec vos infos je me demande si je ne vais pas faire un tirant de renfort comme sur les Givi..!? Je dois le repeindre entièrement et le chauffer pour le redresser! Je peux lui faire un petit lifting au passage...
Re: Crash bar
#7 Message par TiTi » 25 janv. 2020, 15:07
Ou, CB classique d'origine. Ça ne protège pas grand chose.
Et entre les fixations avants sur les pattes du sabot (fragiles) et les trous sur le sabot...
Re: Crash bar
#8 Message par Guiguy56 » 25 janv. 2020, 16:30
J’avais les mêmes sur ma RD04, voici la modif que j’avais fait.
Descend vers le bas de la page ;)
viewtopic.php?f=20&t=4842&start=275
Romno
Re: Crash bar
#9 Message par Romno » 25 janv. 2020, 17:54
Ha oui quand même! 8-) 8-) 8-) §super2
Super boulot!
C’est l’idée que je m’étais faite du renfort à ajouter.
Merci.
Krisstian
Département : 21 Côte-d'Or
Re: Crash bar
#10 Message par Krisstian » 03 févr. 2020, 19:37
Bonjour a tous .
En espérant ne pas me gourer de rubrique et me faire pelleter par les modos , je souhaiterais connaitre votre avis avant d'acheter justement une paire de crash-bar pour monter sur mon RD 07 A de 98. Bien sur, certains avis ne seront peut-être pas tous objectifs dans la mesure ou chacun a des préférences personnelles . Mais je ne voudrais pas me planter et monter des merdouilles sur ma bécane .
Merci d'avance pour vos éclairages. Slts !
A remercié : 62 fois
Re: Crash bar
#11 Message par Tartosucre » 03 févr. 2020, 21:24
Ne perds pas ton temps à le refaire.
Je te confirme la non solidité de ce PC d'origine Honda. J'ai redressé un bord en tirant dessus lorsqu'il était en place sur ma RD07a. :shock:
Je l'ai remplacé par un HD et je me sens plus serein (j'ai testé §siffle).
Pour info, les 2 fixations sur le sabot n'étaient pas des points d'appuis du PC mais c'était soit disant pour solidifier les côtés du sabot.
Re: Crash bar
#12 Message par TiTi » 03 févr. 2020, 23:18
Les meilleures fixations ce sont les Touratech pour moi.
