Je souhaite le remettre d’équerre et le repeindre. Cependant je ne sais pas si il se monte sur mon rd07???
Crash bar
Romno
- Département : 32 Gers
Crash bar
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Crash bar
Ça ressemble vraiment à un cb de rd07.
Il y a les 2 vis de sur l'avant du sabot, et les fixation latéral du cb sur le sabot
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Crash bar
La fixation sur le sabot n'est pas la solution la plus solide. C'est d'origine Honda il me semble
Romno
Re: Crash bar
Je prends toutes les infos!
Merci messieurs.
Je vais le remettre propre, le monter et vous ferai un retour.
Merci messieurs.
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: Crash bar
il semble correspondre à un crashbar de rd07, il faut percer le sabot pour le fixer, c'est dommage de faire des trous dans ton sabot d'origine !!! et il n'est pas tres costaud ! j'en avais un sur mon 750, je l'ai vendue ...
Romno
Re: Crash bar
Avec vos infos je me demande si je ne vais pas faire un tirant de renfort comme sur les Givi..!? Je dois le repeindre entièrement et le chauffer pour le redresser! Je peux lui faire un petit lifting au passage...
Re: Crash bar
Ou, CB classique d'origine. Ça ne protège pas grand chose.
Et entre les fixations avants sur les pattes du sabot (fragiles) et les trous sur le sabot...
- Ornières
Re: Crash bar
J’avais les mêmes sur ma RD04, voici la modif que j’avais fait.
Descend vers le bas de la page
viewtopic.php?f=20&t=4842&start=275
Romno
Re: Crash bar
Ha oui quand même!
Super boulot!
C’est l’idée que je m’étais faite du renfort à ajouter.
Merci.
Super boulot!
Merci.
Krisstian
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Crash bar
Bonjour a tous .
En espérant ne pas me gourer de rubrique et me faire pelleter par les modos , je souhaiterais connaitre votre avis avant d'acheter justement une paire de crash-bar pour monter sur mon RD 07 A de 98. Bien sur, certains avis ne seront peut-être pas tous objectifs dans la mesure ou chacun a des préférences personnelles . Mais je ne voudrais pas me planter et monter des merdouilles sur ma bécane .
Merci d'avance pour vos éclairages. Slts !
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Crash bar
Ne perds pas ton temps à le refaire.
Je te confirme la non solidité de ce PC d'origine Honda. J'ai redressé un bord en tirant dessus lorsqu'il était en place sur ma RD07a.
Je l'ai remplacé par un HD et je me sens plus serein (j'ai testé
Pour info, les 2 fixations sur le sabot n'étaient pas des points d'appuis du PC mais c'était soit disant pour solidifier les côtés du sabot.
Mes ex...
Mes ex...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Prolink
