Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Sebios
#1 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:13
Pouvez vous me donnez votre avis sur l'usure des chaine merci j'ai pris la cote pour moi ça va .
Sebios
Re: Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
#2 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:14
Sebios
#3 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:14
Sebios
#4 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:15
#5 Message par Fox » 03 mars 2020, 22:15
§ouch §hein Sebios ça va être chaud de te donner un avis avec une photo sous cet angle
Modifié en dernier par Fox le 03 mars 2020, 22:16, modifié 1 fois.
Sebios
#6 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:16
#7 Message par Fox » 03 mars 2020, 22:17
;) de profile ce serait mieux
Sebios
#8 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:19
Par rapport au tendeur de chaîne il y a pas les 7mm d avancement
Sebios
#9 Message par Sebios » 04 mars 2020, 01:01
Demain je pensait amener mon moteur au taf pour le karcherisez ou le nettoyer ai nettoyant frein pour tout dégraisser qu'elle conseillez vous j'attend vos réponses merci
Sebios
#10 Message par Sebios » 04 mars 2020, 01:03
Notamment pour nettoyer le carter côté allumage et le carter côté embrayage car il sont dégueulasse merci .
#11 Message par TiTi » 04 mars 2020, 08:31
Bien étanchéifier les pipes d'admission et les sorties d'échappement !
Sebios
#12 Message par Sebios » 04 mars 2020, 21:10
Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
A remercié : 23 fois
#13 Message par Mika Nari » 04 mars 2020, 21:46
Je déplace dans une zone adéquate.
#14 Message par Guiguy56 » 04 mars 2020, 22:00
Sebios a écrit : 04 mars 2020, 21:10 Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
A première vu, c’est OK.
Essai de prendre une photo de profile du cylindre avant et arrière (une de chaque 😉)
Sebios
#15 Message par Sebios » 05 mars 2020, 13:19
Ok guiguy ça marche merci a vous
Sebios
#16 Message par Sebios » 17 mars 2020, 21:27
Vous en pensez quoi les amies
Sebios
#17 Message par Sebios » 17 mars 2020, 21:31
Que pensez vous du coup des tendeurs
#18 Message par TiTi » 17 mars 2020, 22:53
Tranquille pour quelques dizaines de milliers de km !!
Sebios
#19 Message par Sebios » 17 mars 2020, 23:16
Merci titi cool
#20 Message par Guiguy56 » 18 mars 2020, 06:09
Par contre, c'est bien marron dedans §ouch
les chaines sont OK, tu peux débuter la dépose des culasses pour voir l'intérieur :cry:
En passant, vérifie les portées des cames, car vu la couleur interne du moteur, l'huile a dû chauffer ou moteur mal entretenu.
Sebios
#21 Message par Sebios » 22 mars 2020, 22:46
Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
#22 Message par Guiguy56 » 23 mars 2020, 07:06
Sebios a écrit : 22 mars 2020, 22:46 Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
A ta place , j’éviterai de la mettre en marche vu que la moto est resté dehors plusieurs temps.
Vu que le moteur est hors de la moto, je te conseille de démonter le haut moteur pour au moins refaire une segmentation et vérifier si pas d’oxydations dans le cylindre.
Et comme ça tu repart serein avec cette moto.
#23 Message par Stefter » 23 mars 2020, 09:48
Guiguy56 a écrit : 18 mars 2020, 06:09 Par contre, c'est bien marron dedans §ouch
effectivement ,l'huile a du bien chauffé pour coloré l'alu comme ça! il a plus touné a 7000 trs qu'a 5000 trs....
Sebios
#24 Message par Sebios » 24 mars 2020, 21:48
Merci les mecs je vais voir ça alors merci
