Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Sebios
Pouvez vous me donnez votre avis sur l'usure des chaine merci j'ai pris la cote pour moi ça va .
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Modifié en dernier par Fox le 03 mars 2020, 22:16, modifié 1 fois.
Sebios
Par rapport au tendeur de chaîne il y a pas les 7mm d avancement
Sebios
Demain je pensait amener mon moteur au taf pour le karcherisez ou le nettoyer ai nettoyant frein pour tout dégraisser qu'elle conseillez vous j'attend vos réponses merci
Sebios
Notamment pour nettoyer le carter côté allumage et le carter côté embrayage car il sont dégueulasse merci .
Bien étanchéifier les pipes d'admission et les sorties d'échappement !
Sebios
Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
Je déplace dans une zone adéquate.
A première vu, c’est OK.Sebios a écrit : 04 mars 2020, 21:10 Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
Essai de prendre une photo de profile du cylindre avant et arrière (une de chaque
Sebios
Ok guiguy ça marche merci a vous
Sebios
Vous en pensez quoi les amies
Sebios
Que pensez vous du coup des tendeurs
Tranquille pour quelques dizaines de milliers de km !!
Par contre, c'est bien marron dedans
les chaines sont OK, tu peux débuter la dépose des culasses pour voir l'intérieur
En passant, vérifie les portées des cames, car vu la couleur interne du moteur, l'huile a dû chauffer ou moteur mal entretenu.
Sebios
Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
A ta place , j’éviterai de la mettre en marche vu que la moto est resté dehors plusieurs temps.Sebios a écrit : 22 mars 2020, 22:46 Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
Vu que le moteur est hors de la moto, je te conseille de démonter le haut moteur pour au moins refaire une segmentation et vérifier si pas d’oxydations dans le cylindre.
Et comme ça tu repart serein avec cette moto.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
effectivement ,l'huile a du bien chauffé pour coloré l'alu comme ça! il a plus touné a 7000 trs qu'a 5000 trs....Guiguy56 a écrit : 18 mars 2020, 06:09 Par contre, c'est bien marron dedans![]()
les chaines sont OK, tu peux débuter la dépose des culasses pour voir l'intérieur![]()
Sebios
Merci les mecs je vais voir ça alors merci
