ma question c est ou trouver un kit de rénovation ou deux robinet neuf ?
merci d avance pour votre aide
Tu leur a refait une jeunesse à ces robinetsJimmy73sa a écrit : 27 avr. 2020, 18:24 Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
Ça vient du joint caoutchouc à l'intérieur qui sont laminés et durcis à la longue.
Pour ceux que ça intéresse de les rénover, le joint à changer a un diamètre 22mm (On ne le sait pas d'avance, car les robinets sont rivetés à l'origine). Il se trouve chez CMSNL sous la référence 16955-HA-2005. (3,66 € pièce par Denis)
Il faut enlever les têtes des rivets, couper les rivets au plan de joint après avoir enlevé le couvercle, nettoyer, changer le joint.
Pour remplacer les rivets, percer à 2,5 mm, tarauder à 3 mm et mettre des BTR M3 (10 ou 12 mm de long selon le robinet).
avant:
après:
En plus de ne plus fuir, ils deviennent démontables pour ceux qui auraient des soucis dans 30 ans!
Oui c est bien celaQuentindeLyon a écrit : 05 nov. 2023, 14:35 tubefuel_medium16955HA2005-01_759f.jpg
Hello la Team
Parlons nous bien de ce joint svp?
Car quand je tape la référence sur CMSNL c'est ce qui ressort.
HelloJimmy73sa a écrit : 27 avr. 2020, 18:24 Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
avant:
après:
