Listing outils requis / trousse voyage
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 28 avr. 2020, 15:22
Salut tout le monde,
Confinement oblige, j'ai mis au propre la liste d'outils que je m'étais faite sur un papier.
En gros en démontant les bouts de mes motos (CRF1000 et RD04) j'ai noté ce dont j'ai besoin.
C'est donc la première partie de mon tableau excel.
En parallèle j'ai mis les contenus de mes différentes trousses à outils :
- Celles toujours dans les motos.
- Celle que je prends en plus en voyage.
- La trousse secondaire avec les petits plus (compresseur, multimètre, ...)
Sous forme excel, ca permet de mettre tout de suite en avant si on embarque des outils inutiles, en double, ou s'il en manque.
Me reste quelques correction à faire.
je compte aussi y noter les couples de serrage quand c'est pertinent.
Ca pourrait intéresser du monde car la liste d'outils nécessaire par éléments doit ête sensiblement la même en fonction des options installées sur nos meules.
Ci-dessous un screenshot de la gueule du fichier.
Je le posterai quand je l'aurai complèter. Faudra que je regarde si pour le forum y a un drive ou un truc du genre.
N'hésitez pas si vous avez des idées pour complèter tout ca !
Bonne journée !
[EDIT]
Outillage.xlsx
(50.17 Kio) Téléchargé 786 fois
Comment ca se lit ? c'est là que ca se complique... §mdr
*Attention déjà les cases en jaunes sont à complèter/confirmer. Et je n'ai pas encore mis les couples de serrages.*
- Le tableau à gauche est le listing des outils pour mes 2 motos, trié par éléments. Il se lit de haut en bas
Attention parfois ca dépend des options, du coup j'ai mis des commentaires, comme par exemple sur le CRF1000 mon sabot est un SWmotech.
Je finis cette liste par le matériel qu'on retrouve souvent dans les bagages des gens prévoyant ;) ou ptet des gens trop prévoyant ? :lol:
- Ensuite le tableau de droite se lit lui de gauche à droite. Cette partie est plus personnelle. Il s'agit de mes différentes trousses à outils.
Par exemple sur le CRF j'ai une petite trousse sous la selle + un tube tool + du scotch dans la boite à outil d'origine. Et en plus de ca en voyage je prends des trousses à outils supplémentaires.
Pour chaque trousse, je liste les outils : un par colonne.
Ensuite je vérifie en cochant avec "x" si j'ai bien les outils requis. (Cette partie je pourrais l'automatiser avec une formule, je le ferai plus tard.)
- Dans le premier tableau de gauche, on retrouve 2 colonnes automatiques appelées "Listés ?". C'est une formule auto qui vérifie si j'ai coché oui ou non l'outil concerné dans les trousses que je prends pour la moto en question.
- Dans le tableau de gauche j'ai aussi mis une police pour identifier ce qui est toujours avec la moto, et ce qui est seulement dans les trousses de voyages.
=> Si vous trouvez les concept intéressant, je pourrais ajouter des items au tableau de gauche pour prendre en compte vos remarques.
Modifié en dernier par Emile le 29 avr. 2020, 09:42, modifié 2 fois.
Re: Listing outils requis / trousse voyage
#2 Message par Mika Nari » 28 avr. 2020, 16:02
jolie ! §super2
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#3 Message par Destinationraid » 28 avr. 2020, 17:26
Beau travail, merci!! §super
Faudrait que je compare avec ma mini trousse (ancien étuis d'une mini console de jeu soit environ 15x8x5 cm…) que j'emporte à chaque fois tant pour ma RD03 que ma 400 XR. Mais depuis 10 ans j'ai jamais manqué d'un outils.
Barjeot17
#4 Message par Barjeot17 » 28 avr. 2020, 17:31
§super Beau travail, suis intéressé par ce fichier...
Je penche donc je vis...
Loïc_33
#5 Message par Loïc_33 » 28 avr. 2020, 17:37
Super, en effet ça m'intéresse ! §super
Je me demande toujours s'il y a trop (ou surement pas assez) de matos dans ma trousse à outil !
Africa twin 52
#6 Message par Africa twin 52 » 28 avr. 2020, 18:45
Un premier jet en complément des outils (faut que retrouve la mienne quand je partais en rando enduro):
Fil de fer, scotch, ficelle
Fusibles de rechange
Petits bidons huile moteur, LDR, freins
#7 Message par TiTi » 28 avr. 2020, 19:22
Tu dois pouvoir mettre le fichier Excel en fichier joint...
Emile
#8 Message par Emile » 28 avr. 2020, 19:45
Je vais essayer de mettre la version actuelle du fichier, sur mon premier post.
#9 Message par TiTi » 28 avr. 2020, 19:59
Ça marche :D
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
#10 Message par JLD80 » 28 avr. 2020, 20:27
§super Bien Joué Emile
RD04 et CRF, beau couple de moto §aime
#11 Message par Tenno » 28 avr. 2020, 22:40
Fichier téléchargé, merci de ton travail
#12 Message par Guiguy56 » 29 avr. 2020, 09:04
Super boulot :shock: §bravo
Emile
#13 Message par Emile » 29 avr. 2020, 09:41
Je vais uploader di'ici 1 minute ou 2 une nouvelle version.
J'ai ajouté quelques lignes, et surtout les couples de serrage principaux.
A remercié : 49 fois
#14 Message par Lom2lyon » 29 avr. 2020, 10:19
Merci pour ce partage Emile ! §super
Sysy
#15 Message par Sysy » 29 avr. 2020, 11:01
Super le tableau !!!! ;)
#16 Message par Le Prof » 29 avr. 2020, 11:51
Super boulot ! C'ewst sympa de partager ça.
#17 Message par Mika Nari » 29 avr. 2020, 13:30
Hop sujet épinglé en tete de liste des sujets :)
Emile
#18 Message par Emile » 01 mai 2020, 17:49
Quelqu'un sait quel est le type/taille de clé pour le pignon de la CRF1000 ?
La flemme de démonter le cache... ^^
Sysy
#19 Message par Sysy » 01 mai 2020, 22:12
Je crois que c'est du 17.
Je viens de regarder la revue technique en anglais. Et il y a juste le diamètre de la vis qui est du 10mm donc écrou de 17.
Et comme toi, la flemme d'aller vérifier :D
Destinationraid
#20 Message par Destinationraid » 02 mai 2020, 14:20
Beau fichier mais fastidieux à lire… §siffle
Comme je disais, cela fait plus de 10 ans que je n'emmène que ça avec moi et j'ai toujours su me dépatouiller…
Faut rajouter une peu de fil de fer, mini compresseur + rustines et de la graisse dans un petit tube de doliprane.
Tousse ouverte :
et son contenu :
Avec ça t'as tout ce qu'il te faut pour bricoler et si c'est pas suffisant ça te permet au moins de rejoindre un garage ou autre.
Après, je prends quelques pièces de rechange telles que leviers et roulements mais faut garder à l'esprit que tu n'auras jamais la bonne avec toi!! §mdr
Emile
#21 Message par Emile » 02 mai 2020, 14:30
Ca me semble pas mal complet !
Question, pour la roue AR par exemple, sachant que le couple théorique est de 100Nm, je vois pas avec quoi tu arriverais à le desserrer ?
#22 Message par Le Prof » 02 mai 2020, 15:06
Je suis curieux de nature ...Dans le petit sac, ce sont des vis et des écrous ?
Destinationraid
#23 Message par Destinationraid » 02 mai 2020, 15:44
Emile a écrit : 02 mai 2020, 14:30 Ca me semble pas mal complet !
Avec la clé à molette… j'ai jamais fait le couple sur la roue arrière au feeling.
Destinationraid
#24 Message par Destinationraid » 02 mai 2020, 15:46
Le prof a écrit : 02 mai 2020, 15:06 Je suis curieux de nature ...Dans le petit sac, ce sont des vis et des écrous ?
Oui, rondelles, écrous, boulons, domino… du petit matos.
Emile
#25 Message par Emile » 02 mai 2020, 15:50
Voilà ma trousse embarquée dans la CRF : (j'ai à peu près la même dans la RD04)
Y a déjà de quoi faire avec juste ca !
De plus, sur la moto à divers endroits j'ai cachés des riselans, scotch US, durite, sandow, levier d'embrayage de rechange...
Et voilà la trousse complémentaire de voyage :
Principalement ce sont les grosses clés qui prennent trop de place pour rester à demeure sur la bécanne.
Y a aussi une petite pince, un aimant, fusibles...
Et ma trousse secondaire de voyage :
Celle là je le prends que pour les parcours un peu plus 'engagés' on va dire.
Là y a le nécessaire pour changer les pneus, un multimètre, de la soudure froide, un peu de graisse, des vis, un peu de fil élec, ...
A droite ce qu'on voit ce sont les pièces de rechanges que j'emmène parfois en fonction du voyage : pour la CRF une pédale de frein et un levier de frein (j'ai déjà un levier d'embrayage de rechange fixé sur la moto.
On voit aussi une rallonge USB : sur mes 2 motos j'ai fabriqué une prise auxiliaire à l'arrière. Et donc cette rallonge peut se monter sur les 2 motos, ca permet de mettre un truc à charger dans une valise par exemple.
