Clem1250
Département : 08 Ardennes
#201 Message par Clem1250 » 20 mai 2020, 01:42
Commande passer jai pris les 2 roulement le joint spy et 11 joint pour pompe à essence >< c'était le minimum :/ je crois que avec tout se que je suis en train d'acheter en lot je vais ouvrir un magasin xD
Bon si sa arrive pour je weekends j'essaie de le faire dimanche comme sa des que je reçois mes joint de carter je referme le moteur et il sera prêt à retrouver ça place ^^ jai hâte §youhou
Clem1250
#202 Message par Clem1250 » 20 mai 2020, 01:47
Petit aperçu et mise à jour de ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire
■ fait
□ en cour ou acheter
Entretien :
• Vidange moteur □
• liquide de refroidissement
• vidange fourche joint spy
• liquide de frein □
• batterie
• Nettoyage carbu ■
• filtre a air
• Bougie
• Synchro carbu
• Graissage roulement ■
• Contrôle chaîne distribution ■
• Jeu aux soupape ■
• Joint d d'échappement
• Roulement colonne de direction
• Cable embrayage ■
Up grade :
• Pignon renforcé
• Cale-pied large ■
• Prise régulateur
• Pot d'échappement □
• Éclairage trip master ■ / compteur ■
• Bouton trip master □
• Voir fiabiliser pompe essence □
• Prise Usb avec voltmeter □
• Tableau de bord
• Poignée chauffante■
• Protége main renforcé ■
• Éclaire led ■
• Crash bar □
• Valise ■
• Éclairage additionnel □
• Retro boule ram ( pliable )□
• Clignotant led ■
• Protection phare
• Rehausse guidon ■
• Extension bulle ■
• Gps □
• Béquille large
• Polir conduit d'échappement ×
• Modifier tuyau essence avec T pour aide au démarrage (Deja origine)■
• Support de valise arrière □
Sacoches souples ■
Réparation :
• Tete de fourche ■
• Flanc gauche ■
• Changer moteur ■
• Reservoir ■
• Changer kit serrure ■
• Réfection amortisseur ar ( si besoin)■□
Peinture :
1. fourche ■
2. T de fourche ■
3. Étrier ■
4. Support étriers ■
5. Araignée ■
6. Cadre ■
7. Repose pied ( ou polir)■
8. Moteur ■
9. Echappement ■
10. Radiateur □■
11. Support top caisse ■
12. Guidon ■
En plus
• Durite avia □
• Graisseur de chaîne automatique
Plaque d'immatriculation
#203 Message par Fox » 20 mai 2020, 08:47
ça avance , ça avance §super
Patpat
#204 Message par Patpat » 20 mai 2020, 09:01
Sacre boulot... Tu avances vite §super2
#205 Message par Le Prof » 20 mai 2020, 09:34
J ai lu toutes ces pages tel un roman d aventure. Fabuleux. Bravo.
Clem1250
#206 Message par Clem1250 » 20 mai 2020, 10:39
Il faut trouver des avantages au confinement ^^ mon maintenant les commandes se font un peu attendre ^^ mais sa va se débloquer doucement ^^
#207 Message par Gerartiste » 20 mai 2020, 11:03
Ta CB VA FONDRE §mdr §mdr
Clem1250
#208 Message par Clem1250 » 20 mai 2020, 11:17
Gerartiste a écrit : 20 mai 2020, 11:03 Ta CB VA FONDRE §mdr §mdr
Cest sur :cry: je vais lancer une cagnotte xD celui qui met de l'argent aura droit de venir la voir xD ou d'avoir une photo ><
#209 Message par Guiguy56 » 20 mai 2020, 12:42
Sacré boulot, chapeau §1er
Clem1250
#210 Message par Clem1250 » 22 mai 2020, 18:58
§youhou
Jai reçu quelques commande ^^
Je vais surment les modifier les crash bar mais je verrai au moment où la moto sera bien remonté pour mieux voir se qui ai possible
Biensur il seront repeint
Les portes valise partent semaine prochaine donc fin de semaine ou celle d'après je l'ai aurait ;) ça commence a arriver c est cool ^^
#211 Message par Gerartiste » 22 mai 2020, 20:44
Tu veux modifier quoi sur tes craschs bar ?
Clem1250
#212 Message par Clem1250 » 22 mai 2020, 22:34
Gerartiste a écrit : 22 mai 2020, 20:44 Tu veux modifier quoi sur tes craschs bar ?
J'ai vu 2 3 bricole comme mettre une grille par exemple à voir
Et peut-être mettre une extension pour protéger plus haut avec une barre qui passe devant la fourche pour bien renforcé
#213 Message par Guiguy56 » 23 mai 2020, 00:04
Le problème avec ses crash bar, c’est qu’il sont plus décoratif que effaçasse.
La fixation sur l’arrière est trop légère, et vas plié dès la première chute.
J’avais le même type sur ma 04, et je les ai modifiés, j’avais soudé un tube de 22mm si je me souviens bien pour récupérer la fixation arrière du moteur.
Clem1250
#214 Message par Clem1250 » 23 mai 2020, 01:53
Guiguy56 a écrit : 23 mai 2020, 00:04 Le problème avec ses crash bar, c’est qu’il sont plus décoratif que effaçasse.
Si tu a des photos je suis preneur
La d'origine il ny avait pas de fixation à l'arrière l'ancien propriétaire les a justement renforcé à ce niveau pour avoir un 3em point d'accroche
Je vais tester la résistance et le diamètre de tube pour voir si je le refait ou pas
#215 Message par TiTi » 23 mai 2020, 08:48
Le renfort me parait un peu léger. D'origine il y a un simple point de fixation arrière sur le sabot !
A remercié : 127 fois
#216 Message par Tartosucre » 23 mai 2020, 11:12
Beau boulot !
Je confirme la fragilité de ces pare-carters.
Ne perds pas ton temps à essayer de les renforcer. Ils sont mal pensés, même au niveau des emplacements de fixation à l'avant (de mémoire sur les supports de radiateur et sur les plaques avants du sabot).
Ils ont été remplacés par des Heavy-Duties sur la mienne :-)
Et pour le dosseret du Top Case, même constat, j'ai du enlever celui qui était sur mon Shad 48. Cela obligeait le passager a se tenir penché vers le pilote. Ce n'est pas confortable.
Et reculer le Top Case n'est guère mieux car il se retrouve trop en arrière par rapport au porte-bagage plastique de la RD07A.
#217 Message par Guiguy56 » 23 mai 2020, 13:17
Clem1250 a écrit : 23 mai 2020, 01:53
Clem1250
#218 Message par Clem1250 » 23 mai 2020, 18:27
Guiguy56 a écrit : 23 mai 2020, 13:17
Merci pour les photos ;)
Clem1250
#219 Message par Clem1250 » 24 mai 2020, 16:47
Bon confirmer le renfort ne sert à rien jai posté par terre
Je mis mon pied et pas trop forcé le tube cest plié directement XD donc je vais bien devoir renforcé
Clem1250
#220 Message par Clem1250 » 24 mai 2020, 22:39
§youhou
Un bon tournant est arrivé aujourd'hui le moteur et dans le cadre §youhou
Les clignotant sont rallonge également ^^
Et je me suis fait le fichier pour découper les support de clignotant arrière en carbone §aime
Screenshot_20200524-223902_Fusion 360.jpg (59.03 Kio) Vu 2993 fois
Pitoun
#221 Message par Pitoun » 24 mai 2020, 22:50
trop bien ça avance pas mal!
Clem1250
#222 Message par Clem1250 » 26 mai 2020, 11:19
Une petite pièce mais gros soucis
Du coup comme jen avais 1 de casser jai imprime en 3D avec de l abs
1er essaie a été de faire le filetage directement dans le carbu mais sa a casser il ny avais pas Asser de force ni de coupant pour le faire
Jai acheté une petite filière qui va bien
Et nickel
2em essayer avec le filetage et sa tien impeccable
Si jamais il y a des intéressée pour que je leur en envoie pas de soucis quand on voir la galère avec cette pièce
Javais regarde en alu également mais bon je sors asser d'argent en se moment xD et si sa marche comme sa c impeccable
#223 Message par Marcopolo » 26 mai 2020, 13:11
Ah ouais, très bonne idée l'embout de starter en impression 3D §super
#224 Message par TiTi » 26 mai 2020, 14:41
Je crois que @Brunoma18 a testé...
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#225 Message par Brunoma18 » 26 mai 2020, 21:21
TiTi a écrit : 26 mai 2020, 14:41 Je crois que @Brunoma18 a testé...
J'avais testé en pla,ça n'a pas fonctionné,je vais tester en abs ;)
