Rénovation RD04
MpRD
Re: Rénovation RD04
#101 Message par MpRD » 29 mai 2020, 11:51
Ok merci pour vos réponses !
Ah oui j'avais pas pensé aux masses !
Vivement le weekend !
MpRD
Re: Rénovation RD04
#102 Message par MpRD » 29 mai 2020, 12:21
Et pour le couple de serrage des bouchons de tubes de fourches vous auriez une idée ?
Globalement vous avez une théorie sur le serrage lorsque l'on a pas de valeur ?
Merci !
Re: Rénovation RD04
#103 Message par Guiguy56 » 29 mai 2020, 12:34
serrage modéré, il sera bloqué en plus avec le T.
A remercié : 173 fois
Re: Rénovation RD04
#104 Message par Dode38 » 29 mai 2020, 13:31
Pour le bouchon de fourche, tu serre jusqu'à arriver en butée, sans forcer ;)
Le joint torique est là pour l'étanchéité.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#105 Message par MpRD » 29 mai 2020, 16:09
Merci pour ces réponses !
Alors j'enchaine avec d'autres questions après ma session de courses peu fructueuse... : j'ai voulu acheter le produit d'étanchéité type Honda bond A ou similaire pour reposer les caches culbuteurs... Les gars m'ont regardé avec des gros yeux et je suis revenus bredouille... Est-ce que c'est de la pâte à joints ou est-ce que ça ne sert à rien vu qu'il y a déjà un gros joint caoutchouc (que j'ai en neuf) ?
Merci d'avance,
>> Direction l'atelier
Re: Rénovation RD04
#106 Message par Dode38 » 29 mai 2020, 16:53
Juste un peu de pâte à joint pour que ton joint tienne en place lors du remontage ;)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
Re: Rénovation RD04
#107 Message par Marcopolo » 29 mai 2020, 22:16
Colle néoprène sur la rainure du couvre culasse, laisser sécher, positionner le joint, huiler un peu côté culasse. Mettre en place.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#108 Message par MpRD » 08 juin 2020, 12:05
Le remontage avance moins vite que prévu faute de temps mais avance quand même !
J'ai récupéré les carénages à la carrosserie, j'ai bien reçu le kit autocollant decalmoto.com (italien) et j'ai un problème pour trouver le bleu... Le scanner du carrossier me donne une valeur (Color Atlas Blue CAS 653 num 0834719) mais je n'arrive pas à faire fabriquer de bombe correspondante, le logiciel de la boite qui doit me la fabriquer ne trouve pas... Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
Dan95
Re: Rénovation RD04
#109 Message par Dan95 » 08 juin 2020, 12:23
Salut renseigne toi chez ipixline j'ai trouvé la couleur d'origine pour la mienne.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#110 Message par MpRD » 09 juin 2020, 10:30
Vu avec le carrossier pour la peinture bleue, il va l'appliquer lui même.
Autre questions, je prend le risque d'une questions bête : sur le carte alternateur, il manque une vis et elle semble manquer sur l'éclaté aussi, est-ce normal ?
Merci !
Re: Rénovation RD04
#111 Message par ObiOne » 09 juin 2020, 11:23
La vis 12 (supérieure) du carter de PSB n'irait pas là, par hasard !?'
Re: Rénovation RD04
#112 Message par Dode38 » 09 juin 2020, 11:38
C'est pas la 27 ??? :roll:
Re: Rénovation RD04
#113 Message par Marcopolo » 09 juin 2020, 12:30
Oui ces les 12, carter de pignon de chaîne.
Re: Rénovation RD04
#114 Message par Guiguy56 » 09 juin 2020, 12:38
§+1 pour la 12 ;)
Re: Rénovation RD04
#115 Message par TiTi » 09 juin 2020, 14:24
Non, le cache pignon c'est plus en arrière :
Re: Rénovation RD04
#116 Message par Guiguy56 » 09 juin 2020, 14:47
Heureusement qu’il y en un a qui contrôle les conneries que l’on dit §mdr §mdr
Re: Rénovation RD04
#117 Message par ObiOne » 09 juin 2020, 14:51
Oui, bon, c'est une vis d'un autre carter. C'est pas un vice cachée, c'est une vis cachée :D
La peinture du cadre est magnifique, Titi, limite mieux que l'origine.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#118 Message par MpRD » 10 juin 2020, 10:02
Ok merci à tous pour vos réponses !
MpRD
Re: Rénovation RD04
#119 Message par MpRD » 12 juin 2020, 15:39
Aujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne : la peinture des carénages avance et la résultat devrait être top ! La mauvaise : je viens d'avoir au tel le mécano qui devait reconditionner mon amortisseur et il me dit qu'il n'y a rien à faire qu'il est mort et indémontable, même en chauffant etc. (le gars connait bien donc j'ai peur qu'il n'y ai rien à faire...)
Donc question : Auriez vous une recommandation pour l'achat d'un neuf programme mixte route et Offroad léger (sans dépasser le prix de la moto...) ou est-ce que quelqu'un aurait une occasion en stock ?
Merci d'avance ! (normalement une fois l'amortisseur trouvé rien ne m'empêchera de la remonter !)
MpRD
Re: Rénovation RD04
#120 Message par MpRD » 15 juin 2020, 14:03
Je vois qu'il n'y à pas de solution miracle pour l'amortisseur, quelqu'un à essayer celui à vendre chez Wemoto ? Sur le visuel il n'apparait pas avoir la même tête que l'original la photo ne doit pas être la bonne... Sinon j'avoue me perdre un peu, je vais aller demander en concession pour voir.
Sinon sauriez vous ou trouver les sticker du réservoir avec les recommandations de conduite, la traduction du tableau de bord et les indications de gonflage de fourche ?
La "carrosserie" est presque fini, je remonte le carter coté alternateur (auriez vous une idée de couple de serrage ?) et je remet le moteur dans le cadre cette semaine j'espère !
A bientôt !
Re: Rénovation RD04
#121 Message par Guiguy56 » 15 juin 2020, 14:50
MpRD a écrit : 15 juin 2020, 14:03 Je vois qu'il n'y à pas de solution miracle pour l'amortisseur, quelqu'un à essayer celui à vendre chez Wemoto ? Sur le visuel il n'apparait pas avoir la même tête que l'original la photo ne doit pas être la bonne... Sinon j'avoue me perdre un peu, je vais aller demander en concession pour voir.
Soit tu trouve un amortisseur d'occasion soit tu prends du neuf, mais prends un avec bombonne séparée comme a l'origine.
Il y a Shock Factory, EMC, Wilbers ...
Tu les trouve sur CMSNL, mais je ne sais pas si il les fond en Français. Sinon, fouiller sur le net pour trouver des reproductions
De mémoir, 12 Nm
A bientôt !
Cad77
Département : 57 Moselle
Re: Rénovation RD04
#122 Message par Cad77 » 16 juin 2020, 19:31
J'ai eu le même soucis que toi concernant le bleu clair du réservoir,et je l''ai trouvé
chez Spray Max(chez TPA) avec leur nuancier et le même kit déco italien que toi.
Sur la bombe ,je lis V01.048 ,à vérifier quand même :roll:
MpRD
Re: Rénovation RD04
#123 Message par MpRD » 25 juin 2020, 08:29
Le remontage de la moto avance bien, plus que les commandes et je serai bon pour tourner la clé ! A ce propos, je ne sais pas trop comment procéder pour re-démarrer le moteur (sachant que j'ai ouvert les cache culbuteur et les carter de coté, changé le filtre à huile démonter le radiateur etc.) faut il uniquement remettre la bonne quantité d'huile et de liquide de refroidissement et tourner la clé ?
Merci d'avance pour vos conseils la dessus,
Sinon j'attend l'amortisseur commandé chez EMC qui arrivera j'espère la semaine pro !
Re: Rénovation RD04
#124 Message par Guiguy56 » 25 juin 2020, 09:41
Pour le redémarrage tu mets le coupe circuit sur OFF et tu lance de démarreur pas petit coup jusqu'à éteindre le témoin d'huile, ca vas te faire monter le circuit d'huile en pression.
Ensuite, tu démarre, le circuit de LDR vas ce purger, tu retire le bouchon du radiateur droit afin d'avoir vu sur le niveau et ajouter si besoin.
Lorsque le niveau ne bouge plus (bien mettre le vase d'expansion au niveau recommandé), tu remets le bouchon et tu laisse monter en T° pour contrôler que ton ventilo se déclenche bien.
La montée en T° vas mettre le circuit de refroidissement en pression et cela te permettra de vérifier les fuites éventuelles.
MpRD
Re: Rénovation RD04
#125 Message par MpRD » 25 juin 2020, 10:13
Merci merci @Guiguy56 pour ta réponse précise comme d'habitude ! J'ai l'impression que je vais devoir te payer quelques coups si je te croise dans la région ! §vin
hâte de tourner la clé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot], Tlr
