Clem1250
Département : 08 Ardennes
#226 Message par Clem1250 » 26 mai 2020, 23:48
Brunoma18 a écrit : 26 mai 2020, 21:21
TiTi a écrit : 26 mai 2020, 14:41 Je crois que @Brunoma18 a testé...
J'avais testé en pla,ça n'a pas fonctionné,je vais tester en abs ;)
@Brunoma18 j'ai testé directement en abs et sa a lair de bien tenir a voir une fois monter et en fonctionnement si sa tien bien
Wagabouz
#227 Message par Wagabouz » 01 juin 2020, 21:03
§super ah ces carbus... T'avance tranquille c'est bien. J'attends des joints et je remonte pour ma part. §bravo
§chinois
Clem1250
#228 Message par Clem1250 » 06 juin 2020, 19:50
Quelques photos depuis le temps ^^
Bon un pe de nettoyage et de remontage
Et surtout quelques commande d'arriver
Et un petit kiff sur la figurine joe bar ><
Support de valise touratech reçu et monter
Et support de clignotant découpé
#229 Message par Fox » 06 juin 2020, 21:13
§aime c'est beauuuu
#230 Message par Marcopolo » 06 juin 2020, 21:20
C'est pour quoi faire les grands joints toriques ? §hein
Clem1250
#231 Message par Clem1250 » 06 juin 2020, 22:40
Marcopolo a écrit : 06 juin 2020, 21:20 C'est pour quoi faire les grands joints toriques ? §hein
Joint de pompe à essence le mien était bricoler et recoller. La sa sera mieux mais bon il ne men faut que 1 mais vendu en lot :/
Clem1250
#232 Message par Clem1250 » 14 juin 2020, 18:25
Bon enfin la commande va être passer demain normalement ou après demain mais bon rapidement
Donc au programme :
Huile de fourche
Roulement de direction
Joint spy et fourche et cache poussière
Bougie
Joint d'échappement
Joint des 2 carter
Filtre a air
Filtre a huile x2
Si vous avez dautre idée que j'aurais oublié
La batterie je vais aller la chercher dans un secteur une fois la moto fini
Les bague du t de fourche sur le cadre sont sorties Asser facilement
#233 Message par TiTi » 14 juin 2020, 19:30
Faut changer les joints d'eau d'office !
#234 Message par Guiguy56 » 14 juin 2020, 23:43
TiTi a écrit : 14 juin 2020, 19:30 Faut changer les joints d'eau d'office !
Clem1250
#235 Message par Clem1250 » 21 juin 2020, 22:33
Doucement mais sûrement
Carter prêt à être mis
Roulement et joint spy change
Si vous voulez un mini tuto je peux en faire un rapide je ne sais pas si il y en a un de fait
Plan de joint côte moteur il en reste plus qu'un côté a nettoyé
Support de clignotant avec petit plaque en aluminium pour le déporté de 3cm car avec les support de valise les support de clignotant que jai dessiné (avant de les avoir) ne passe plus :/
Passage dans une petite gaine pour faire plus propre et protéger les câbles
Petit question pour les valises comment sont fixés vaut valise souple il faut que je regarde à sa pour bien les fixer
Bon deja content l'arrière est fini ^^ mais reste encore quelques heures de boulot
Barjeot17
#236 Message par Barjeot17 » 21 juin 2020, 23:46
Beau boulot ! Je suis admiratif...
Je penche donc je vis...
Clem1250
#237 Message par Clem1250 » 01 juil. 2020, 21:00
Une petite victoire le carbu est en place il y a été plutôt facilement comparé au démontage.
Petit nettoyage du bouchons de radiateur tant qu’on y est
Diode pour la pompe à essence reçu aussi depuis 2 mois ;)
#238 Message par Marcopolo » 01 juil. 2020, 21:23
Clem1250 a écrit : 01 juil. 2020, 21:00...
T'en as pris un stock ;)
Clem1250
#239 Message par Clem1250 » 01 juil. 2020, 21:31
Marcopolo a écrit : 01 juil. 2020, 21:23
Oui je vais pourvoir ouvrir un magasin avec tout les pièces acheter en lot ><
Pareil les bougies jai acheté un lot de 10 >< j’attends ma commande encore une partie en reliquat.
Clem1250
#240 Message par Clem1250 » 07 juil. 2020, 19:17
Amélioration de la pompe à essence avec la diode
Impressionnant la différence. J’ai les vidéo je vais essayer de les poste après
#241 Message par Marcopolo » 07 juil. 2020, 22:15
Bien joué Clem §super
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#242 Message par Laurent 52 » 07 juil. 2020, 22:28
Beau boulot ;) ;)
#243 Message par Guiguy56 » 07 juil. 2020, 23:41
Normalement, tu devrais être tranquille maintenant §super
#244 Message par Fox » 07 juil. 2020, 23:55
§super hate de voir le résultat final §pompom
Clem1250
#245 Message par Clem1250 » 08 juil. 2020, 22:31
Fox a écrit : 07 juil. 2020, 23:55 §super hate de voir le résultat final §pompom
Cela ne devrait plus trop tarder j’espère que pour fin août elle tourne et qu’elle soit complètement remonté §gne
Clem1250
#246 Message par Clem1250 » 08 juil. 2020, 22:40
Petit photo des 2 jante arrière la première et en très bonne état intérieur mais elle et trop piqué pour avoir un aspect esthétique impeccable car lannodisation et partie
Plusieurs solutions possibles
Peinture bombe maison
Peinture Epoxy. Mais voir si le sablage n est pas trop puissant pour la jante (je pense que ça peut être une bonne solution pour protéger au mieux l’aluminium de la jante )
Dernière mais ce sera à voir la complexité et surtout les produits pour lannodise moi même
2ème jante très propre à l’intérieur sauf au niveau de la valve la ses bien pourrie un bon nettoyage sera fait mais vu que à l’extérieur sa se bouffe je pense qu’il n’y a plus rien à faire
A moins que vous avez des astuces une petite plaque souder ? Gros soucis d’équilibrage je pense ?
J’attends vos retours avec impatience ;)
#247 Message par Guiguy56 » 08 juil. 2020, 23:54
Si tu refait l’annodisation, il va falloir que tu ponce le cercle pour éliminer le plus possible les imperfections et ensuite le polir.
L’annodisation colore et protège l’alu, mais l’aspect reste le même, les défauts resterons.
Si la jante est trop abîmée, tu peux faire un microbillage et peinture époxy, ça éliminera les défauts. Certain l’on fait avec rayons et moyeu en place.
Clem1250
#248 Message par Clem1250 » 09 juil. 2020, 12:52
[/quote]
Je pense que sais ce qui protège le mieux mais le microbillage. Ne donne pas une très bonne accroche pour la peinture Epoxy il me semble :/
#249 Message par Guiguy56 » 09 juil. 2020, 13:20
Clem1250 a écrit : 09 juil. 2020, 12:52 Si la jante est trop abîmée, tu peux faire un microbillage et peinture époxy, ça éliminera les défauts. Certain l’on fait avec rayons et moyeu en place.
[/quote]
Sinon sablage mais sans trop de pressions. après, il y a d'autres produits que le sable pour décaper, a voir si tu trouve un pro.
Si t'as la flemme, tu sable toute la roue et la peint entièrement en noir époxy §mdr
Clem1250
#250 Message par Clem1250 » 09 juil. 2020, 14:54
[/quote]
pour la peinture epoxy j'ai des prix imbattable ^^ j'ai encore un peut de pièce a lui envoyer je pense que je vais prévoir un kit de roulement avant arrière et faire les jantes en peinture a voir la couleur noir ? or? a voir tel est la question §dibong
