Test amortisseur et autres
Re: Test amortisseur et autres
#26 Message par TiTi » 10 juil. 2020, 19:39
Ce sont les mêmes T@ et @T :
Jacq74
#27 Message par Jacq74 » 10 juil. 2020, 23:43
Ok merci 👍
Jacq74
#28 Message par Jacq74 » 15 juil. 2020, 13:04
Bonjour
Cette pièce n’est pas d’origine Honda, le vendeur Honda me dit que ce n’ai pas un kit de surbaissement mais une biellette il me dit que ça ne change rien à l’amortisseur d’origine de le changer .
Il rechigne à me mettre la pièce d’origine .car la moto tape fort de l’arrière
Merci tout les conseils sont les bienvenus
#29 Message par TiTi » 15 juil. 2020, 14:27
La biellette #4 ne serait pas montée à l'envers ? Je crois que c'était une façon de rabaisser...
#30 Message par Dode38 » 15 juil. 2020, 14:50
§+1 si on compare éclaté et photo §hein
Poulpito
#31 Message par Poulpito » 15 juil. 2020, 19:50
le bon sens de montage et oui c'est déjà dans le bon sens (on voit un bout du Up)
#32 Message par Stefter » 15 juil. 2020, 22:02
Dode38 a écrit : 15 juil. 2020, 14:50 §+1 si on compare éclaté et photo §hein
oui déjà remarqué lm'eclaté est faux le bon sens c'est vers le bas !
l'autre sens rehausse pas mal §hein
Jacq74
#33 Message par Jacq74 » 16 juil. 2020, 11:12
Merci pour vos commentaires
Si j’ai bien compris, les pièces sont d’origine et le montage est correct et la moto non surbaissé donc je ne peux rien réclamer à la concession Honda qui me l’a vendue pour ne pas m’avoir prévenu
#34 Message par Dode38 » 16 juil. 2020, 13:26
Tu as bien le UP au-dessus? Car on ne voit pas bien §hein
Jacq74
#35 Message par Jacq74 » 16 juil. 2020, 14:08
Oui up dessus
Jacq74
#36 Message par Jacq74 » 16 juil. 2020, 14:14
Juste la patte dessous Marqué vh3335 plus courte qui n’ai. Pas d’origine
#37 Message par TiTi » 16 juil. 2020, 14:34
Faut virer cette chape raccourcie !
Jacq74
#38 Message par Jacq74 » 16 juil. 2020, 14:47
Qui ? moi ,ou le garage ou je l’ai acheté
#39 Message par TiTi » 16 juil. 2020, 18:38
Si tu n'as pas 2 mains gauches...
#40 Message par TiTi » 16 juil. 2020, 18:39
Et faut une chape normale...
Jacq74
#41 Message par Jacq74 » 16 juil. 2020, 18:51
Moto sous garantie et problème pas signalé lors de l’achat.
Je crois que c’est à la charge du concessionnaire
Poulpito
#42 Message par Poulpito » 16 juil. 2020, 19:15
c'est pas un problème .... c'est un accessoire et c'est donc pas un soucis de garantie ...
:roll: faut pas vouloir tout mettre sur le dos des concess
A remercié : 55 fois
#43 Message par Dudu.13 » 16 juil. 2020, 21:16
9 fois sur 10
quand on a un probleme d'amortissement sans fuite d'huile apparente,
c'est la pression de la bonbonne qui a chutée
il suffit d'y monter une valve,
puis de gonfler avec une pompe pour fouche de vtt
vers 15 bars ( et c'est là qu'intervient la mesure avec la balance pour s'assurer si c'est bon )
ou mieux à l'Azote
mais ça redonne en principe une nouvelle jeunesse a l'amortisseur
Jacq74
#44 Message par Jacq74 » 17 juil. 2020, 09:01
Tu sais qui peux me faire ça 👌
#45 Message par Clément Naisse » 17 juil. 2020, 14:49
Dudu.13 a écrit : 16 juil. 2020, 21:16 9 fois sur 10
ou mieux à l'Azote
Faut trouver de l'azote, car à la pompe l'effet est trop variable en fonction de la température de la bonbonne.
#46 Message par Dudu.13 » 17 juil. 2020, 18:08
j'ai roulé des années comme ça et je peux t'assurer
qu'avec l'air ca va bien !
en duo chargé à bloc , en TT impec
c'est des "on dit" ça !
je dirais presque que c'est mieux que l'azote !
ok l'azote est plus stable ,
mais quand l'amortisseur est bien chaud qu'il devient pompe à velo , l'air chauffe , monte un peu plus en pression, et du coups il me semble que c'est moins pire
et surtout quand on a la pompe c'est facile de verifier une ou deux fois par an
si c'est ok
#47 Message par TiTi » 17 juil. 2020, 19:04
Juste gonfler de préférence par temps bien sec !
#48 Message par Dudu.13 » 18 juil. 2020, 08:55
Titi plusieurs fois que tu dis ça ,
pour quelles raisons stp ?
bien sur que c'est mieux , mais pouquoi ?
#49 Message par TiTi » 18 juil. 2020, 08:58
Faut quand même éviter de mettre de l'eau (humidité de l'air) dans la bonbonne !!!
#50 Message par Dudu.13 » 18 juil. 2020, 10:00
oui , bien sur, faut éviter de gonfler sous l'orage :D
mais bon c'est une vessie etanche qui ne se mélange pas avec l'huile
