>> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
Re: Pumba chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
#101 Message par TiTi » 22 juil. 2020, 10:16
Il te faut un Ignitech maintenant avec les bonnes courbes !!!
#102 Message par Pti-ju » 22 juil. 2020, 12:31
TiTi a écrit : 22 juil. 2020, 10:16 Il te faut un Ignitech maintenant avec les bonnes courbes !!!
Yes!
J'ai déjà l'ignitech. Mais pas "tes" bonnes courbes. Je tiens au ju' !
Clouts
#103 Message par Clouts » 22 juil. 2020, 13:39
Tu n as pas remis les rugged Road ?
#104 Message par Guiguy56 » 22 juil. 2020, 17:19
Je l’ai vu ce midi, elle est super belle §aime §aime.
#105 Message par Fabrikatwin » 22 juil. 2020, 22:59
Il n'est pas encore tombé :mrgreen:
TT soft........Julien, mon œil. Avec ce jouet tu ne vas pas résister longtemps
En tout cas, amuse toi bien, tu l'as bien mérité
A remercié : 127 fois
#106 Message par Tartosucre » 22 juil. 2020, 23:10
Elle est superbe. §aime
Bravo pour ce beau projet. §1er
#107 Message par Pti-ju » 22 juil. 2020, 23:17
Petit soucis en rentrant....
J'ai fais le plein en partant. 5L du jerrican et 19L a la pompe.
Passage par la case guiguy, puis roulage cool.
Sur le retour, kilomètres 90... La moto semble en panne d'essence, elle commence a brouter petit a petit, comme si elle ratatouillais, comme une coupure d'allumage. J'enclenche la réserve, elle repart... 500m plus loin je repasse le robinet sur on.
Kilometre 108 ca recommence.
Je reste sur on. La moto fini par couper... Roue libre dans la descente.
Je me garde dans le patelin.
J'enleve le casque, je me gratte la moustache, j'appuie sur le démarreur, elle démarre...
J'arriverai a la maison 5km plus loin. En ayant la sensation que ca revient.
En écrivant, j'ai l'impression que ca ressemble a la fois ou j'ai mal rebranché le connecteur de la béquille. Et qui me créait des coupures...
Une idée ? §hein
#108 Message par Guiguy56 » 22 juil. 2020, 23:33
Question con, mais tu as retiré les scotch qui bouchait les orifices sous le réservoir §hein , on dirait une mauvaise mise à l’air du réservoir.
Sinon, qu’est ce que tu as comme pompe à essence dessus
#109 Message par Pti-ju » 22 juil. 2020, 23:52
Oui scotch enlevé oui.
C'est une pompe a dépression.
#110 Message par Pti-ju » 22 juil. 2020, 23:53
Clouts a écrit : 22 juil. 2020, 13:39 Tu n as pas remis les rugged Road ?
:oops: :oops: :oops:
Un peu de redressage a prévoir avant. J'ai laissé les HD pour le moment.
#111 Message par Dode38 » 23 juil. 2020, 07:03
Quelle pompe à dépression?
Car si c'est celle avec une évacuation des condensats, la petite durite d'évacuation n'est peut-être pas bouchée. §hein
Niju
#112 Message par Niju » 23 juil. 2020, 08:37
:mrgreen:
#113 Message par Pti-ju » 23 juil. 2020, 13:45
Une pompe a dépression installé par Stefter. :|
#114 Message par Dode38 » 23 juil. 2020, 18:40
OK, vérifies que la petite durite, sur la pompe, entre le départ et l'arrivée d'essence est bien bouchée ;)
#115 Message par Marcopolo » 23 juil. 2020, 19:43
Dode38 a écrit : 23 juil. 2020, 18:40 OK, vérifies que la petite durite, sur la pompe, entre le départ et l'arrivée d'essence est bien bouchée ;)
Si c'est une évacuation de condensat, pourquoi faut-il la boucher ? §hein
J'ai peut-être pas tout compris.
#116 Message par Dode38 » 23 juil. 2020, 19:45
Parce-que ça fait prise d'air ;)
Tu enlève le bouchon pour vider les condensats, comme pour le filtre à air
#117 Message par Marcopolo » 23 juil. 2020, 19:47
Ok, mais alors le tuyau que je vois sur la photo est beaucoup trop court et pas vers le bas !
#118 Message par Pti-ju » 23 juil. 2020, 21:10
Marcopolo a écrit : 23 juil. 2020, 19:47 Ok, mais alors le tuyau que je vois sur la photo est beaucoup trop court et pas vers le bas !
§hein
#119 Message par Guiguy56 » 23 juil. 2020, 23:51
Le tuyau que tu vois n’est pas plutôt le tuyau du trop plein de cuves.
#120 Message par Dode38 » 24 juil. 2020, 09:15
Non Guillaume,
Il s'agit bien de ce que j'ai dit, et effectivement, cette durite est trop courte, car du coup, les condensats retournent vers la pompe.
#121 Message par Pti-ju » 24 juil. 2020, 10:14
Ok.
Donc je la rallonge, je l'oriente vers le bas et surtout je la bouche.
Je vais essayer.
#122 Message par Dode38 » 24 juil. 2020, 10:20
Est-ce qu'elle était bouchée ?
#123 Message par Pti-ju » 24 juil. 2020, 11:13
Oui avec une vis.
#124 Message par Marcopolo » 24 juil. 2020, 12:26
Pti-ju a écrit : 24 juil. 2020, 10:14 Ok.
Je vais essayer.
T'as pas d'excuses §non tout est écrit là ;)
Pompe à Essence ROTATIVE avec REFOULEMENT MIKUNI DF52-82
Enfin, t'as des excuses quand même, c'est pas si clair que ça ... :lol:
Faudrait un bon schéma.
Joe
#125 Message par Joe » 24 juil. 2020, 15:16
Hello la troupe :)
Je souhaiterais monter sur ma RD03 une pompe à dépression (Mikuni DF 52-82)
Quelqu'un pourrait me montrer les branchements à faire, surtout l'endroit où connecter sur le cylindre le tuyau de dépression :|
Merci ;)
