Clac clac chaîne ?
Sc29
Clac clac chaîne ?
Bonsoir
Depuis quelques temps j entends un clac clac localisé au niveau de la chaîne de transmission. La fréquence du claquement est fonction de la vitesse me laissant penser que la chaîne doit frotter ou buter contre quelque chose. J ai parcouru un peu le forum et trouve des sujets approchant mais datant un peu. J ai fait une tension de chaine de façon à ce que moto sur béquille centrale le brin inferieur de la chaîne vienne quasiment toucher le patin en plastique autour du bras oscillant. Même moto sur béquille lorsque je fais tourner la roue arrière j entends un clac.
Quelles verifs je peux faire pour identifier d ou vient le problème ?
Je ne connais pas la date du dernier changement de kit chaîne.
Pd10a de 99, 650000 km
Merci d avance pour vos conseils
Re: Clac clac chaîne ?
65000 je suppose... Sinon ce serait un record
Tu peux faire un (petit) essai en enlevant le cache PSB.
Sc29
Effectivement 65000 !
J ai démonté le cache pbs était propre, je vais tester de rouler sans.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Sinon point dur sur un maillon.
Sc29
Faut vérifier maillon par maillon qu' ils restent souples entre eux c est ca ?
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
tu peux aussi jeter un oeil a tes amortisseurs de couple...
Liaison porte-couronne / moyeu, les butées en caoutchouc qui peuvent se tasser dans le temps.
- Ptiju0774
- Chemin forestier
oui voila tu retire le porte couronne, tu vois si ces caoutchous ont du jeu, tu peux bourrer de graisse pour voir si le bruit diminue et etre certain du diag...
- Ornières
Vérifie l’état des patins de chaine, surtout celui qui est sur le cadre, sous le bras oscillant.
Si il est trop usé, la chaîne peut venir toucher sur la vis de fixation.
Sc29
J'ai bien vu dans la RMT que le patin de chaine avait une valeur d'usure à vérifier mais j'avoue ne pas avoir bien compris comment faire cette vérification, le schéma n'est pas très explicite pour moi.
Commence par contrôler si ta chaîne n'a pas un point dur
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 8 fois
Mets une photo (nette) de ta couronne pour voir l'usure des dents. Ça donnera une idée approximative du kilométrage.
Si elle est sale, nettoyage au pétrole désaromatisé, cela te permettra de voir l'état des maillons.
Regarde chaque maillon s'ils pivotent bien sur leurs axes. Un claquement ou une secousse est souvent le signe d'un ou plusieurs points durs.
Si tu ne connais pas le kilométrage ou l'âge de ton kit chaine, c'est peut être une bonne idée de le changer.
Mes ex...
Mes ex...
Déjà sur béquille centrale (ou lève-moto) en tournant la roue à la main tu verras vite s'il y a des points durs !
Sc29
J ai fait le tour de la chaîne, a priori pas point dur. Doit on considérer un point dur un maillon complétement bloqué ?
Sc29
Sinon pour ce qui est de l usure des dents de la couronne et du psb, vous validez ?
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Ton kit chaine est mort . Ça se voit à l'usure de la couronne et du pignon .
- Ornières
Quasimoto a écrit : 18 sept. 2020, 19:49 Ton kit chaine est mort . Ça se voit à l'usure de la couronne et du pignon .
