RD03 de récupération
Re: RD03 de récupération
#51 Message par Marcopolo » 20 sept. 2020, 20:34
Jimmy73sa a écrit : 20 sept. 2020, 19:53- mettre des cales rapportées dans les lumières pour ramener grosso modo la hauteur à 17 mm. Le haut n'a pas été touché. Il me suffit de glisser une petite cale de 3mm au moment du serrage de l'axe.
Tu as des photos de ce qui a été modifié sur ce bras ?
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#52 Message par Jimmy73sa » 20 sept. 2020, 21:52
Salut Marc,
Je t'en ferai demain. En gros, il a limé le bas des lumières (hauteur 17 mm d'origine) pour pouvoir passer un axe de D20 mm. Et il a enlevé les plaquettes acier.
J'ai récupéré des plaquettes sur un autre bras HS.
Jimmy73sa
#53 Message par Jimmy73sa » 20 sept. 2020, 21:56
Faire souder les extrémités du bras , c'est techniquement faisable: Je l'ai fait faire sur ma Scorpa. Une vis de fixation de la couronne s'était dévissée et en faisant saillie, avait usiné le corps du bras:
Jimmy73sa
#54 Message par Jimmy73sa » 20 sept. 2020, 21:58
ça a tenu! mais ce n'est pas le même poids!
#55 Message par Marcopolo » 20 sept. 2020, 22:03
J'ai pas encore vu les photos, mais si c'est juste de la matière enlevée dans l'oblong de l'axe de roue, le plus sûr est de remettre de la matière. Faut trouver un soudeur alu.
Renvoie le BO de rd04 avant qu'il ne soit trop tard.
Jimmy73sa
#56 Message par Jimmy73sa » 21 sept. 2020, 10:35
Voici la photo du bras oscillant bricolé:
Celui du bas naturellement sur la photo (celui du haut est le BO de RD04 qui m'a été vendu comme un bras de RD03). On voit qu'il a été gratté vers le bas (le haut sur la photo) pour élargir et passer un axe de D20 mm.
Jimmy73sa
#57 Message par Jimmy73sa » 21 sept. 2020, 11:26
Titi,
Si tu as un BO de RD03, je suis preneur évidemment! Je dois redescendre au mois d'octobre à Pézenas. Je ne suis pas venu en août et septembre parce qu'il faisait trop chaud (pas que ça). Je passerai te voir, comme je te l'ai déjà dit.
#58 Message par TiTi » 21 sept. 2020, 11:36
Ça marche :)
Jimmy73sa
#59 Message par Jimmy73sa » 21 sept. 2020, 11:44
Super!
#60 Message par Marcopolo » 21 sept. 2020, 12:45
Jimmy73sa a écrit : 21 sept. 2020, 10:35 Voici la photo du bras oscillant bricolé:
Oui un cordon de soudure de chaque côté de la plaque suivi d'une reprise à la lime
Jimmy73sa
#61 Message par Jimmy73sa » 02 oct. 2020, 11:12
Marc, Titi,
J'ai consulté des soudeurs alu: ils pensent que recharger à la soudure n'est pas une solution acceptable.
J'ai envisagé d'usiner proprement les lumières pour pouvoir mettre une cale acier de 3 mm d'épaisseur et fixer la cale avec des vis verticales à travers l'épaisseur du tirant. Les mécanos pensent que ça affaiblirait le bras...
La solution la plus acceptable pour ce bras serait de couper les soudures des extrémités AR (elles sont emboitées dans le caisson et soudées ensuite) et de remplacer ces extrémités AR en en prélevant de bonnes sur un bras de RD07 que j'ai en stock...Ca risque de me coûter un bras! (+ celui de RD07!)
Titi, as-tu pu regarder si tu en as un dans ton stock?
#62 Message par Quasimoto » 02 oct. 2020, 12:42
Ils sont frileux tes soudeurs alu. Recharger et réusiner le trou oblong ,je le ferais sans arrière pensée.
#63 Message par Stefter » 02 oct. 2020, 12:56
Quasimoto a écrit : 02 oct. 2020, 12:42 Ils sont frileux tes soudeurs alu. Recharger et réusiner le trou oblong ,je le ferais sans arrière pensée.
Oui pareil ,mais la responsabilité d'un pro peu être engagé en cas de pépin donc ils font ça dans les règle de l'art....
#64 Message par Marcopolo » 02 oct. 2020, 13:20
Jimmy73sa a écrit : 02 oct. 2020, 11:12 Marc, Titi,
Il sont prêt à couper 4 caissons, reprendre entièrement la soudure des 2 bras plats (et comment il vont faire pour réaligner ?), et à côté de ça il ne veulent pas recharger 2 pauvres malheureux trous oblongs §hein
Une semaine de vacances au Maroc + la réparation du bras sur place, te coûteront moins cher ;)
Jimmy73sa
#65 Message par Jimmy73sa » 02 oct. 2020, 14:18
Les plats AR sont emboités dans les caissons et soudés par dessus. Il ne devrait pas y avoir de trop gros problème pour emboiter les autres et refaire la soudure...
Pour la recharge, ils disent (j'en ai vu deux) que ça va chauffer et fragiliser l'extrémité du bras...
#66 Message par Quasimoto » 02 oct. 2020, 15:30
Heureusement que de ressouder les bras ça ne chauffera pas...
#67 Message par TiTi » 02 oct. 2020, 17:09
Jimmy73sa a écrit : 02 oct. 2020, 11:12 ...
Faut que je vois comment est celui qu'il me reste...
Jimmy73sa
#68 Message par Jimmy73sa » 03 oct. 2020, 11:57
J'ai tout l'accastillage. y compris les plaquettes acier des trous oblongs.
Jimmy73sa
#69 Message par Jimmy73sa » 25 oct. 2020, 17:56
Sur ce projet, je n'avance pas beaucoup. Il n'est pas en priorité n°1. Cependant,
J'ai récupéré le cadre thermolaqué. Et j'ai trouvé un bras oscillant ...qui ne demande pas de bricolage! Pour celui qui me reste, je n'abandonne pas. Je dois voir un autre soudeur alu industriel. A noter qu'en discutant avec un mécano moto, il pense qu'il vaut mieux et que ce sera moins cher, fabriquer des entretoises pour amener le diamètre de l'axe à 20 mm dans les trous oblongs agrandis, que retoucher le bras oscillant.
#70 Message par TiTi » 25 oct. 2020, 18:00
Quand est-ce que tu viens dans le coin ?
Arnaud-31
#71 Message par Arnaud-31 » 26 oct. 2020, 09:32
J'avais essayé de mettre un bras de RD04 sur ma RD03. Au niveau de l'axe de bras oscillant il faut la cale 52105KM4000 pour que ça se monte nickel.
Coté roue, j'avais pris un axe de RD07 avec ses entretoises . Quand tu monte le tout il reste environ 3mm à combler. Je les avais comblé en passant la rondelle 90530MS8000 entre l'entretoise et le BO au lieu qu'elle soit contre l'écrou de serrage de l'axe.
Par contre je n'ai pas encore regardé si la couronne est alignée au PSB. Si c'est pas le cas il faudra passer par une cale usinée pour déplacer la couronne.
Tu peux aussi conserver le support de frein arr de la RD04 si tu l'as. Il te suffira de trouver un disque arrière de triumph speed triple 1050 (2012). Il reprend les fixations du moyeu de la RD03 avec le diamètre extérieur de la RD04/07. https://www.ebay.com/itm/47227-Disque-d ... 1438.l2649
#72 Message par Stefter » 26 oct. 2020, 09:57
Arnaud-31 a écrit : 26 oct. 2020, 09:32 Hello,
Ha ça c'est pas mal! Un disque plus grand sur le 03 a l'arrière..bonne trouvaille...
Jimmy73sa
#73 Message par Jimmy73sa » 26 oct. 2020, 11:59
Titi,
Je viens mi-novembre. J'ai eu des RV médicaux au mois d'octobre...
#74 Message par TiTi » 26 oct. 2020, 13:41
Jimmy73sa
#75 Message par Jimmy73sa » 18 déc. 2020, 13:13
Ca y est! j'ai récupéré mon bras oscillant réparé! Content!
l'usineur a fabriqué des pièces aux dimensions intérieures des lumières. Il a fraisé les trous oblongs existants aux dimensions extérieures des nouvelles pièces et monté les pièces à la presse.
Résultat:
BO réparé ext 1.jpg (102.16 Kio) Vu 1287 fois
BO réparé int 1.JPG (152.51 Kio) Vu 1287 fois
BO réparé int 2.jpg (141.97 Kio) Vu 1287 fois
Je peux donc remonter maintenant l'axe de roue d'origine en D 17mm au lieu de celui qui avait été bricolé en D 20 mm.
