Montage béquille centrale
Re: Montage béquille centrale
#51 Message par TiTi » 09 oct. 2020, 17:48
Si tu veux être plus précis tu fais une règle de 3... Tu mesures la distance contact roue avant au sol <> béquille et tu as l'empattement sur les fiches techniques.
Jacq74
#52 Message par Jacq74 » 09 oct. 2020, 18:03
désolé pas tout compris
#53 Message par TiTi » 09 oct. 2020, 19:54
Faudra que je fasse un crobar...
Jacq74
#54 Message par Jacq74 » 09 oct. 2020, 20:06
Merci 👍👍
#55 Message par Quasimoto » 09 oct. 2020, 21:26
Jack donne nous la longueur entre le point de contact de la roue avant et l'appui au sol de la béquille centrale. Et la même mesure avec la roue arrière.
Jacq74
#56 Message par Jacq74 » 10 oct. 2020, 14:03
Désolé j’ai démonté la béquille
Prête à faire couper
#57 Message par Quasimoto » 10 oct. 2020, 14:09
Ça aurait permis de calculer au mm la longueur à couper...
Jacq74
#58 Message par Jacq74 » 10 oct. 2020, 14:14
Oui d’accord mais là je suis tout seul et si je remonte la béquille je n’arriverai pas à la mettre tout seul
#59 Message par TiTi » 10 oct. 2020, 14:24
Tu peux mesurer à peu près...
C'est pour savoir si la béquille est au milieu des 2 roues ou pas.
Jacq74
#60 Message par Jacq74 » 10 oct. 2020, 14:29
Tu veux dire la distance entre l’axe de la roue AV et le dispositif pour poser la béquille centrale
#61 Message par TiTi » 10 oct. 2020, 18:24
Point de contact de la roue avant au sol et à peu près point de contact de la béquille dépliée.
En présentant la béquille sur le côté tu peux le voir.
Jacq74
#62 Message par Jacq74 » 10 oct. 2020, 20:48
Excuse moi je comprend pas
Jacq74
#63 Message par Jacq74 » 16 oct. 2020, 21:58
Béquille coupé de 2 cms Bequillage plus facile
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#64 Message par Dode38 » 16 oct. 2020, 22:42
Voilà !!! Parfait !!!
Jacq74
#65 Message par Jacq74 » 16 oct. 2020, 23:09
Nickel 👍
#66 Message par Fabrikatwin » 17 oct. 2020, 06:47
Et ben voilà. §super
Et le boulot est impeccable
Pas de soucis avec le bras oscillant et la latérale ?
#67 Message par TiTi » 17 oct. 2020, 08:00
Le souci c'est plutôt la pédale qui vient toucher par terre ! En coupant plus court ça poserait problème !
Jacq74
#68 Message par Jacq74 » 17 oct. 2020, 11:58
La pédale ?
#69 Message par TiTi » 17 oct. 2020, 14:28
De béquillage.
#70 Message par Fabrikatwin » 17 oct. 2020, 21:17
J'ai bidouillé la mienne.
Après ma soudure c'est elle qui s'appuyait au sol.
Un trait de scie à la disqueuse, soudure, et roule.
Maintenant, quand je béquille , ma @T est sur trois pattes...
Là, c'est stable.
A remercié : 45 fois
#71 Message par Dudu.13 » 18 oct. 2020, 22:20
Gaffe à cette pédale de bequillage !
une fois en duo dans un chemin ça m'a cassé mon cale pieds passager gauche
( une pierre m'avait fait remonter la bequille) :cry: :oops:
Lagaffe
#72 Message par Lagaffe » 15 nov. 2021, 21:26
:oops: Pour ne pas ouvrir un X millième sujet , je profite . La @t vient d'arriver à la maison et est équipée d'une centrale (promis , bientôt je fais des photos ) et là , impossible de béquiller §hein . une modification a faire ? Quand je regarde de plus prêt , apparement , elle n'a jamais due servir , les patins ont encore la peinture d'origine .
#73 Message par TiTi » 15 nov. 2021, 22:37
Pense à compléter ton profil avec le modèle de moto...
Le béquillage c'est d'abord la bonne technique et si besoin une planchette sous la roue arrière.
#74 Message par Dudu.13 » 16 nov. 2021, 07:34
viewtopic.php?t=13731&start=25#p383041
faut couper env la moitié de la valeur souhaitée
viewtopic.php?t=13731&start=25#p383043
#75 Message par Fabrikatwin » 16 nov. 2021, 08:07
J'ai raccourci la mienne de quelques cm, ce qui n'empêche pas la planchette pour soulager le dos.
