Modification du TripMaster affichage de la vitesse
Re: Modification du TripMaster affichage de la vitesse
#101 Message par Gerartiste » 14 nov. 2020, 07:38
Les condos sont a changer quand le trip master ce remet a zéro a chaque démarrage. la résistance c'est pour l'affichage de la vitesse. et une de 1/8 de Watt suffit..
McFly31
#102 Message par McFly31 » 16 nov. 2020, 16:43
Résistances commandées !!!
#103 Message par TiTi » 16 nov. 2020, 18:38
Une seule résistance de 10k suffit pour la vitesse...
McFly31
#104 Message par McFly31 » 20 nov. 2020, 14:32
Salut à tous !
Bon, "résistance" reçu. Démontage fait. Plus qu'a souder et remonter. Je m'y mets dans quelques minutes.
Mais tant qu'à démonter, j'avais commandé des ampoules LED pour mon compteur (blanches du coup), mais sur les 4 remplacées, seulement 2 fonctionnent ? J'ai bien évidemment testé et swappé les ampoules, mais seulement les 2 du centre fonctionnent. Normal ? Une idée ??
#105 Message par TiTi » 20 nov. 2020, 14:34
Les ampoules led ont un sens...
McFly31
#106 Message par McFly31 » 21 nov. 2020, 20:21
Effectivement, elles ont un sens !!!
Ben vous savez quoi ? J’ai appris un truc...
Et quand on le sait, ça marche mieux !!!
#107 Message par TiTi » 21 nov. 2020, 22:34
§kna
McFly31
#108 Message par McFly31 » 23 nov. 2020, 09:00
Et au passage, ça fait super bien !
Et le compteur digital, quel régal...
Prochaine étape, cloche d'embrayage grâce à un autre super tuto de Titi et à Stefter pour la commande des ressorts !!!
#109 Message par TiTi » 23 nov. 2020, 09:12
Pas moi le tuto, je me suis contenté de copier ici le tuto de Dudu !!
McFly31
#110 Message par McFly31 » 23 nov. 2020, 09:15
Et bien dans ce cas, grace au SUPER tuto de @Dudu.13 !!!
Don Diego
#111 Message par Don Diego » 24 nov. 2020, 19:55
Bonsoir à tous
Mon tripmaster reste en permanence sur zéro et je pense qu il me faut changer les condos. Comment faire pour dessouder les vieux. Faut il enlever l’écran de la carte pour dessouder par dessous. Merci pour les réponses ✌️
#112 Message par TiTi » 24 nov. 2020, 20:04
"Soudures côté condos".
Mais c'est un travail TRÈS délicat !
Don Diego
#113 Message par Don Diego » 24 nov. 2020, 21:57
Effectivement je m en doutais donc pas de bêtises je vais voir si quelqu’un vers chez-moi peut me le faire
Merci pour le conseil
Don Diego
#114 Message par Don Diego » 18 déc. 2020, 20:03
Bonsoir à tous
Par précaution et surtout parce que j y connais pas grand chose j ai fait changer les Condo par un spécialiste électronique
Quand j ai remis le tripmaster en place il s allume et clignote indéfiniment
J ai contrôle les connexions ( le courant arrive bien )
A l arrêt comme avec moteur allumé
Je vous mets une vidéo pour mieux comprendre
Utilisateurs parcourant ce forum : Transpal
