Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
Jimmy73sa
Re: Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
#101 Message par Jimmy73sa » 27 nov. 2020, 22:14
Il est en mauvais état!
#102 Message par Marcopolo » 27 nov. 2020, 22:14
Douglas a écrit : 27 nov. 2020, 21:35 Maintenant que j ai pu retirer le pignon, je souhaites avoir votre avis, il est certes marqué (la moto a 59000km) mais pensez-vous qu'un pignon renforcé soit nécessaire ?
Je dirais oui, maintenant si ton pignon est tout neuf, et que ta chaîne est correctement détendue, tu peux attendre le prochain changement de pignon.
Ca va juste continuer à prendre du jeu lentement mais sûrement.
Sur les miennes je ne mets que du élargi, même si l'arbre est nickel, ça préserve le capital ;)
#103 Message par Stefter » 28 nov. 2020, 09:43
j'ai des pignons de dispo en ce moment! :roll:
A remercié : 116 fois
#104 Message par Dode38 » 28 nov. 2020, 11:45
Un peu marqué, mais rien de catastrophique.
Un pignon Stefter ne serait pas du luxe, histoire de prolonger la vie de ton ASB.
Et bien sûr entretenir ton kit chaîne, et tendre correctement ta chaîne ;)
Douglas
#105 Message par Douglas » 28 nov. 2020, 12:42
Je vous remercie, mon pronostique n'était pas si faux. Je vais voir pour un pignon large, ça ne sera pas du luxe 8-)
J'ai contrôlé la tension de la chaîne,et un point qui n'est pas mentionné dans le tuto, c'est de le faire à chaud ! Il y a une différence non négligeable sur la mienne (peut-être dû à une graisse à chaîne d'entrée de gamme utilisée pas l'ancien proprio ou un peu vieille). En même temps, je l'ai acheté hier et il faisait 2°C quand je l'ai prise. La chaîne me semblait trop tendu avec 4-5 cm de flèche alors qu'arrivée à la maison après 1h30 de route, elle touchait pratiquement le bras oscillant donc dans les 8cm comme recommandé.
Nynja 44
#106 Message par Nynja 44 » 21 déc. 2020, 17:43
Bonjour , vous en pensez quoi de mon arbre de PSB ?
#107 Message par Dode38 » 21 déc. 2020, 18:34
Il est bien ;)
A remercié : 61 fois
#108 Message par Tartosucre » 21 déc. 2020, 19:13
§+1 il est en bon état.
Faut juste bien le nettoyer et le graisser quand tu vas remettre ton pignon.
#109 Message par Marcopolo » 21 déc. 2020, 22:53
Un tout petit d'usure, mais c'est bon, 9/10. Un pignon élargi ne fera jamais de mal.
Nynja 44
#110 Message par Nynja 44 » 22 déc. 2020, 10:11
Super , me voila rassuré , comment procéder pour se procurer un pignon élargi ?
#111 Message par Marcopolo » 22 déc. 2020, 12:21
Nynja 44 a écrit : 22 déc. 2020, 10:11 Super , me voila rassuré , comment procéder pour se procurer un pignon élargi ?
contacte @Stefter
All-might
#112 Message par All-might » 14 août 2022, 23:49
Hello
Qu'en pensez vous?
Je compte déjà y mettre un pignon Stefter
Je suis entrain de la refaire totalement
Peinture epoxy châssis et tout les à côtés plus les carénages.
Je pensais remonter le moteur après une bonne révision et rouler quelques 50mkm avant de l'ouvrir pour changer l asb
Modifié en dernier par All-might le 15 août 2022, 09:52, modifié 1 fois.
#113 Message par Marcopolo » 15 août 2022, 01:17
Cest pas beau mais avec un pignon Stefter ça tiendra bien 50 mkms si tension de chaîne respectée.
All-might
#114 Message par All-might » 15 août 2022, 10:17
@Marcopolo
Merci de ton retour
Steevlo
#115 Message par Steevlo » 17 août 2022, 12:01
ue pensez-vous que cet arbre? C'est une RD07 de 93.
Merci par avance §chinois
Jimmy73sa
#116 Message par Jimmy73sa » 17 août 2022, 13:01
Il faut le déshabiller pour voir. Là, on ne voit que l'extrémité
Steevlo
#117 Message par Steevlo » 17 août 2022, 13:28
Merci pour ta réponse, je le déshabille.
#118 Message par TiTi » 17 août 2022, 14:31
Mais visiblement bouffé au mini d'1/3 des dents !!
Jimmy73sa
#119 Message par Jimmy73sa » 17 août 2022, 14:57
Thierry,
tu parles du décalage de la plaquette?
#120 Message par Marcopolo » 17 août 2022, 16:39
Si la plaquette est décalée, c'est que le pignon est décalé aussi.
Mais comme la 1ère photo n'est pas tout à fait dans l'axe ... un vrai déshabillage s'impose.
#121 Message par Dode38 » 17 août 2022, 18:44
En tous les cas, pignon à changer §siffle
Jimmy73sa
#122 Message par Jimmy73sa » 17 août 2022, 21:51
Oui
Steevlo
#123 Message par Steevlo » 21 août 2022, 17:33
Et voilà... en partie !
#124 Message par TiTi » 21 août 2022, 19:19
Pour les cannelures c'est plutôt bien.
Par contre c'est la plaquette de maintien qui les a pas mal attaquées en bout !
#125 Message par Marcopolo » 22 août 2022, 01:16
Perso je dirais qu'il est temps de passer à un pignon élargi.
Il en manque déjà un peu ...
