Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
Je dirais oui, maintenant si ton pignon est tout neuf, et que ta chaîne est correctement détendue, tu peux attendre le prochain changement de pignon.Douglas a écrit : 27 nov. 2020, 21:35 Maintenant que j ai pu retirer le pignon, je souhaites avoir votre avis, il est certes marqué (la moto a 59000km) mais pensez-vous qu'un pignon renforcé soit nécessaire ?
Ca va juste continuer à prendre du jeu lentement mais sûrement.
Sur les miennes je ne mets que du élargi, même si l'arbre est nickel, ça préserve le capital
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
j'ai des pignons de dispo en ce moment!
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 34 fois
Un peu marqué, mais rien de catastrophique.
Un pignon Stefter ne serait pas du luxe, histoire de prolonger la vie de ton ASB.
Et bien sûr entretenir ton kit chaîne, et tendre correctement ta chaîne
Douglas
- Département : CH - Suisse
Je vous remercie, mon pronostique n'était pas si faux. Je vais voir pour un pignon large, ça ne sera pas du luxe
J'ai contrôlé la tension de la chaîne,et un point qui n'est pas mentionné dans le tuto, c'est de le faire à chaud ! Il y a une différence non négligeable sur la mienne (peut-être dû à une graisse à chaîne d'entrée de gamme utilisée pas l'ancien proprio ou un peu vieille). En même temps, je l'ai acheté hier et il faisait 2°C quand je l'ai prise. La chaîne me semblait trop tendu avec 4-5 cm de flèche alors qu'arrivée à la maison après 1h30 de route, elle touchait pratiquement le bras oscillant donc dans les 8cm comme recommandé.
Nynja 44
Bonjour , vous en pensez quoi de mon arbre de PSB ?
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 8 fois
Faut juste bien le nettoyer et le graisser quand tu vas remettre ton pignon.
Mes ex...
Mes ex...
Un tout petit d'usure, mais c'est bon, 9/10. Un pignon élargi ne fera jamais de mal.
Nynja 44
Super , me voila rassuré , comment procéder pour se procurer un pignon élargi ?
contacte @StefterNynja 44 a écrit : 22 déc. 2020, 10:11 Super , me voila rassuré , comment procéder pour se procurer un pignon élargi ?
- All-might
Hello
Qu'en pensez vous?
Je compte déjà y mettre un pignon Stefter
Je suis entrain de la refaire totalement
Peinture epoxy châssis et tout les à côtés plus les carénages.
Je pensais remonter le moteur après une bonne révision et rouler quelques 50mkm avant de l'ouvrir pour changer l asb
Qu'en pensez vous?
- Fichiers joints
- Screenshot_20220814-234915_Gallery.jpg (751.07 Kio) Vu 5733 fois
Modifié en dernier par All-might le 15 août 2022, 09:52, modifié 1 fois.
Cest pas beau mais avec un pignon Stefter ça tiendra bien 50 mkms si tension de chaîne respectée.
- All-might
@Marcopolo
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 15 fois
Il faut le déshabiller pour voir. Là, on ne voit que l'extrémité
Mais visiblement bouffé au mini d'1/3 des dents !!
- Jimmy73sa
Thierry,
tu parles du décalage de la plaquette?
Si la plaquette est décalée, c'est que le pignon est décalé aussi.
Mais comme la 1ère photo n'est pas tout à fait dans l'axe ... un vrai déshabillage s'impose.
Pour les cannelures c'est plutôt bien.
Par contre c'est la plaquette de maintien qui les a pas mal attaquées en bout !
Perso je dirais qu'il est temps de passer à un pignon élargi.
Il en manque déjà un peu ...
