Sonde niveau de carburant RD04
Re: Sonde niveau de carburant RD04
#151 Message par Marcopolo » 22 déc. 2020, 12:23
Belnaud a écrit : 22 déc. 2020, 10:27 Sur ma 1000 Varadero, c'est le même système, mais fiabilisé : ça marche impec, une seule thermistance qui t'allume un led orange impossible à ne pas voir même en plein jour... mais c'est de la techno des années 2000...
Voilà une piste de travail pour ceux qui veulent améliorer le système ;)
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#152 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 12:27
Les caractéristiques des composants peuvent différer et c’est le cas des thermistances. Je pense que celle d’origine utilisée par Honda était bonne et devait bien fonctionner à l’époque. Sans doute qu’il y a 30 ans le prix d’une sonde valait une bouchée de pain et les mecs ne s’ennuyaient pas à réparer la thermistance qui fonctionnait pendant des années...
Aujourd’hui quand tu vois le prix d’une sonde chez Honda ça motive à changer la thermistance soit même...
Il faut juste trouver le bon composant qui va bien, d’ou les tests que nous faisons en ce moment. Une fois que nous aurons identifier une thermistance qui s’y prête bien et la bonne valeur, il suffira de prendre celle là et cela sera beaucoup moins compliqué.
Modifié en dernier par Fredoetisa le 22 déc. 2020, 22:16, modifié 2 fois.
Fredoetisa
#153 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 12:29
Hey ! Avec une led en ampoule de tableau de bord ça doit marcher impec 👌
5 volts il suffit de mettre une led 6 volts j’en ai pleins pour mes flippers... je vais essayer du coup !
Fredoetisa
#154 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 13:54
J’ai essayé non cela ne marche pas car la led n’a pas la résistance de l’ampoule filaire donc la tension monte directe à la led à plus de 3,5 volts...
Par contre peut être une ampoule filaire mais de 6 volts elle s’eclairerait pour le coup beaucoup mieux... je regarderai dans mon stock...
#155 Message par TiTi » 22 déc. 2020, 14:23
Mais après faut trouver une T10 en 6V...
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#156 Message par Jimmy73sa » 22 déc. 2020, 16:36
Indépendamment de l'intérêt de caractériser mieux les CPN 1KOhm, c'est quoi votre souci? faire briller plus fort l'arbre de Noël?
Fredoetisa
#157 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 17:39
Jimmy73sa a écrit : 22 déc. 2020, 16:36 Indépendamment de l'intérêt de caractériser mieux les CPN 1KOhm, c'est quoi votre souci? faire briller plus fort l'arbre de Noël?
Et Bien faire briller une ampoule 12 v avec 5 volts c’est limite... Une ampoule 6 volts fonctionnerait bien mieux je pense pour le coup.
Je vais tester la thermistance 470 ohms pour voir (elles sont en commande) et finir par opter pour une solution qui sera la meilleure et qui profitera aux autres sur le forum...
#158 Message par TiTi » 22 déc. 2020, 17:46
Dans mes tests j'ai toujours eu dans les 9V sur l'ampoule !
Fredoetisa
#159 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 18:07
Je viens de tester avec une 6v de mon stock de flipper et la c’est nickel 👌
Tout marche à merveille... extinction en 2 s et environ 2 à 3 minutes pour s’allumer. Elle éclaire bien car alimentée avec 6,5 volts pour une ampoule 6 volts donc parfait. Cette ampoule 6 volts fait monter la tension du circuit à 6,5 volts au lieu de 5 volts avec l’ampoule précédente.
Il y a donc cette possibilité là qui marche très bien en attendant de tester avec une thermistance 470 ohm...
Voici la photo et là pas de problème pour voir l’ampoule Scintiller.
Fredoetisa
#160 Message par Fredoetisa » 22 déc. 2020, 22:21
J’ai laissé 1 heure la thermistance dans l’eau pour voir et les bulles sont revenues. Cela fait comme de l’electrolyse et cela attaque le métal. Au final après 1 heure de trempette, l’eau est pleine de dépôts et les pattes de la thermistance ont été sérieusement attaquées... on voit le cuivre apparaître par endroit... peut être que les thermistances servant à fonctionner dans l’essence sont particulière avec des pattes en inox ou je ne sais pas quoi... quand je vois l’état au bout d’une heure, à ce rythme là elle est désintégrée en 1 semaine...
Fredoetisa
#161 Message par Fredoetisa » 23 déc. 2020, 13:33
C’est vrai que c’est quand même compliqué cette histoire pour récupérer un truc fiable.... purée quelle misère...
Lorsque l’on croit arriver au bout y’a un nouveau truc qui fait surface...
Je me demande si cette réaction (électrolyse) se ferait aussi en testant le montage sur la bécane directement ? Je ferai un essai on verra bien... sinon il faudrait recouvrir la thermistance d’une protection genre résine ... ? Mais avec la dernière soudure tout en haut de la sonde, je ne vois pas comment on peut mettre de la résine après soudure à l’intérieur du tube...
A moins de partir d’une sonde comme celles vendues sur Ali express comme sur la photo ? Elles sont peut être faite dans une matière spéciale ? Encore que le made in china je m’en méfie car du moment que cela ressemble à une sonde et qu’elle marche 5 minutes ils sont contents... :mrgreen:
LeFuret
Département : 16 Charente
#162 Message par LeFuret » 23 déc. 2020, 16:07
Fredoetisa a écrit : 22 déc. 2020, 22:21 J’ai laissé 1 heure la thermistance dans l’eau pour voir et les bulles sont revenues.
As tu essayer avec de l essence ? Je ne penses pas que l effet soit le même dans l essence et l eau de ce point de vue et je doute que le métal se dégrade de la sorte dans l essence. §hein
"Je préfère la gentillesse à la franchise car elle suppose l'intelligence de l'autre"
"Quand tu as envie d'abandonner pense à la raison qui t'a fait commencer"
Fredoetisa
#163 Message par Fredoetisa » 23 déc. 2020, 18:34
Oui ça fait pareil... ? J’avais essayé au début lorsque j’ai constaté des bulles. J’ai racheté des thermistances de qualité au magasin électronique près de chez moi et cela ne le faisait plus mais en laissant au bout d’un moment ça recommence...
Je vais essayer de recouvrir avec de l’etain pour voir ? Et faire l’essai sur la bécane et dans l’essence ... on verra mais c’est vrai que c’est compliqué cette histoire...
Fredoetisa
#164 Message par Fredoetisa » 23 déc. 2020, 19:32
Bon... j’ai pas lâché l’affaire.
Je suis allé essayer le circuit en réel sur la bécane et la.... pas de bulle... donc cela viendrait de l’alimentation stabilisée utilisée en laboratoire. Bizarre je n’ai pas d’explication mais sur la batterie de la moto pas de problème... tant mieux.
Testé dans l’essence pas de souci.
Par contre, l’ampoule est alimentée en 6 volts maxi donc pas éclairée au top non plus mais on voit le voyant quand même.
Prochaine étape test avec les 470 ohms, je vais les chercher demain elles sont arrivées au magasin §dibong
On va y arriver à faire un truc qui marche bien ;)
#165 Message par TiTi » 23 déc. 2020, 19:48
Fredoetisa a écrit : 23 déc. 2020, 19:32 ... donc cela viendrait de l’alimentation stabilisée utilisée en laboratoire...
Ah ben voilà !
#166 Message par Marcopolo » 23 déc. 2020, 21:21
Fredoetisa a écrit : 23 déc. 2020, 19:32 Bon... j’ai pas lâché l’affaire.
Si c'est une alimentation à découpage, ça génère énormément de hautes fréquences.
Réessaye avec une alim basique (transfo/pont redresseur/regul/capa), ou alors tout bêtement avec une petite batterie 12V plomb ou Lithium ion. Je récupère toujours celles qui sont en limite d'âge (5 ans) sur les onduleurs du boulot ou les équipements d'alarmes et autres. Elles durent encore des années ...
Belnaud
Département : 89 Yonne
#167 Message par Belnaud » 23 déc. 2020, 22:17
Quelle galère !
Comment sont faites celles de Termoli ricambi ? (e bay )
Intéressant à savoir.
Moi, je me suis brouillé avec, vu que le colis n'est jamais arrivé (et il m'a remboursé), mais si tu veux en commander deux et les disséquer avant de me les ré expédier, je veux bien financer...
Fredoetisa
#168 Message par Fredoetisa » 23 déc. 2020, 22:36
Ça va aller Beinaud. On va les refaire .... on avance... J’ai été perturbé par mon alimentation stabilisée pour le coup et Marco doit avoir raison sans doute lié à une alimentation à découpage. En tout cas aucun problème sur batterie donc je vais tester sur batterie maintenant.
T’inquiète je teste les 470 ohms et ensuite lorsque j’aurai la solution la plus adaptée je remonterai les miennes. Dès que tout sera ok tu m’enverras les tiennes si tu veux je te les remettrai en état. Ça te coûtera que le transport. Celle de termoly c’est la même chose, il n’y aura aucune différence à part le prix ;)
Belnaud
#169 Message par Belnaud » 24 déc. 2020, 07:27
D'accord, ok, Fredoetisa.
Je suis ça... je vais (re) démonter mes thermistances le week-end prochain (jour de l'an), mais prends bien ton temps, je ne suis pas pressé, hein...
Et merci d'avance.
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#170 Message par Francois07 » 24 déc. 2020, 08:56
j'attends le retour de ton test aussi , avec ces nouvelles thermistances.je sais pas encore si je me sens de la faire sur la mienne, sans bousiller ce bakélite ...
Fredoetisa
#171 Message par Fredoetisa » 24 déc. 2020, 09:51
Francois07 a écrit : 24 déc. 2020, 08:56 j'attends le retour de ton test aussi , avec ces nouvelles thermistances.je sais pas encore si je me sens de la faire sur la mienne, sans bousiller ce bakélite ...
Moi aussi je me posais beaucoup de questions avant de faire sur cette fameuse Bakélite afin de réaliser cela proprement. En fait ça va plutôt bien. Il faut juste prendre une mini-perceuse si tu as et percer doucement légèrement plus grand que le petit trou d’origine sans aller trop loin dans la Bakélite. Il faut juste enlever le poinçonnage donc le métal qui est pris dedans. Ensuite avec une pointe j’ai relevé les bords du trou pour que le métal frotte le moins possible sur la Bakélite et avec une pince en faisant bouger ça vient tout seul sans forcer et proprement.
Si tu as besoin d’une petite vidéo je te la ferai mais pas d’inquietude ça va tout seul.
Fredoetisa
#172 Message par Fredoetisa » 24 déc. 2020, 15:49
Bon... après moultes tergiversations... voici la solution finale qui fonctionne parfaitement bien:
- thermistance de chez gotronic déjà évoquée plus haut à 0,60€ pièce en 470 ohm
- mettre une ampoule 6 volts aux 2 voyants de tableau de bord
Avec ceci cela fonctionne à merveille. Temps d’allumage plus court comme prévu avec la thermistance 470 ohm à 30 secondes on voit déjà bien et à 45 secondes l’ampoule est déjà à 6 volts. Extinction en 1 à 2 secondes dans l’essence.
Avec une ampoule 12 volts ça marche aussi mais elle n’est pas aussi lumineuse donc perso je préfère monter une ampoule 6 volts et là c’est nickel 👌
Je vais donc ré assembler mes sondes sur cette base.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#173 Message par Thiéfaine » 24 déc. 2020, 16:37
Si j'avais su qu'il fallait une 470 Ohms plutôt qu'une 1KOhms, à quinze jours près .. §snif
La marque Gotronic à une importance ?
#174 Message par TiTi » 24 déc. 2020, 18:38
Mouais... Mais faut pas oublier que l'unité de test envoie 12V à la mise du contact. Tes ampoules 6V ne vont pas apprécier.
Fredoetisa
#175 Message par Fredoetisa » 24 déc. 2020, 19:18
TiTi a écrit : 24 déc. 2020, 18:38 Mouais... Mais faut pas oublier que l'unité de test envoie 12V à la mise du contact. Tes ampoules 6V ne vont pas apprécier.
Ah oui c’est pas faux ça... §mdr
Bon ben on reste en 12 v alors ... :mrgreen:
Pour thiefaine, ça marche aussi c’est juste un peu plus long à déclencher....
Gotronic c’est le magasin, non tu peux prendre toutes les thermistances que tu veux mais elles ne réagissent pas toutes pareil... voici la datasheet de celle que j’ai utilisé :
https://www.gotronic.fr/pj-691.pdf
Pour éclairer plus fort il faudrait une autre thermistance qui devienne plus passante mais moi c’est bon je monte celles ci sinon je vais me retrouver avec 1500 thermistances à la maison.... §mdr
Utilisateurs parcourant ce forum : Cematin
