Compteur kilométrique RD04 1991
Alexxxxandre
Département : 27 Eure
#1 Message par Alexxxxandre » 28 févr. 2021, 15:41
Bonjour !
Dites, j'ai le coup du compteur vitesse + km hs sur ma Rd04, j'ai démonté la roue avant le câble est comme neuf.
Du coup j'ai démonté l'entraîneur, nettoyé et ... rien il est propre ! Il tourne bien mais quand je le remonte c'est comme si la pièce en plastique centrale s'enfonce trop et ne peu plus tourner. Il me semble qu'elle est censée rester libre ? Vous pensez que j'en rachète une ? Ça me semble bizarre...
Merci ! :)
Re: Compteur kilométrique RD04 1991
#2 Message par Marcopolo » 28 févr. 2021, 17:40
Il faudrait nous faire voir l'état des dents sur la bague en nylon.
#3 Message par TiTi » 28 févr. 2021, 18:03
La bague est morte ! Les ergots sont usés en biais...
Et faut redresser un peu les oreilles de la rondelle métallique dans la roue.
Et vérifier le câble et etc...
#4 Message par TiTi » 28 févr. 2021, 18:04
#5 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 18:05
Lorsque ta bague plastique est en place, et que tu actionnes la vis sans fin, la bague doit sortir ;)
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon :cry:
Elle n'a pas l'air en mauvais état §hein
#6 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 18:08
TiTi a écrit : 28 févr. 2021, 18:03 La bague est morte ! Les ergots sont usés en biais...
Pour moi, la bague est en état
Il faudrait la nettoyer pour qu'on juge de son état, et comme l'a dit Marcopolo, nous montrer les dents de la bague.
Alexxxxandre
#7 Message par Alexxxxandre » 28 févr. 2021, 18:23
La voici en plus propre, il me semble pas qu'elle soit endommagée c'est bien pour ça que je suis étonné
@Dode38 oui ça la sort bien mais avec "force". Si la bague n'est pas enfoncee complètement la vis tourne et tout va bien mais a partir du moment où c'est plaqué a la roue ... bam ça bouge a peine même à la pince
#8 Message par Marcopolo » 28 févr. 2021, 18:52
Bague nylon HS.jpg (67.54 Kio) Vu 2463 fois
#9 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 18:57
OK ;) donc bague à changer, mais avant d'en monter une nouvelle, il faut être sûr qu'elle s'insère bien, sans forcer.
Si elle a été usinée en biais, c'est qu'elle ne tournait pas librement dans le boitier, ou aue la vis sans fin "coince".
Et surtout, ne pas mettre de graisse épaisse :roll:
#10 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 18:58
Pour info, les ergots ne peuvent pas s'écraser. C'est la bague qui sert de "fusible"
Alexxxxandre
#11 Message par Alexxxxandre » 28 févr. 2021, 19:04
Super merci beaucoup pour ton aide !
Je croyais que vous parliez des rayures en côté de la bague. Il me semble que la vis sans fin était encrassée du coup ça a du les plier.
Tu mets quoi a la place de la graisse du coup ?
#12 Message par TiTi » 28 févr. 2021, 19:34
Fais une photo au niveau de la roue...
Alexxxxandre
#13 Message par Alexxxxandre » 28 févr. 2021, 20:47
@Titi tu parles de ça ?
#14 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 20:58
Alexxxxandre a écrit : 28 févr. 2021, 19:04 Tu mets quoi a la place de la graisse du coup ?
Du lubrifiant pour câbles ;)
#15 Message par TiTi » 28 févr. 2021, 23:07
Alexxxxandre a écrit : 28 févr. 2021, 20:47 @Titi tu parles de ça ?
Oui mais nettoie un peu et essaie d'avoir la rondelle (et les oreilles) nettes...
#16 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 23:26
§mdr Si Bébert passe par là 😁
#17 Message par Dode38 » 28 févr. 2021, 23:28
@Lom2lyon pourra te conseiller concernant bla rondelle :roll:
Alexxxxandre
#18 Message par Alexxxxandre » 01 mars 2021, 09:07
Ok je file nettoyer ma rondelle alors :D
Merci du coup de main, je mettrai si ça remarche avec la nouvelle pièce pvc
#19 Message par Dode38 » 01 mars 2021, 09:09
Pour la pièce plastique, tu peux me contacter par §mp
Alexxxxandre
#20 Message par Alexxxxandre » 25 mars 2021, 19:15
§up
Voilà des nouvelles,
La nouvelle piece plastique est installée, huilée, j'ai vérifié le compteur avec une visseuse il fonctionne et câble ok ... pourtant ! Une fois tout monté ça tourne pas !
Il doit y avoir un soucis dans mon montage ou alors l'entraînement (l'espèce de vis a l'intérieur) est naze ?
Rien dans le manuel technique là dessus ...
#21 Message par Marcopolo » 25 mars 2021, 19:19
Elle est comment la plaque avec les ergots ?
Tu peux faire une photo ...
Alexxxxandre
#22 Message par Alexxxxandre » 25 mars 2021, 19:25
Et voilà le topo !
#23 Message par Marcopolo » 25 mars 2021, 19:30
Et la vis sans fin, elle tourne librement ?
Alexxxxandre
#24 Message par Alexxxxandre » 25 mars 2021, 19:31
Peut être que je peux les relever un peu a la pince ..
Mais roue en l'air le pignon qui se "branche" sur le câble compteur tourne bien, du coup j'imagine qu'il ne remonte peut être pas assez, il ressemblent à ça les votres avec la piece en plastique montée ?
#25 Message par TiTi » 25 mars 2021, 20:22
Faut bien croiser au remontage.
