- Ornières
Ahh oui, pas penséTiTi a écrit : 13 févr. 2021, 19:39 Pour fixer les avias sur les fourreaux je récupère sur les vieilles durites la partie en "H".
Si tu as déjà mis le Dot tu peux fendre proprement ce "H". Il est indépendant de la durite, on arrive à le faire glisser pour le récupérer.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- Ornières
Ce sont des durites fournis par le propriétaire, kit durite MC/étrier et étrier/étrier, donc à droite, j’ai deux durites à passer dans la fixation fourreaux.
Pas encore purgé, donc possibilité de démonter pour passer les H.
Merci pour l’idée
- Barjeot17
Quel beau travail, je suis admiratif... patience et temps...
Je penche donc je vis...
- Ornières
J’ai fais la modif de la mise à l’air libre des carbu, afin de faciliter le démarrage après un arrêt prolongé.
Première vidéo, configuration d’origine, après un arrêt d’une semaine.
https://youtu.be/0Sf4SuWXQXI
Et voici le résultat après modif et une semaine sans démarrer
https://youtu.be/UXGF_g9b9Do
La modif est sans appel, ça marche nickel
Modifié en dernier par Guiguy56 le 27 févr. 2021, 19:02, modifié 1 fois.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
J'ai fait la modif sur la mienne, et je pas vu vraiment de changement, peut-être les premiers jours mais après non.
J'ai peut-être raté quelque chose. Tu as fait des photos de la position des tuyaux @Guiguy56
- Ornières
Marcopolo a écrit : 27 févr. 2021, 20:01 J'ai fait la modif sur la mienne, et je pas vu vraiment de changement, peut-être les premiers jours mais après non.
J’ai deux photos, mais pas très explicites, le piquage de la mise à l’air d’origine qui vient sur le premier T, et le second T la mise à l’air libre modifier qui vient au dessus des carbu.
Ça fait plusieurs fois que je la démarrait au bout de 4 à 8 coups de démarreur, là, ce matin, du premier coup, donc ça doit y faire quelques chose.
De mémoire, j'ai fait pareil, merci Guiguy
- Ornières
La suite des travaux
Pose des reposes pieds avec des axes neufs, car les anciens étaient trop abîmés
Ensuite, installation des longues portées
Mais ça c’est pas compliqué, maintenant il faut les brancher
Alors, je tire une ligne de la batterie jusque la tête de fourche, avec un fusible au départ.
Pose d’un relais car je fais un branchement avec 2 modes d’allumage commandés par un interrupteur 3 positions 1-0-1.
Mode 0: éteint
Mode 1: allumage avec les plein phares
Mode 2: allumage avec interrupteur sur guidon.
Et j’en profité pour installer un voltmètre.
Et après tout ça, je lui ai fait se dégourdir les crampons, cela fait un bon bout de temps qu’elle attendait ce moment.
Voici une petite vidéo de la belle
https://youtu.be/uINx-Bfg6dk
Il reste encore des bricoles et elle sera bientôt terminé
A suivre.
Mode 0: éteint
A suivre.
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 34 fois
magnifique , super boulot, ca devait non seulement lui faire plaisir de se degourdir les crampons, mais a toi aussi je pense =)
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Bravo ! C'est du super boulot. Elle revient de loin, tu as vraiment gazé .
Ça me plait bien la selle, c'est quoi ?
Max29
- Freinage sur route mouillée
Bravo Guillaume
Super travail pour cette restauration, les premiers tours de roues apportent beaucoup de plaisir,
Nickel
Nickel
Pour mon feu supplémentaire j'ai un montage avec un interr 3 positions "à l'envers" : avec veilleuses / arrêt / avec phares. Le commun va vers le feu.
Gribouillage :
Gribouillage :
- Ornières
Pas mal ton emplacement
En montant les Acerbis (et l'arrêt du TT) j'ai remis les interr sur le tableau de bord.
- Barjeot17
magnifique travail
Que de patience, de précision et de travail... bravo
- Ornières
La suite des travaux.
La semaine dernière je me suis attaqué au sabot moteur qui était bien piqué.
Donc je commence pas désassembler les 3 parties du sabot et je commence à frotter, frotter, frotter
J’utilise de la paille de fer 0000 et du WD40, voici ce que ça donne.
Je continue avec une machine pour lustrer les optiques que nous avons à boulot, donc passe au 1200 et 2000 puis nouvelle passe au 0000 et WD 40.
Et enfin, produit lustrant.
Il y a encore 2 autres morceaux à faire
Et pour terminer, une légère passe au Belgom Alu
A suivre ...
A suivre ...
- Bzh56
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 6 fois
salut
je crois qu'il n'a jamais brillé comme ça
super travaille
a+ fab
super travaille
a+ fab
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], JosepM
