Remise en état de ma RD07
Anto971
Département : 971 Guadeloupe
Re: Remise en état de ma RD07
#201 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 19:49
Oh non il remet une pièce dans la machine... :twisted:
T'es horrible comme mec :mrgreen:
#202 Message par TiTi » 03 mai 2021, 20:03
Tous les moteurs 750 sont des RD04E-****** !
#203 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2021, 20:37
Anto971 a écrit : 03 mai 2021, 19:49 Oh non il remet une pièce dans la machine... :twisted:
§dibong §tomate
On va pas pousser plus loin, §partir
N'empêche, si la rondelle est présente sur le Transalp, il y a bien une raison.
Si elle n'y est pas sur les 07 , il y a bien une raison aussi §dingue §suicide
Anto971
#204 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 20:46
§mdr §mdr
Certainement une différence de conception des deux embrayages.... ;)
Bon ben de mon côté, il me "reste plus qu'à" m'occuper de cette foutue cloche et de ce roulement qui commence à montrer des signes de faiblesse à.........36000km :(
V
#205 Message par Marcopolo » 03 mai 2021, 21:11
Fabrikatwin a écrit : 03 mai 2021, 19:46 Je vais de nouveau mettre un doute ..... :twisted:
Si cette rondelle est présente sur la Transalp, pourquoi pas sur la 07, moi mon moteur c'est un 07a.
Normalement c'est kif kif, mais j'aime bien mettre la zone.... §mdr
Arrête tes conneries :lol: je suis sur le point de modifier tous mes posts pour préciser qu'il n'y a pas de rondelle sur les Africatwin 750 :roll:
#206 Message par Marcopolo » 03 mai 2021, 21:18
Fabrikatwin a écrit : 03 mai 2021, 20:37 N'empêche, si la rondelle est présente sur le Transalp, il y a bien une raison.
Alors pour avoir refait les ressorts amortisseurs de couples sur une cloche de 600, je peux de dire que ceux ne sont pas du tout les mêmes embrayages.
Dudu.13 ne me croyait pas au début quand je lui disais que les écrous (pour le ré-assemblage) allaient percuter le plateau sur la 600, etc ...
D'ailleurs le plateau de pression n'est pas le même, 4 vis et ressorts dans un cas, 5 dans l'autre. Plein d'autres différences. Et oui il faut passer le couple supplémentaire des 750 je suppose ...
Anto971
#207 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 01:52
@Marcopolo du coup tu vais choisi quelle solution pour la réfection de ta cloche de T@ ??
Boulons ou taraudage??
Modifié en dernier par Anto971 le 04 mai 2021, 02:09, modifié 1 fois.
Anto971
#208 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 02:09
Petite question, pour le roulement d'arbre primaire, il y a selon vous une différence entre celui chez Bike Parts et celui de chez CMS??
parce que chez Bike Parts c'est 34.57€ TTC et chez CMS 16.50€ HT ça fait le double dis donc :shock: je pense pas que ce soit le m^me roulement c'est pas possible §hein
Et sinon, elle est difficile à détruire la cage à billes du roulement pour passer les tétons de l'extracteur maison??
A vrai dire c'est presque ce qui me fait le plus peur...
#209 Message par Guiguy56 » 04 mai 2021, 06:19
Les deux sites vendent les mêmes pièces d’origine honda, mais sur CMS, le tarif est HT et a peut-être des remises supplémentaires sur les pièces, mais les fdp très élevé.
#210 Message par Lom2lyon » 04 mai 2021, 07:26
Dode38 a écrit : 03 mai 2021, 16:50 :( C'est @Lom2lyon qui va être déçu :roll:
Aaahhh, les histoires de rondelles... :roll:
Que de bons souvenirs :lol: :lol: :lol:
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#211 Message par Dudu.13 » 04 mai 2021, 07:52
pour le roulement vas chez les marchands de roulements ,
prends une bonne marque
de memoire lui est standard
#212 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 11:59
Anto971 a écrit : 04 mai 2021, 01:52 @Marcopolo du coup tu vais choisi quelle solution pour la réfection de ta cloche de T@ ??
Actuellement je suis en mode boulons sur la Transalp, mais c'est compliqué. Pas assez de place pour les têtes de vis entre le plateau et la cloche.
La prochaine cloche de Transalp, je ferai en mode taraudage.
J'ai fait des photos, je cherche le lien ...
Voilà, ça s'étale sur les pages avant et après mais le plus intéressant est là
Réfection cloche d'embrayage 600 Transalp
Sur l'Africa, c'est beaucoup plus simple, il y a de la place ;)
#213 Message par Fabrikatwin » 04 mai 2021, 13:36
Sur mon premier moteur, boulons ( il faut juste trouver ceux qui vont bien) et des vis Btr que j'ai adapté pour servir de pion d'appuis sur les ressorts. Aucun soucis
Deuxième moteur, boulons ( toujours les mêmes) et ressorts Stefter. Aucun soucis.
Anto971
#214 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 16:35
Merci les gars pour ces précisions...
@Marcopolo justement j'avais parcouru ce post dans le quel il me semble tu ne précisais pas l'option finale...
Bon sinon, concernant mon @T j'ai pas un bon feeling... :(
Je vous ai fait une vidéo de l'arbre primaire...en fait, la 5eme est enclenchée, il y a un petit 1/8 de tour ou l'axe est libre avant d'être bloqué et d’entraîner la roue, je peux le tourner gauche droite sur quelques centimètres...puis quand je le fais rapidement sans arriver en butée je vous laisse apprecier le joli bruit que ça fait...à mon avis je crois pas que ce soit juste le roulement.... §non j'ai le sentiment que c'est derrière qu'il y a le plus gros problème.
Bref je vous laisse voir la vidéo, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez...
https://www.dailymotion.com/video/x812nsc
mot de passe africa
#215 Message par TiTi » 04 mai 2021, 18:07
En rotation ça ne me gêne pas trop...
@Brunoma18
Anto971
#216 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 18:13
TiTi a écrit : 04 mai 2021, 18:07 En rotation ça ne me gêne pas trop...
@Brunoma18
Du coup plutôt le bruit qui te chagrine??
J'espère que c'est le roulement qui fait ce bruit de feraille...
#217 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 18:35
T'as pas filmé bas/haut, gauche/droite ?
Anto971
#218 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 19:19
Marcopolo a écrit : 04 mai 2021, 18:35 T'as pas filmé bas/haut, gauche/droite ?
Ah non mince, mais le jeu étant très minime je sais pas si ça va rendre en vidéo....j'en fais une taleur qua d je rentre....
#219 Message par Dudu.13 » 04 mai 2021, 19:50
ce jeux est pour moi normal
(enclenchement et jeu des crabots)
le bruit c'est ce jeu avec une pignonerie sèche sans huile
normal aussi
Anto971
#220 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 20:49
Merci Dudu ça me rassure déjà un peu.... ;)
@Marcopolo pour la vidéo du jeu de l'arbre, j'ai testé mais ça sert à rien on ne le voit ni ne l'entend, on le sent à la main, entend un très léger tac tac à l'oreille mais c'est assez minime...
Je crois qu'il faut que je change ce roulement, la cloche, tout bien remonter et je verrai...faut que j’arrête de me prendre la tête §bronze le problème c'est que ça fait plus de 2 ans que je roule pas en moto et la ça commence à grave me démanger !!! j'en peux plus §bandit
J'ai acheté de quoi faire mon extracteur, un pointeau pour bien percer les rivets de ma cloche....y'a plus qu'à!! Je sais pas ou je vais trouver les vis mais bon...ah oui je suis passé dans une boite qui a un tour, pour réaliser des pions alu, le mec veut me prendre 10 balles pièce soit 60 boules c'est chaud!!
#221 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 21:07
Pour les pions, tu peux faire comme a dit @Fabrikatwin plus haut, avec des vis BTR, il faudrait qu'il te détaille un peu plus, s'il a noté qqchose :roll: ;)
60€ il vaut mieux que l'on t'envoie un kit ressorts+vis si @Stefter en a encore ou quelqu'un qui a prix du rab ...
Anto971
#222 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 21:16
j'ai demandé à Stefter mais il n'a plus de kits malheureusement....déjà les vis ça serait le principal!!
Je vais faire des recherches je vais bien finir par trouver ça nom de zeus !!!
Merci Marco !
#223 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 21:18
Passe un appel sur le forum dans la rubrique qui va bien, peut-être que quelqu'un a un kit en rab ...
Anto971
#224 Message par Anto971 » 04 mai 2021, 21:31
Je pense que tu fais allusion à la rubrique "je cherche" mais visiblement celle-ci est réservée aux adhérents...
#225 Message par Marcopolo » 04 mai 2021, 22:05
Ah ben tu vas devoir adhérer alors ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Le Prof
