Tout est câblé en vert/jaune ... tout part à la terre
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
- Ornières
Picsou a écrit : 20 mai 2021, 22:54 C'est une bonne nouvelle pour ta main.
Pour le Mofset, je peux mesurer ce que donne le mien.
Je posterai les valeurs demain.
Pour les mesures je veux bien, je pourrais comparer.
Sur ma RD04, j’ai 15v a environ 5000 tr/min en plein phare.
Picsou a écrit : 20 mai 2021, 22:57J'ai compris...
Tout est câblé en vert/jaune ... tout part à la terre![]()
Je vais mis remettre ce WE et vérifier directement sur la batterie.
- Picsou
Voici les relevés effectués sur ma RD07a avec le régulateur Mofset
Données prises aux bornes de la batterie.
A l'arrêt 12.4 v
A 1200 tours (ralenti) Phares éteints 14.5 v
A 1200 tours (ralenti) Phares allumés 13.3 v
A 3500 tours Phares allumés 14.2 v
A 5000 tours Phares allumés 14.5 v
A l'arrêt 12.4 v
- A remercié : 8 fois
- Ornières
Merci les gars
, je vais vérifier ça demain
- Ornières
C’est bon, j’ai fais la mesure sur la batterie, 14,4v à tous les régimes
Je vais modifier le branchement du voltmètre, et le prendre sur la ligne que j’ai ajouté pour les longues portées, qui elle, est branchée directement sur la batterie.
La fin approche, quelques bricoles, un tripmaster à trouver (testé par Marcopolo
, l’écran serait HS), un bon essai routier, refaire la vidange et elle pourra retrouver son propriétaire
- Ornières
Une pause de mi-journée productive, j’ai réparer le tripmaster
Il y a quelques jours je suis tombé sur une vidéo d’un gars qui testait des condensateurs avec un pistolet thermique, j’ai voulu faire un dernier test sur le Tripmaster de la 07 avant de véritablement faire une croix dessus.
Voici le résultat
Le tripmaster s’est réveillé
Donc ni une ni deux, je commande les condensateurs en modèle cms (pour circuit imprimé).
Après plusieurs essais de dépose de condensateurs sur des vielles carte électronique (avec un pistolet thermique) je me suis lancé, avec quand même un peu d’appréhension
Photo avant pour récupérer le sens de pose
Pendant
Après (sur la photo il y a que les deux moyens et le petit qui sont changé)
Un petit test après réparation
Maintenant il me reste à poser la résistance pour l’affichage de la vitesse et je vais pouvoir le remonter sur la mamie
Voici le résultat
Pendant
- Bzh56
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 5 fois
salut
super cool
il a du prendre l'humidité
a+ fab
super cool
a+ fab
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Bien joué @Guiguy56
Dis donc Guiguy, y a kek chose que tu ne sais pas faire
En tout cas bravo
En tout cas bravo
- Ornières
Oui, je suis super content, je n’y croyais pas.
Pas sûr que ce soit l’humidité, d’après ce que j’ai lu, les condensateurs auraient une durée de vie.
Fabrikatwin a écrit : 27 mai 2021, 19:38 Dis donc Guiguy, y a kek chose que tu ne sais pas faire![]()
En tout cas bravo![]()
- Picsou
En parlant de cuisine....
Tu m'épates
Tu m'épates
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Ced0674
- A été remercié : 9 fois
Beau boulot Guillaume, la moto est comme neuve maintenant
- Ornières
Aujourd’hui j’ai activé l’option vitesse sur l’affichage du tripmaster, il y a plusieurs post sur ce sujet donc rien de nouveau
J’ai soudé une résistance cms 103 (soit 10k ohm) sur l’emplacement libre noté SPD, attention a priori la résistance a un sens de pose, car au premier soudage, ça ne fonctionnait pas.
[media] https://youtu.be/ovxoivic9qo[/media]
Il me reste à trouver un joint pour le boîtier du tripmaster, tout fermer et remonter sur l’@T.
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
- Ornières
C’est bien ce qu’il me semblait, mais a la première pose (dans l’autre sens) je n’avais pas la vitesse activée.
J’ai donc désoudé et tourné la résistance et la c’était bon.
Je n’ai pas d’explication
- Helectricman
Pour le joint, je le supprime (souvent il est inutilisable de toute façon), et je mets un peu de pate à joint noir.
N'en mettre que sur les côtés et pas sur le fond, sinon ça devient difficilement démontable sans casse si nouvelle intervention.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
Guiguy s'est gourré, ah quand même ça rassure.Guiguy56 a écrit : 28 mai 2021, 23:17
Tu es humain finalement.
