A été remercié : 167 fois
#301 Message par Picsou » 20 mai 2021, 22:57
:P J'ai compris...
Tout est câblé en vert/jaune ... tout part à la terre §siffle
#302 Message par TiTi » 20 mai 2021, 22:58
Refais les mesures aux bornes de la batterie...
#303 Message par Guiguy56 » 20 mai 2021, 23:19
Picsou a écrit : 20 mai 2021, 22:54 C'est une bonne nouvelle pour ta main.
Pour le Mofset, je peux mesurer ce que donne le mien.
Je posterai les valeurs demain.
Merci §super
Pour les mesures je veux bien, je pourrais comparer.
Sur ma RD04, j’ai 15v a environ 5000 tr/min en plein phare.
Picsou a écrit : 20 mai 2021, 22:57 :P J'ai compris...
§mdr , je n’avais pas fils tout jaune.
TiTi a écrit : 20 mai 2021, 22:58 Refais les mesures aux bornes de la batterie...
Je vais mis remettre ce WE et vérifier directement sur la batterie.
#304 Message par TiTi » 20 mai 2021, 23:32
5000 tr/mn, phare allumé...
#305 Message par Picsou » 21 mai 2021, 17:52
Voici les relevés effectués sur ma RD07a avec le régulateur Mofset
Données prises aux bornes de la batterie.
A l'arrêt 12.4 v
A 1200 tours (ralenti) Phares éteints 14.5 v
A 1200 tours (ralenti) Phares allumés 13.3 v
A 3500 tours Phares allumés 14.2 v
A 5000 tours Phares allumés 14.5 v
#306 Message par Fabrikatwin » 21 mai 2021, 21:11
La même chose chez moi. 1 Volt de moins à voltmètre.
#307 Message par Guiguy56 » 21 mai 2021, 22:54
Merci les gars §super2 , je vais vérifier ça demain ;)
#308 Message par Guiguy56 » 23 mai 2021, 19:38
C’est bon, j’ai fais la mesure sur la batterie, 14,4v à tous les régimes §tictic
Je vais modifier le branchement du voltmètre, et le prendre sur la ligne que j’ai ajouté pour les longues portées, qui elle, est branchée directement sur la batterie.
La fin approche, quelques bricoles, un tripmaster à trouver (testé par Marcopolo §bise , l’écran serait HS), un bon essai routier, refaire la vidange et elle pourra retrouver son propriétaire §pompom
#309 Message par Guiguy56 » 27 mai 2021, 15:21
Une pause de mi-journée productive, j’ai réparer le tripmaster §youhou
Il y a quelques jours je suis tombé sur une vidéo d’un gars qui testait des condensateurs avec un pistolet thermique, j’ai voulu faire un dernier test sur le Tripmaster de la 07 avant de véritablement faire une croix dessus.
Voici le résultat
Le tripmaster s’est réveillé §star
Donc ni une ni deux, je commande les condensateurs en modèle cms (pour circuit imprimé).
Après plusieurs essais de dépose de condensateurs sur des vielles carte électronique (avec un pistolet thermique) je me suis lancé, avec quand même un peu d’appréhension §chaud
Photo avant pour récupérer le sens de pose
Pendant
Après (sur la photo il y a que les deux moyens et le petit qui sont changé)
Un petit test après réparation
Maintenant il me reste à poser la résistance pour l’affichage de la vitesse et je vais pouvoir le remonter sur la mamie §tictic
Bzh56
A remercié : 32 fois
#310 Message par Bzh56 » 27 mai 2021, 16:25
salut
super cool §super2 §bravo il a du prendre l'humidité
merci
a+ fab
#311 Message par TiTi » 27 mai 2021, 17:58
Ça va intéresser @Brunoma18 :-D
Et @Marcopolo !
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#312 Message par Marcopolo » 27 mai 2021, 19:28
Bien joué @Guiguy56 ;)
#313 Message par Fabrikatwin » 27 mai 2021, 19:38
Dis donc Guiguy, y a kek chose que tu ne sais pas faire §up
En tout cas bravo §chinois
#314 Message par Guiguy56 » 27 mai 2021, 21:13
Bzh56 a écrit : 27 mai 2021, 16:25 salut
merci
a+ fab
Oui, je suis super content, je n’y croyais pas.
Pas sûr que ce soit l’humidité, d’après ce que j’ai lu, les condensateurs auraient une durée de vie.
Fabrikatwin a écrit : 27 mai 2021, 19:38 Dis donc Guiguy, y a kek chose que tu ne sais pas faire §up
§hein oui, la cuisine, ça je laisse à madame, mais je n’ai pas encore tout essayé §mdr
Merci §chinois
#315 Message par Picsou » 27 mai 2021, 22:58
En parlant de cuisine....
Tu m'épates
§sors
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#316 Message par Dode38 » 28 mai 2021, 12:48
§super Guillaume §chinois
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
#317 Message par Brunoma18 » 28 mai 2021, 13:51
Picsou a écrit : 27 mai 2021, 22:58 En parlant de cuisine....
Tu m'épates
§sors
§mdr §mdr §mdr
Ced0674
#318 Message par Ced0674 » 28 mai 2021, 17:31
Beau boulot Guillaume, la moto est comme neuve maintenant §1010
#319 Message par Guiguy56 » 28 mai 2021, 23:17
Merci §chinois
Aujourd’hui j’ai activé l’option vitesse sur l’affichage du tripmaster, il y a plusieurs post sur ce sujet donc rien de nouveau :D
J’ai soudé une résistance cms 103 (soit 10k ohm) sur l’emplacement libre noté SPD, attention a priori la résistance a un sens de pose, car au premier soudage, ça ne fonctionnait pas.
[media] https://youtu.be/ovxoivic9qo[/media]
Il me reste à trouver un joint pour le boîtier du tripmaster, tout fermer et remonter sur l’@T.
#320 Message par Gerartiste » 29 mai 2021, 07:28
Aucun sens de pose pour une résistance.. §siffle ;)
#321 Message par Guiguy56 » 29 mai 2021, 08:03
Gerartiste a écrit : 29 mai 2021, 07:28 Aucun sens de pose pour une résistance.. §siffle ;)
C’est bien ce qu’il me semblait, mais a la première pose (dans l’autre sens) je n’avais pas la vitesse activée.
J’ai donc désoudé et tourné la résistance et la c’était bon.
Je n’ai pas d’explication §non
Helectricman
#322 Message par Helectricman » 29 mai 2021, 08:15
Mauvaise soudure ?
#323 Message par TiTi » 29 mai 2021, 09:28
#324 Message par Marcopolo » 30 mai 2021, 08:59
Pour le joint, je le supprime (souvent il est inutilisable de toute façon), et je mets un peu de pate à joint noir.
N'en mettre que sur les côtés et pas sur le fond, sinon ça devient difficilement démontable sans casse si nouvelle intervention.
A remercié : 19 fois
#325 Message par Quasimoto » 30 mai 2021, 09:16
Guiguy56 a écrit : 28 mai 2021, 23:17
Guiguy s'est gourré, ah quand même ça rassure. ;)
Tu es humain finalement.
