Yéti's SideCar
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: Yéti's SideCar
- Gloriande
- Fille ATOC
- Département : 83 Var
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Yéti's SideCar
Trop beau et pas commun
Saint Augustin
Saint Augustin
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Yéti's SideCar
Amortisseurs avant et arrière reçu (manque l'amortisseur de direction).
J'en profite pour remettre en état les reposes pieds
L'arrière a besoin de changer de mode de rétractation
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Yéti's SideCar
Le montage du panier est intéressant. Mais où et comment est fixé l'ancrage supérieur. Au travers du carénage, mais après
- Africa 13
Re: Yéti's SideCar
On s'est posé tous les 2 la même question
D'ailleurs, je vais certainement la retirer et mettre des crash bars
Re: Yéti's SideCar
Pfiou, sacrée usine à gaz !
La fourche est-elle toujours fonctionnelle au niveau suspension/amortisseur ?
Le combiné arrière aussi ?
La roue du panier, est-elle suspendue ?
Re: Yéti's SideCar
Donc pour le panier..... 3 amortisseurs + amortisseur de directionObiOne a écrit : 23 oct. 2021, 08:56 Pfiou, sacrée usine à gaz !![]()
La fourche est-elle toujours fonctionnelle au niveau suspension/amortisseur ? Oui
Le combiné arrière aussi ? Aussi
La roue du panier, est-elle suspendue ? Oui![]()
Re: Yéti's SideCar
Alors
Amortisseur côté externe au panier H.S. §cry
Amortisseur Ohlins
Je vais quand même essayer de le remettre en état
Amortisseur Ohlins
Re: Yéti's SideCar
Je te fais une photo demainFabrikatwin a écrit : 23 oct. 2021, 19:25 Oui, mais. Et l'ancrage supérieur, c'est où..................
Re: Yéti's SideCar
Fixation près de la colonne:Fabrikatwin a écrit : 23 oct. 2021, 19:25 Oui, mais. Et l'ancrage supérieur, c'est où..................
Fixation sur la fixation supérieure de l'amortisseur:
Re: Yéti's SideCar
Bon
j'ai passé la journée à restaurer l'amortisseur Ohlins
Changement d'huile (il ne restait pas grand chose
)et du joint torique de la vis de réglage, nettoyage et remise en peinture du corps et du ressort.
Pas pris de photos car j'étais pressé de tester et
rien à voir avec la planche de bois qu'il y avait.
Re: Yéti's SideCar
Je vais être chiant
Pas chez moi, sans ma 07 sous les yeux, j'ai du mal à comprendre où est fixé la partie haute sur le cadre.
En tout cas, c'est tout au chausse pied
Alors Dode, si tu n'as que ça à faire
, des détails. J'ai pas l'intention d'ateller, mais je suis curieux.
Pour la p'tite histoire, j'avais mis un side sur ma Le Mans 1 ( Guzzi pour les néophytes
4 h du mat sous la pluie , en novembre...brrrrr.... L'ancrage av haut qui pete. Bonjour la galère.
C'est un maréchal ferrant qui , à six du mat , a allumer sa forge pour me taper sur l'enclume une pièce
que j'ai poser à chaud sur la cadre.
Un souvenir impérissable
Re: Yéti's SideCar
Si tu agrandis la photo, tu vois la patte soudée
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Yéti's SideCar
C'était dans les années trente ?Fabrikatwin a écrit : 24 oct. 2021, 21:06 Je vais être chiant![]()
En tout cas, c'est tout au chausse pied![]()
Alors Dode, si tu n'as que ça à faire, des détails. J'ai pas l'intention d'ateller, mais je suis curieux.
Pour la p'tite histoire, j'avais mis un side sur ma Le Mans 1 ( Guzzi pour les néophytes)
C'est un maréchal ferrant qui , à six du mat , a allumer sa forge pour me taper sur l'enclume une pièceque j'ai poser à chaud sur la cadre.
Un souvenir impérissable![]()
Re: Yéti's SideCar
Ok , vu !Dode38 a écrit : 24 oct. 2021, 21:12Une patte fixée sur le cadre, au niveau de la colonne de direction.
Si tu agrandis la photo, tu vois la patte soudée![]()
Quasimoto, vous fûtes un tantinet taquin sur ce coup là
1985.....
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Yéti's SideCar
l'amorto Ohlins
Faut dire Lolo il s'en servait surtout l'hiver et par tous les temps !
Par contre pour faire les jeux aux soupapes avec la fixation du panier ?
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 74 fois
Re: Yéti's SideCar
A quelle occasion on pourra voir ce sideCar, tu penses pouvoir rouler au printemps avec ?
Re: Yéti's SideCar
Oui
J'attends les carters et couvercle de filtre à air que Katou est en train de me refaire, et j'aurai plus que les vidanges a faire.
- Zolive38
- Relais 2023
Re: Yéti's SideCar
Alors, on va se programmer une petite ballade dans ton coin au printemps.Dode38 a écrit : 07 déc. 2021, 17:54 Oui![]()
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Yéti's SideCar
Et c'est qui qui va faire le singe ?
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
Re: Yéti's SideCar
bon à la Stella à la place du gros Toy
