[75-95] Dominator puis Africa Twin
Maya299
Re: [75-95] Dominator puis Africa Twin
#26 Message par Maya299 » 24 janv. 2022, 13:00
Dan95 a écrit : 24 janv. 2022, 07:26 Salut,si tu cherche une béquille centrale de 04 j'ai. §tchin
Hello je t'envoi un mp !
Maya299
#27 Message par Maya299 » 24 janv. 2022, 13:01
Max29 a écrit : 24 janv. 2022, 12:37 Salut Maya, vérifie tes patins de chaine
sur la première photo que tu poste le supérieur est cassé.
Oui je suis en train d'en commander d'ailleurs je me posais la question il n'y a besoin que de la pièce 13 où il faut aussi la 15 a ton avis ?
#28 Message par Dode38 » 24 janv. 2022, 13:17
La 15 ne s'use pas trop ;)
Maya299
#29 Message par Maya299 » 24 janv. 2022, 13:22
Dode38 a écrit : 24 janv. 2022, 13:17 La 15 ne s'use pas trop ;)
Faut il encore que la 15 soit présente 8-) Elle est censée être en dessous du BO?
#30 Message par Dode38 » 24 janv. 2022, 13:59
Oui :)
J'en ai peut-être un d'occase en état ;)
#31 Message par TiTi » 24 janv. 2022, 14:01
Maya299 a écrit : 24 janv. 2022, 13:22 Faut il encore que la 15 soit présente 8-) Elle est censée être en dessous du BO?
Sur le cadre.
#32 Message par Dode38 » 24 janv. 2022, 14:04
Oui, sur le cadre, au niveau de la fixation de la béquille latérale ;)
Maya299
#33 Message par Maya299 » 25 janv. 2022, 16:24
Salut tout le monde ! A tout hasard est ce que quelqu'un pourrait me prendre en photo l'endroit du faisceau ou sorte les clignos avant? J'ai beau chercher je ne trouve pas
Merci et bonne journée ☺️
Maya299
#34 Message par Maya299 » 25 janv. 2022, 16:25
TiTi a écrit : 24 janv. 2022, 14:01
Sur le cadre.
C'est tout bon pour moi cette pièce est bien présente et en bon état ;)
Maya299
#35 Message par Maya299 » 14 févr. 2022, 07:44
Bonjour tout le monde, ayant repéré une petite fuite d'huile au niveau du carter d'alternateur, je me suis aussi rendu compte qu'il manquait une vis. Bingo! Au démontage je trouve une vis pétée dedans avec pas mal de traces qui prouve que quelqu'un s'est acharné au marteau burin, et cerise sur le gâteau le carter est felé! Du coup si quelqu'un en a un à me dépanner ça serait top car je comptais partir en trip dans dans très peu de temps :(
Si vous avez quelques conseils pour le plan de joint et l'extraction de la vis je suis aussi preneur, merci!
#36 Message par TiTi » 14 févr. 2022, 08:50
Attention les carters sont appairés ET repérés (/vilo).
Maya299
#37 Message par Maya299 » 14 févr. 2022, 09:04
Oui c'est ce que j'ai lu, honnêtement la à part poncer un poil pour aplanir joint neuf +fine couche de pâte à joint pour combler l'endroit abimé je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux si je veux rouler rapidement tu ne penses pas?
#38 Message par Dode38 » 14 févr. 2022, 09:10
Bien dégraisser et soudure à froid en "chargeant" un peu à l'intérieur.
#39 Message par Caum_fr2003 » 15 févr. 2022, 19:00
Bonjour Maya §welcom
ilie
Département : 89 Yonne
#40 Message par ilie » 16 févr. 2022, 19:56
Salut,pour la vis ,2 solutions
1,repercer bien au centre ,pour tareaudage futur
2, achat mini chalumeau a gaz,20 € chez action
Avec une dremel,il ya des copies pas cher,donc
Faire une rainure,entaille pour insert d'un tournevis plat
Et chauffer que le pourtour,la chape,puis tenter le devissage
Tapoter avant la tête, afin que les vibrations cassent la liaison des filets
Pour la fêlure, creuser legerement pour que la soudure
Prenne sur plus de matiere
Bonne chance
Maya299
#41 Message par Maya299 » 22 févr. 2022, 10:21
Caum_fr2003 a écrit : 15 févr. 2022, 19:00 Bonjour Maya §welcom
Merci beaucoup!
Maya299
#42 Message par Maya299 » 22 févr. 2022, 10:25
Je vais faire des essais cette semaine je vous tiendrais informé merci pour tous vos conseils!
Mis à part ça on m'a proposé un moteur complet (bielle HS) pour 150e, vous trouvez que c'est une bonne affaire?
Ça pourrait me faire un sacré stock de pièces au cas où j'ai d'autres pépins
#43 Message par TiTi » 22 févr. 2022, 14:06
Bielle ? C'est rare. Plutôt coussinets.
Mais c'est signe de manque d'huile donc tous les coussinets, paliers, roulements ont probablement morflé.
Maya299
#44 Message par Maya299 » 09 mars 2022, 12:22
Bonjour tout le monde, j'ai trouvé un nouveau carter et je vais bientôt me mettre au perçage de la vis!
Est ce que quelqu'un aurait cette vis en 6x95? Je joins la photo.
Merci d'avance !
