La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
#226 Message par Stefter » 24 janv. 2022, 17:22
Zebulon a écrit : 23 janv. 2022, 19:54 My 2 pences : ce qui m'avait fait passer au Hyperpro sur la 1000 c'était bien l'utilisation duo de la 1000/2016 qui était exécrable (çà doit faire 80% de mon utilisation et souvent chargé) fort de cette expérience, j'avais sans essayé remis un hyper pro sur la 1100 ... et j'en suis content : tapis volant ... ;)
je pense que le ressentit est fonction du poids!
mika fait combien ? 70kilos?
pour lui l'origine devrait aller, pas besoin de progressif plus dure pour lui ,si il ne fait plus de duo tout comme Zolive qui me semble plus leger
j'en fait 20 de plus! l'origine precontraint à 75% me semble bien pour moi ,mais en duo precontraint à fond c'est juste,d'où mon essai de ce meme progressif plus dure qui m'ira peut etre!
je n'ai pas trouver de plus dure non progressif sur le marché ...pour le moment!
si il y a de la demande je pourrais regarder pour faire un proto...! :roll:
#227 Message par Mika Nari » 24 janv. 2022, 17:27
@Stefter KTech en fait et rudgedRoad en vends, mais peut etre trouveable en france via un préparateur ou ton réseau ?
https://ruggedroads.co.uk/K-Tech-Linear ... 16-onwards
#228 Message par Stefter » 24 janv. 2022, 17:57
Mika Nari a écrit : 24 janv. 2022, 17:27 @Stefter KTech en fait et rudgedRoad en vends, mais peut etre trouveable en france via un préparateur ou ton réseau ?
130€ le ressort! à voir!
pour en fabriqué chez nous!
on ne sait pas!
#229 Message par ObiOne » 25 janv. 2022, 17:48
Page 3 de ce lien
https://www.tournay-distribution.com/ho ... 00-l-2018/
#230 Message par Tenno » 25 janv. 2022, 22:34
Je crois que d'origine le ressort est à environ 85 Nm, billé à fond, c'est pas suffisant.
Vous prendriez combien pour 200 kg de poids pilote passagère valises ?
100, 105, 110 ou 120 ?
L'idée serait de conserver du confort en solo et de pouvoir tarer plus en duo.
Je pensais à 105 en tarant à quasiment rien en solo.
Edit, @Mika Nari je viens de voir qu'on continue à pourrir ton sujet, désolé
#231 Message par Quasimoto » 25 janv. 2022, 23:03
Franck a trouvé un compromis qui lui va bien . Franck tu es demandé !
#232 Message par Mika Nari » 26 janv. 2022, 09:52
#233 Message par ObiOne » 26 janv. 2022, 10:47
Mika, pour en revenir à ton tuto, j'attendais que quelqu'un pose la question, mais comme ça n'arrive pas et que ça me tarabuste.... ^^
Pour le remplissage d'huile, comment avez vous procédé ? Doit y avoir une procédure pour éviter d'emprisonner de l'air ? §hein
0,5L, c'est suffisant ?
#234 Message par Mika Nari » 26 janv. 2022, 10:55
alors, bonne remarque !!
Donc amortisseur a l'envers, on rempli un peu côté réservoir et côté corps de l'amortisseur, on met en place la vessie d'air en faisant en sorte que l'huile déborde et qu'il n'y ai pas d'air côté réserve.
Ensuite pour le corps, on rempli d'huile, on met la tige avec le clapet, on actionne plusieurs fois pour faire sortir l'air.
Et on rempli a nouveau pour qu'il y ait de l'huile juqu'au bord, et on enfonce la partie qui ferme le corps avec le circlips.
D'ailleurs on a enlevé la tige du réglage de détente pour que l'huile ou de l'air puisse sortir et en même temps remplir la tige.
je pense qu'on a fait au mieux pour ne pas avoir d'air.
Suis-je assez clair ?
#235 Message par Mika Nari » 26 janv. 2022, 10:55
on s'y ai repris à 2 fois car on a fait une mauvaise manip et on a tout sorti, et on a utilisé 400ml au total, donc 500 largement assez !
#236 Message par ObiOne » 26 janv. 2022, 11:05
Mika Nari a écrit : 26 janv. 2022, 10:55 Donc amortisseur a l'envers, on rempli un peu côté réservoir et côté corps de l'amortisseur, on met en place la vessie d'air en faisant en sorte que l'huile déborde et qu'il n'y ai pas d'air côté réserve.
Super, c'est exactement comme cela que j'imaginais ce début de procédure. §super
Vous en avez mis partout, mais c'était inévitable, c'est toujours plus économique que d'immerger complètement le corps d'amorto ! ^^
#237 Message par Mika Nari » 26 janv. 2022, 11:20
oui immerger serait la solution, en faite on a tout renversé car on a remonté le pied de l'amorto pour mesurer la résistance, et ensuite il fallait l'enlever pour mettre le tampon.. et là avec la mise en pression il a tout sorti par la tige de réglage de détente :lol:
#238 Message par Mika Nari » 17 mai 2023, 07:58
Aller pour actualiser le sujet :
Semaine du 1 mai vacances dans le Nord, je passe voir un pote qui s'est pris un GS1200 et me dit j'ai un chemin pas loin ça te dit...
Bah oui mais c'était gras, boueux et en pneu route.. Voilà l'affaire §encore
A remercié : 173 fois
#239 Message par Dode38 » 17 mai 2023, 08:02
:shock: Ah!!!
J'ai cette pièce en stock :roll:
#240 Message par Bro7 » 17 mai 2023, 08:06
Mais .... Mais.... la Kanari boueuse comme ça!!!!??? :@ :@ :@ Quelle honte!! §mdr §mdr
Dis donc tu t'es pas loupé pour arracher ça! :shock:
#241 Message par Mika Nari » 17 mai 2023, 08:07
Oui mais là à l'autre bout de la France, je l'ai eu le lendemain 😉
Bah un bout de chemin, le mauvais coup de gaz et BAM...
#242 Message par TiTi » 17 mai 2023, 08:35
Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la casse des repose-pieds alu...
#243 Message par Dode38 » 17 mai 2023, 08:43
D'un autre côté, cela fait fusible pour éviter de "tordre" le cadre ;)
Skybike
A été remercié : 31 fois
#244 Message par Skybike » 17 mai 2023, 09:52
§ouch Ah, j'savais pas que sur les DCT, même les cale-pieds sont absents !? :lol: :lol:
#245 Message par Le Prof » 17 mai 2023, 09:54
Et il est possible de les changer contrairement à d'autres moto...
#246 Message par Dode38 » 17 mai 2023, 10:09
Oui ;)
#247 Message par Dode38 » 17 mai 2023, 10:16
#248 Message par Zebulon » 17 mai 2023, 12:01
ouaip , c'était une faiblesse sur les 2016, plusieurs accéssoiristes avaient bossé sur des protections
#249 Message par Mika Nari » 17 mai 2023, 17:38
ouai et sur les AT à partir de 2018 cette pièce est différentes et ne doit plus casser si facilement !!
là le gros défaut, c'est quand le repose pied remonte, il y a un bout du support qui dépasse et c'est ça qui fait la casse...
#250 Message par Mika Nari » 21 mai 2024, 12:53
Aller je continu mon sujet de la Jaune suite à mon soucis durant ce Meeting au Pays Basque !
Déjà je vais poser les symptômes et essayer de décrire ce que j'ai ressenti :
Donc durant la balade du samedi en allant vers l' Est et en Espagne par ce magnifique temps et une belle température de 27°c §aime
J'ai senti que par moment lorsque je souhaite anticiper le rétrogradage en appuyant sur le bouton "-" il y avait une petite latence...
Puis à un moment la vitesse ne change plus et au lieu d'avoir le chiffre du rapport engagé, un "-" clignotant apparait §ouch
là on s'arrete, on ce pose quelques instant et au moment où je remet le contact la boite fait ce qu'il faut pour revenir au neutre.. bon OK on peut repartir ! §youhou
Plus tard avant la pose dej, rebelotte et là ça me préoccupe un peu..
On est Samedi, certaines concession Honda ouverte, mais j'appel un pote de la concession Honda Lyon, en vacances mais qui prend quelques minutes pour comprendre et me donner quelques pistes : la batterie !
Oui il faut savoir que sur les DCT, la charge et l'intensité de la batterie sont très important, là où une batterie un peu faible ira sur n'importe quel moto, sur une DCT ça n'ira pas.
Donc après manger je regarde où il y a des garages moto et j'en appel un à Pau, à 2h de route qui en a en stock !
Ni une ni deux je quitte le groupe qui fini le parcours et je trace vers Pau, en passant par des cols enneigé §aime tout va bien et la moto roule presque nikel...
car une fois redescendu, la température remonte et je commence à ressentie ces latences aux changement de vitesse §heu
Puis à 30km de Pau, sur une grande nationale, en 6eme, le fameu "-" revient !
je m'arrete sur le bord de la route, tente de redémarrer mainte fois sans succès... un papy en vélo m'accoste pour me proposer de l'aide, mais sachant que ça n'irait pas il me tiendra compagnie un bon moment.
j'appel donc Mylène pour la prévenir qu'une fois rentré de prendre le 4x4 et la remorque pour venir ; j'attendrais un peu plus d' 1h en me mettant à l'ombre et en checkant le net pour trouver des cas similaire
Au moment où elle est au gîte, mister @Zolive38 m'appel aussi et me dit : "Met le contact et quen elle s'initialise tu tourne la roue !"
et là victoire la boite se remet au neutre §1er
Hop je trace à Pau pour prendre une batterie ! j'arrive à 18h45 au garage, ils ferment à 19h.
démontage de cette fichue batterie placé dans un endroit pas pratique mais je sais y faire.
Sauf qu'au moment de mettre le contact, rien ça veut pas :@ et sur ma prise USB ça indique 10,8v... je vais les voir et ils me sortent une seconde batterie mais elle aussi vers 11v...
on test ma batterie et ils me disent qu'elle est bien §ouch bon ben il garde leur batterie et je remet la mienne !
ils seront resté jusqu'a 19h30, merci encore à eux !!
Pour info c'est : Moto Axxe Pau | Claudet Moto, concessionnaire Yamaha/Beta
https://maps.app.goo.gl/ZnCBrNCjbjHgZE9q9
Donc rien de changé, je préviens que je pars de Pau et il me faudra 1h30 de route si pas de soucis §siffle
Hop je pars !
30min plus loin... rebelotte !
Je test la manip de @Zolive38 mais là ça ne veut pas, la boite reste bloqué en 3eme cette fois-ci...
Donc là @Kafrine et fabien @Bzh56 décident de venir me chercher !
mais en raccrochant, la boite se débloque §heu , on annule le dépannage et je me remet en route §vol
Sauf qu'a nouveau 10min plus tard la boite se bloque en 5eme, là tampis je continue et j'accepte le challenge de faire la derniere heure en 5eme, faudra pas de feu ou autre évènement qui me feront m'arreter §alut
J'arrive au gîte, oui oui, j'ai bien cru me vautrer dans certain rond-point ou autre tout petit virage mais s'est passé §muscu
Epique cette journée mais je ne sais toujours pas où est le soucis !
Raphael de Honda me donne d'autres infos et je mets ça de côté et on verra au retour à Lyon, après la fin du meeting, une semaine OFF et la GROK !
Sauf que ça me travail donc je cherche, j'appel d'autres potes chez Honda et on mets 3 hypothèse en fonction des retours sur d'autres modèles comme la NC700 qui a eu des soucis.
Pour rappel ma moto est une des premieres CRF de 2016, donc elle à 8 ans §yah mais surement des points communs avec les autres modèles DCT précédent l'africa.
  • La batterie : ~100€
  • le moteur du DCT ~600/700€
  • des pions de guidage de la tringlerie des vitesse ~25€
mon choix va vite, je pique la Batterie Lithum de la transalp de Mylène car je sais quelle est en état et qu'elle à de la patate !
Donc le 2eme jour du meeting ATOC, je test et ça semble aller §yah
on decide de faire la balade vers St Jean de Luz, j'ai fait 20km....
je décide de rentrer et abandonner les autres et je verrais quoi faire..
Sur les 20km du retour elle me fera le soucis 3 fois et je finirai en rentrant en 3eme...
j'abandonne pour la fin du meeting mais je profiterais de les rejoindre vers Espelette pour manger au soleil §tchin
Fin du meeting ATOC !
la suite...
