Yéti's SideCar
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: Yéti's SideCar
Les routes en balcons autour de Bourg d'oisans, un truc dans ce genre ?
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
Re: Yéti's SideCar
bravo Denis pour tes travaux !
J'avais un pote, il y a longtemps qui avait un side...
les 1er six mois il transportait un sac de sable (un vrai), trop peur d’emmener quelqu'un.
Ça ne parait pas évident à conduire ces trucs.
il m'avait dit, "le side, tu achètes, puis tu essayes. Si tu essayes avant d'acheter, tu n'achètes plus..."
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
Re: Yéti's SideCar
vous poussez jusqu'à la Grave et on se fait un tite session ?Tenno a écrit : 08 déc. 2021, 10:17Les routes en balcons autour de Bourg d'oisans, un truc dans ce genre ?Zolive38 a écrit : 07 déc. 2021, 17:56 Alors, on va se programmer une petite ballade dans ton coin au printemps.
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Yéti's SideCar
Alors!!!!!
Profitant de cette douce journée, je me mets au redémarrage du side après cet hiver
Il y a de l'essence, la batterie est chargée .... y-a plus qu'à!
Clé dans le neiman ( le tout neuf que j'ai dû remplacer, suite à la perte de l'unique clé... mais si vous suivez, vous devriez le savoir
Starter mis, point mort, poignée d'embrayage enfoncée contact!!!!
3 petits coups (non, Dodounette est en train de faire les courses) et la grosse ronronne.
Je laisse tourner et au bout de 3 minutes beurp!!! impossible de redémarrer
Je touche les cylindres, et M... le cylindre avant est froid alors que l'arrière est chaud.
Vérification des bobines OK, Vérification des bougies avant OK... bon, ce doit être un problème d'alimentation en carburant.
Démontage du réservoir, démontage de ces P... de carburateurs
les manchons sont cuits.
Après 10mn j'arrive à les extraire
Bon, je pense que c'était pas du luxe. Bon, on va tout démonter et passer les crados au Bac US
Démontage des cuves. Et là
Le pointeau du carbu avant est complètement coincé dans sont logement en position fermée
OK, donc tout passe au Bac et remontage.
Pendant que le nettoyage se fait, je révise la boîte à air qui a quelques fuites et a déjà été bidouillée avec une "colle" pas adaptée (sèche et cassante).
Donc nettoyage et remise en place des manchons à la Sika noire.
Ouf
Plus qu'à attendre les nouveaux manchons côté cylindre et on pourra remettre en route
Ouf
- A été remercié : 5 fois
Re: Yéti's SideCar
Vu la gueule des carbus , c'est pas du luxe cette petite révision.
Je ne sais plus si la question a été poser, la roue du side est elle freinée ?
Re: Yéti's SideCar
Il y a le disque et l'étrier sur le panier, mais ils ne sont pas actifs. Peut-être un prochain chantier
Mais cela n'est pas gênant car ça freine nickel.
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Yéti's SideCar
ca sera prêt pour le meeting ?
- Jeff44
Re: Yéti's SideCar
oupsssssss désolé, j'ai lu trop vite les échanges....
En tout cas,j'aurais plaisir de le voir en vrai mais impossible d’être au meeting
Bonne route
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: Yéti's SideCar
Tu as été trop rapide pour changer le NeimanDode38 a écrit : 04 mars 2022, 11:36 Rhooooooo!!!!!! Put......
Trouvées en faisant la remise en route de la piscine![]()
Re: Yéti's SideCar
C'est un grand classique. On retrouve les choses juste après les avoir remplacées !
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Yéti's SideCar
Mdr Denis
Mais la petite clé ... ?
Re: Yéti's SideCar
La petite clé, c'est celle du coffre du panier
J'ai également changé cette fermeture
- Mika Nari
- A été remercié : 6 fois
Re: Yéti's SideCar
Alors petits travaux du jour
On change ce magnifique carter d'alternateur .....
Par ce non moins MAGNIFIQUE carter issu de l'usine de haute technologie de la non moins remarquable ....... @Katoo
Ses réalisations: https://www.facebook.com/KTH2O
Re: Yéti's SideCar
Par contre, pour le carter d'embrayage, ça risque d'être folklorique
quand je vois tout ce qu'il y a à démonter pour pouvoir le retirer.
Mais bon
j'en profiterai peut-être pour refaire une beauté au cylindres
Mais bon
- Katoo
- Fille ATOC
- Département : 88 Vosges
Re: Yéti's SideCar
Il faudra quand même que je te refasse l'autre couvercle du carter dans le bon sens, ça fait bancale comme çaDode38 a écrit : 05 mars 2022, 17:53
Katoo
