Remplacer filtre essence rd07a
PYC
#1 Message par PYC » 14 mai 2022, 10:21
Salut à tous,
Suite à un gros dodo dans le garage, j ai réveillé mamie ce matin.
Ca démarre, ça roule mais ça sent un peu le caramel, ça pétarade à la déclaration (F1 ? Lol) et nec tire pas bien a haut regime.
Je demonte le reservoir pour remplacer mon filtre à essence et j ai un doute.
Il y a 2 sorties sous le réservoir à côté du robinet et je n ai qu un petit tuyau pour la petite sortie, rien pour la plus grosse.
Est ce que c est normal ?
Merci d avance pour vos retours.
Py
Save the planet: shower together !
Re: Remplacer filtre essence rd07a
#2 Message par TiTi » 14 mai 2022, 11:00
Pour les 2 sorties il y a l'envent (interne) du réservoir et le trop-plein (au niveau du bouchon).
Il doit y avoir 2 tuyaux qui descendent en bas du cadre.
PYC
#3 Message par PYC » 14 mai 2022, 12:56
Merci Titi,
J'ai remonté comme c'etait: petite sortie dans petit tuyau et rien pour la plus grosse.
Il y avait un tuyau libre fixé au cadre (photo) c est peut celui-là ?
Elle tourne mieux avec le nouveau filtre essence mais dans les tours ça cafouille....
Pas grave je roule tranquille.
#4 Message par TiTi » 14 mai 2022, 13:51
Celui sur le cadre est à sa place.
#5 Message par TiTi » 14 mai 2022, 13:59
Voir aussi la crépine du robinet.
Et puis filtre à air et bougies.
PYC
#6 Message par PYC » 14 mai 2022, 14:07
§siffle J ai pas réussi a démonter toutes les bougie faute de clé honda..
Celle que j ai pu démonter était bien noir mat.
Je vais acheter 4 bougies et je redemonterai mon réservoir pour controler la crépine en même temps.
A remercié : 173 fois
#7 Message par Dode38 » 14 mai 2022, 14:11
Pour tes durites, voilà leurs positions:
Pour tes 2 branchements sous le réservoir, ce sont les durites N°38 et N°48 ;)
#8 Message par Dode38 » 14 mai 2022, 14:12
Attention en remontant ton réservoir de ne pas pincer la N°46 (prise d'air) qui doit se placer dans un passe durite sur le cadre ;)
PYC
#9 Message par PYC » 14 mai 2022, 14:29
La 38 et la 46 sont bien en place.
La 48 a disparu....
#10 Message par Faby68 » 14 mai 2022, 15:00
Fait aussi le plein dès que possible avec de l'essence neuve
PYC
#11 Message par PYC » 14 mai 2022, 15:26
Oui c est fait.
Je vais rouler un peu pour voir
PYC
#12 Message par PYC » 14 mai 2022, 15:44
Est ce qu il y a un tuto pour regler la richesse sur le forum ?
PYC
#13 Message par PYC » 14 mai 2022, 16:33
PYC
#14 Message par PYC » 14 mai 2022, 17:36
Je pense avoir trouvé la vis de richesse de chaque carbu (voir photo).
Vous confirmez ?
Elles ne sont pas facilement accessible grrrr et semblent abîmées donc pas touche pour le moment. §non
A remercié : 84 fois
#15 Message par Dudu.13 » 14 mai 2022, 18:47
regardes bien la retombée de tes boisseaux de starters
( messages dans le post que tu viens de citer)
sinon le reglage de base des vis de richesse sur 07A est de visser a fond sans forcer et de devisser de 2 t 3/8
mais vu qu'elles sont tres pauvres tu peux mettre sans probleme 3 t
pour l'accés un embout tournevis planté dans un bout de durite permet en principe de faire le réglage
PYC
#16 Message par PYC » 14 mai 2022, 19:06
:( Elles sont bien bloquées et abîmées.
Le controle des boisseaux starter peut se faire sans démonter le reservoir ?
#17 Message par TiTi » 14 mai 2022, 19:08
Si elles sont bien bloquées faut déposer les carbus pour pouvoir les sortir après avoir nourri au dégrippant.
#18 Message par Dudu.13 » 14 mai 2022, 19:12
et rien ne se fait sans deposer le reservoir !
§chaud
( ce n'est pas la mer à boire ) :D
#19 Message par TiTi » 14 mai 2022, 21:52
A condition de ne pas avoir fait le plein :lol:
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#20 Message par Marcopolo » 15 mai 2022, 08:36
PYC a écrit : 14 mai 2022, 17:36 Je pense avoir trouvé la vis de richesse de chaque carbu (voir photo).
Vous confirmez ?
Confirmation ;)
Edit : sur ta 2ème photo, celle du cylindre AR, on dirait que la pipe d'admission n'est pas enfoncée à fond sur le conduit de culasse.
#21 Message par Dudu.13 » 15 mai 2022, 09:09
caoutchouc des vieilles pipes seché :( ( un classique )
pour faire du bon travail faudrait demonter les carbus , les nettoyer
et changer les pipes
pas chez Honda ça vaut un bras
mais sur AE ou EB on en trouve en neuf à prix raisonnable
PYC
#22 Message par PYC » 16 mai 2022, 20:52
:idea: Merci des tuyaux, je vais voir si je peux lancer ce grand nettoyage carbus, remplacer les pipes d admission caoutchouc et les bougies.
Avec Titi aux commandes je devrais pouvoir y arriver.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#23 Message par Titof32 » 17 mai 2022, 07:16
Moi, çà m'est arrivé ; pipes d'admission mal remontées: moto qui ne tient pas le ralenti, qui cale après avoir atteint sa température normale, et qui tourne mal.
Une fois tout bien remis en place,tout nickel :) donc maintenant, tant qu'elle tourne, j'évite de toucher aux pipes d'admission :lol:
PYC
#24 Message par PYC » 17 mai 2022, 08:25
Mon ralenti est bon, elle démarre bien mais ne tire pas bien. Je peux rouler sans tirer sur les rapports.
PYC
#25 Message par PYC » 25 mai 2022, 18:54
Merci titi §doc ,
Elle tourne à nouveau comme une horloge.
Programme du jour: démontage des carbus, nettoyage des cuves, gicleurs, vis de richesse, vis de purge, flotteurs etc.., remplacement des bougies et des pipes d'admission en caoutchouc.
et remontage --> §bravo §bravo §bravo
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Polochon
