Quel fusible sur prise accessoires / CRF 2022
Re: Quel fusible sur prise accessoires / CRF 2022
#26 Message par ObiOne » 01 déc. 2022, 18:29
Tu vois, il y a 12,8V "après contact", ce qui fait ~13,8V aux bornes de la batterie, en tension normale. Après, moteur tournant, une fois tes équipements en marche, il ne faut pas trop descendre vers cette valeur, sinon la batterie n'a plus de différence de potentiel pour se recharger. Je ne veux pas être alarmiste mais garder un oeil là-dessus permet de gérer.
#27 Message par Quasimoto » 01 déc. 2022, 19:35
Tourix a écrit : 01 déc. 2022, 11:51 ...
Autres équipements sur la moto ? les poignées chauffantes, c'est à peu près tout ce qui doit consommer du jus, avec l'éclairage, l'eera? (pas de feux additionnels ni autres guirlandes :) )... bon, sur la prise usb ya mon smartphone...
@Quasimoto est-ce que tu as lu que je me plaignais de "trop de fils" ?
C'était juste pour dire une ânerie.
Y'a quinze jours j'aurais apprécié des équipements chauffants;traversée de l'Ardèche dans le brouillard/sous la flotte avec 6°C !
J'en suis tout juste remis. Dur , dur.
Tu as bien raison de t'équiper; faut peut-être faire gaffe à ne pas tout mettre en route en même temps.
A remercié : 26 fois
A été remercié : 114 fois
#28 Message par Zebulon » 01 déc. 2022, 19:41
quand tu as étalonné le thermomètre de la moto, inutile d'en avoir un second; pour moi c'est -2°
J'ai plus souvent Osmand que Waze mais un petit A/R souvent pour aller voir la conso ou la T° ou la tension ou ...
et pour Obione, je ne pense pas que l'image soit celle de Tourix mais une imagebank, donc les indications ne sont pas en prendre en compte ...
#29 Message par ObiOne » 01 déc. 2022, 19:57
Oui, j'avais bien compris que l'image était générique, c'est pour ça que je n'ai pas dit "tu as 12,8V", mais que ce soit lui ou toi, ça doit tourner autour de cette valeur.
Tourix
Département : 57 Moselle
#30 Message par Tourix » 01 déc. 2022, 21:10
Quasimoto a écrit : 01 déc. 2022, 19:35 faut peut-être faire gaffe à ne pas tout mettre en route en même temps.
'ben l'idée c'est quand même d'avoir chaud aux extrémités et au cou,
donc je brancherai les 3 en même temps
mais certainement pas à fond les manettes...
j'ai lu des essais où les gars disaient que la puissance mini était suffisante dans la plupart des cas
Zebulon a écrit : 01 déc. 2022, 19:41 quand tu as étalonné le thermomètre de la moto, inutile d'en avoir un second; pour moi c'est -2°
euh chez moi c'est du n'importe quoi: desfois très près de la température réelle, d'autres fois à +7 ou 8°
je ne sais pas si le capteur prend trop de chaleur de la moto
mais je trouve ça vraiment pas fiable, et en tout cas pas linéaire comme tu dis
Berberel
#31 Message par Berberel » 11 juin 2025, 09:45
Je cherche le fusible de prise accessoires (allume cigare) d'origine sur une CRF1000. Est-ce sous la selle ou derrière le carénage gauche svp ?
#32 Message par Zebulon » 11 juin 2025, 10:14
je pense qu'il est sous la prise dans le carénage côté gauche ...
Berberel
#33 Message par Berberel » 12 juin 2025, 00:35
Je l'ai trouvé... sous la selle, c'est l'un des 3 qui sont alignés, un rouge de 10A.
Je ne comprends pas ce qui l'a fait cramer.
J'ai mis un 15A, je ne sais pas si c'est une bonne idée 💡...
Alain81
Département : 81 Tarn
#34 Message par Alain81 » 12 juin 2025, 06:47
augmenter l ampérage du fusible sans savoir la cause je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution
#35 Message par TiTi » 12 juin 2025, 08:53
Faut lister ce qui est branché dessus et faire la somme de consommation pour commencer.
Berberel
#36 Message par Berberel » 12 juin 2025, 09:37
Alain81 a écrit : 12 juin 2025, 06:47 augmenter l ampérage du fusible sans savoir la cause je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution
Je suis d'accord, étant moi même de la partie. J'alimente plus de choses que prévu sur cette prise, dont des phares à LED, un GPS, un aitbag et ses capteurs (Bering)
Je vais bien voir si ça tient ou pas.
Cette forme de fusibles existe t'elle en 12,5A
#37 Message par Zebulon » 12 juin 2025, 10:42
il me semble que la prise accessoire d'origine Honda n'encaisse que 2A; j'ai mis une 10 sinon en effet çà tient pas ... et j'ai un fusible dessous ;)
