[RD04] Souci démarrage
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 19 déc. 2022, 11:53
Salut tout le monde,
J'ai un souci depuis un moment déjà sur ma RD04.
Quand apparaît le problème ?
Le problème n'est présent que si la moto n'a pas été démarrée récemment.
On parle de 24h-48h mini environ, difficile d'être catégorique. (Si je démarre la moto tous les jours, j'ai constaté que ca se passait bien.)
Quel est le problème ?
La moto ne démarre pas. Je dois insister pas mal sur le démarreur. Je fais des cycles d'environ 5 secondes starter, j'attends 5 sec etc...
En pratique ça démarre mieux au ralenti avec full starter.
Ca finit toujours par démarrer, mais après pas mal de cycles, entre 30sec et 1 minute facile.
Si j'ai une batterie faible, bah j'y arrive pas.
Et quand ca démarre, c'est en général sur 1 cylindre. Ca va tourner comme ca avec le starter une bonne dizaine de secondes, et je finis par récupérer le second cylindre.
Ensuite ca roule bien pas de souci.
Quand le problème est-il apparut ?
L'apparition du problème coïncide avec la rénovation de la moto que j'ai faite il y a déjà un bon moment.
Sur cette réno j'ai tout démonté, mais je n'ai pas ouvert le moteur.
Le carbu a eu le droit à son nettoyage.
Qu'est-ce que j'ai testé ?
J'ai pu intervertir des pièces avec une autre RD04, ca m'a permis de tester un autre CDI, bobines et anti parasites.
J'ai aussi changé les bougies, contrôle jeux soupapes, re-nettoyage carbu.
Tout ca sans effet.
Dernièrement j'ai augmenter un peu la taille du gicleur ralenti pour diminuer les pétarades à la décel liées au silencieux ARROW. Pas d'impact sur le démarrage.
Lors du nettyage du carbu j'avais bien vérifier qu'il n'y avait pas d'inversion sur les dimensions des gicleurs avant et arrière, c'était ok.
Voilà du coup je sèche un peu. Je vis avec depuis pas mal de temps mais j'aimerai régler ce souci définitivement.
Pour moi ça doit venir des carbus, ou du carbu du cylindre concerné. Mais comme je l'ai nettoyé plusieurs fois et que ça marche bien une fois démarré, j'ai des doutes...
=> Des avis ? Qu'est-ce que je pourrais regarder ?
Re: [RD04] Souci démarrage
#2 Message par Mika Nari » 19 déc. 2022, 12:01
ça ressemble beaucoup à l'évaporation de l'essence dans les carbu, ou bien ils se vident quand tu ne l'utilises pas.
Ya avait une astuce pour les RD07, a voir si elle fonctionne sur les RD04 ?
Emile
#3 Message par Emile » 19 déc. 2022, 12:29
Oui je vois de quoi tu parles.
Mais j'ai testé en ouvrant les vis de vidange des cuves et il y avait de l'essence...
Après je peux faire la modif de tuyauterie, ça peut pas faire de mal
#4 Message par Fabrikatwin » 19 déc. 2022, 13:14
Oui, vas y. Fais cette modif. C'est très efficace. Max 29 a testé sur sa 04 , il peut témoigner.
Max29
#5 Message par Max29 » 19 déc. 2022, 14:08
Salut a tous
je confirme cette modification est très efficace. §super
Elle consiste a réinjecter le reniflard des carbus dans une tuyauterie au dessus des carbus.
tuyauterie et raccord en T récupérer en casse auto.
Depuis plus de soucis après 15jours sans démarrer elle démarre au quart. §super2
Alors qu'avant après trois jours sans tourner il fallait trois ou quatre coups de démarreur .
#6 Message par TiTi » 19 déc. 2022, 14:11
Mais c'est 1 à 2 s pas plus les coups de démarreur.
Emile
#7 Message par Emile » 19 déc. 2022, 14:13
Du coup tu avais des symptomes similaires au miens ?
Après ca serait étonnant que ce soit ca sachant que j'ai vérifié les cuves de mes carbus n'étaient pas vides.
Ptet le niveau était bas ca par contre difficile à savoir, mais ca doit se remplir très vite.
Emile
#8 Message par Emile » 19 déc. 2022, 14:14
TiTi a écrit : 19 déc. 2022, 14:11 Mais c'est 1 à 2 s pas plus les coups de démarreur.
Quand tu galères pendant plusieurs minutes à redémarrer, forcément tu insistes...
1 à 2 sec ca marche quand ta moto a l'habitude de démarrer au quart de tour.
Max29
#9 Message par Max29 » 19 déc. 2022, 14:28
Si elle démarre bien a chaud, c'était mon cas vas y fais la modif.
Emile
#10 Message par Emile » 19 déc. 2022, 14:32
J'avais gardé ca en favoris :
Emile
#11 Message par Emile » 19 déc. 2022, 15:07
Sur la RMT de la RD04 le circuit c'est ca :
en rouge le circuit de mise à l'air
Si je dis pas de bétise, le Y à la sortie c'est pour éviter les problèmes si une extrémité se bouche ?
en bleu le circuit de trop plein d'essence
Et la modification en vert c'est bien ca ?
On supprime le Y de la mise à l'air, on vient se rattraper sur la durite de trop plein.
Et sur cette meme durite de trop plein, en aval on ajoute un Y pour venir ajouter une 2ème sortie qui repart vers le haut.
J'avoue ne pas trop capter ce que ca changerai...
Max29
#12 Message par Max29 » 19 déc. 2022, 15:54
Oui c'est ca §super
Schene
Département : 40 Landes
#13 Message par Schene » 19 déc. 2022, 18:34
Sur ma Rd07 de 94,j'avais ce soucis de démarrage à froid, après modification nickel ! même après 10 jours sans tourner. Attention à la qualité des durites elles peuvent se pincer avec la chaleur !
Emile
#14 Message par Emile » 19 déc. 2022, 21:38
Je réfléchis et quand même je pense pas que ce soit mon souci.
Déjà cette modif est bizarre. Pourquoi ça ne ferait pas le problème sur toutes les rd04?
Ptet que y a une histoire de durite mal positionnée au remontage? Vers le haut ou le bas.
Mais j'y crois pas trop. Une cuve ça se remplit vite, pas besoin d'y passer 1 minute.
Et ensuite j'ai quand même constaté que je démarrai sur 1 cylindre quand j'avais ce souci. Je pense avoir un problème sur le carbu de ce cylindre.
Je vais démonter la rampe, faire un nouveau nettoyage aux petits oignons, vérifier l'état des durites.
Faire un premier test comme ça, et si ça marche toujours pas tester la modif des circuits
#15 Message par TiTi » 19 déc. 2022, 23:00
La mienne démarre généralement sur 1 patte avant que la 2ème ne se mette en branle :D
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#16 Message par Thiéfaine » 21 déc. 2022, 00:14
Cette modif de durite paraît-il ne fait pas des miracles sur tous les moteurs, à confirmer.
Dans le même genre, il existe une méthode efficace pour injecter de l'essence dans les cuves via la pompe reliée à la batterie et un interrupteur, à méditer
Modifié en dernier par Thiéfaine le 16 janv. 2023, 23:27, modifié 1 fois.
#17 Message par TiTi » 21 déc. 2022, 08:27
Thiéfaine a écrit : 21 déc. 2022, 00:14 ...
Dans le même genre, il existe une méthode efficace pour injecter de l'essence dans les cuves via la pompe reliée à la batterie et un interrupteur, à méditer.
Ça c'est très bien pour noyer (beaucoup) le moteur si ce n'est pas bien fait (durée).
Mais il faudrait tester ça avec l'Ignitech qui a cette fonction de gavage...
Emile
#18 Message par Emile » 21 déc. 2022, 08:29
J'avais déjà essayer je crois de forcer la pompe un peu avant de démarrer.
Sans succès.
Je vais tomber les carbus et leur faire un check-up complet
Tlr
Département : 45 Loiret
#19 Message par Tlr » 22 déc. 2022, 08:25
+ 1 pour la modif des durites. §super
Dans mon garage j'avais continuellement une odeur d'essence, elle s'évaporait tranquillement et le démarrage était plutôt difficile.
Depuis la modif, plus d'odeur et démarrage au quart de tour.
A voir si cela peut modifier qque chose pour toi. ;)
Emile
#20 Message par Emile » 22 déc. 2022, 08:34
Je suis sceptique car j'ai déjà testé de vidanger les cuves avant démarrage et elles ne sont pas vide
#21 Message par Le Pat » 22 déc. 2022, 09:27
hello
j'ai deux RD04, c'est comme toi, le premier démarrage de la saison est compliqué
après, si je roule au moins une fois par semaine, ca va
t'inquiété pas et roule
A+
Emile
#22 Message par Emile » 22 déc. 2022, 16:33
Modif faite.
Du coup j'en ai profité pour vérifier à nouveau, j'avais bien de l'essence dans mes 2 cuves.
Après modif j'ai testé le redémarrage, pas de diff, j'ai galéré un peu.
Je retesterai samedi pour voir.
B@stien33
#23 Message par B@stien33 » 23 déc. 2022, 07:24
Je compte faire cette modif sur les durites également. La vidéo plus haut est très bien faite et je l’ai également dans les favoris pour quand la motive fera son retour. Au moins tu seras sûr et ça ne peut faire de mal, au contraire.
Emile
#24 Message par Emile » 03 janv. 2023, 12:51
TiTi a écrit : 21 déc. 2022, 08:27 Mais il faudrait tester ça avec l'Ignitech qui a cette fonction de gavage...
C'est quoi cette histoire d'ignitech ?
C'est une autre pompe, qui elle met le circuit en pression quand on met le contact ?
En gros comme sur une moto à injection ?
Merci !
#25 Message par TiTi » 03 janv. 2023, 13:59
Non, l'Ignitech alimente la pompe quelques secondes à la mise du contact. Faut faire le branchement.
