Remise en forme de mon @T !
Re: Remise en forme de mon @T !
#26 Message par Marcopolo » 14 janv. 2023, 18:01
Tu as fait des photos ?
Bak à douch'
#27 Message par Bak à douch' » 14 janv. 2023, 18:09
#28 Message par Marcopolo » 14 janv. 2023, 18:40
Tu pourrais faire voir une vue d'ensemble pour se rendre compte de la longueur des 2 durites
Bak à douch'
#29 Message par Bak à douch' » 15 janv. 2023, 09:59
Ça ne rend pas top, mais on peut se rendre compte.
#30 Message par Marcopolo » 15 janv. 2023, 11:17
La durite gauche est effectivement trop longue, mais est-ce qu'elle ne devrait pas remonter plus derrière le té inférieur ?
La 2ème photo, 2 postes plus haut, c'est quoi la patte fixée au té, je n'ai plus en tête à quoi elle sert ...
Bak à douch'
#31 Message par Bak à douch' » 15 janv. 2023, 16:26
Marcopolo a écrit : 15 janv. 2023, 11:17 La durite gauche est effectivement trop longue, mais est-ce qu'elle ne devrait pas remonter plus derrière le té inférieur ?
==> Tu ne peux pas avec ce système de raccord en "T"
==> C'est la patte de fixation d'origine de la durite de droite.
Bak à douch'
#32 Message par Bak à douch' » 15 janv. 2023, 17:45
J'ai peut-être trouvé un montage mais il faut que je perce à 8 le trou du raccord en "T" : fixer le raccord sur la vis du té inférieur.
Je vais demander à Goodridge si le fait de percer la pièce va me faire conserver ma garantie.
En revanche, si c'est le bon montage, la tuyauterie du maître cylindre est au moins 5 cm trop longue !
PS : Je n'arrive pas à mettre les photos moins grandes et dans le bon sens... Si y'en a qui peuvent m'aider en MP... Merki !
#33 Message par Marcopolo » 15 janv. 2023, 18:51
Non ne perce pas ! en plus la vis va devenir trop courte dans le té, et puis c'est pas fait pour ça.
Fabrique une patte plate fine avec trous de 6 mm et 8 mm, et fixée sur la vis du bas du té, pour voir si ça équilibre un peu plus les longueurs.
P.S. en reprenant ta photo avec la fixation sur la patte d'origine,
tu ne peux pas fixer le raccord en té de l'autre côté de la patte ?
Bak à douch'
#34 Message par Bak à douch' » 15 janv. 2023, 21:07
Marcopolo a écrit : 15 janv. 2023, 18:51 Non ne perce pas ! en plus la vis va devenir trop courte dans le té, et puis c'est pas fait pour ça.
==> La vis est suffisamment longue...
==> Oui, du coup je pense que je vais faire ça ! ***
==> Non, sinon ça touche le Té de fourche. Et en plus, si je fixe à cet endroit, le raccord est en contrainte sur le cadre quand je tourne le guidon à droite !
*** Je suis vraiment déçu de Goodridge à ce niveau là... Le matos est bon mais leur système de fixation pas du tout étudié pour la moto. Ça fait chi... :@ ! Surtout que pour mon VFR, leur kit est top !
#35 Message par Marcopolo » 15 janv. 2023, 22:16
Recontacte les avec les photos à l'appui, ils vont corriger au moins l'histoire de la durite trop longue.
Bak à douch'
#36 Message par Bak à douch' » 16 janv. 2023, 18:12
Oui, c'est déjà fait.
J'ai un retour, et il faut que je leurs donne pas mal de renseignements...
Je vous tiens au jus !
Bak à douch'
#37 Message par Bak à douch' » 18 janv. 2023, 19:39
Le cadeau de Noël de ma chérie est arrivé !!!
#38 Message par Marcopolo » 18 janv. 2023, 20:34
Bien §super
B@stien33
#39 Message par B@stien33 » 18 janv. 2023, 20:48
Ma chérie m’a fait la même :lol:
#40 Message par Marcopolo » 18 janv. 2023, 20:51
Rebien §super
:lol:
Bak à douch'
#41 Message par Bak à douch' » 20 janv. 2023, 16:52
Bon ben... Au boulot !!!
Bak à douch'
#42 Message par Bak à douch' » 04 févr. 2023, 21:41
Bon, après avoir changé mes 2 pneus sur la moto, le concessionnaire m'annonce : " Votre jante avant est morte... "
Elle peut faire encore la saison, mais va falloir penser à la remplacer quand même !
Comme quoi, même avec une "plastique" parfaite à l'extérieur, l'intérieur peut être pourri !
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
#43 Message par Xav05 » 05 févr. 2023, 12:37
Tout à fait juste!
Et quand tu vois des annonces où le mec te vend ça près de 100€, déjà pourrie d’extérieur, dedans ça doit pas être bien beau… :(
Avec le recul, c’est peut-être aussi important que l’état de l’ASB lors de l’achat.
certes y’a la pompe à essence, le cdi… ;)
Bak à douch'
#44 Message par Bak à douch' » 05 févr. 2023, 22:59
Chez Haan Wheels, les jantes seules sont à 192€ HT pour l'avant et 240€ HT pour l'arrière.
#45 Message par TiTi » 05 févr. 2023, 23:07
Ça pique !!!
Bak à douch'
#46 Message par Bak à douch' » 06 févr. 2023, 08:46
C'est sûr, mais c'est du neuf de très bonne qualité.
B@stien33
#47 Message par B@stien33 » 06 févr. 2023, 10:34
Elle revient chère la mamie après!
Bak à douch'
#48 Message par Bak à douch' » 06 févr. 2023, 12:53
B@stien33 a écrit : 06 févr. 2023, 10:34 Elle revient chère la mamie après!
Mouais, mais j'vais pas avoir trop le choix...
B@stien33
#49 Message par B@stien33 » 06 févr. 2023, 17:50
Oui c’est la douche froide ce genre de nouvelles. Après c’est sûr t’auras de la came de très bon choix
Bak à douch'
#50 Message par Bak à douch' » 07 oct. 2023, 18:54
Quelques photos de mémère presque finite...
Reste à mettre un joli silencieux !
