Remise en forme de mon @T !
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Remise en forme de mon @T !
Tu as fait des photos ?
- Bak à douch'
- Département : 17 Charente-Maritime
Tu pourrais faire voir une vue d'ensemble pour se rendre compte de la longueur des 2 durites
- Bak à douch'
La durite gauche est effectivement trop longue, mais est-ce qu'elle ne devrait pas remonter plus derrière le té inférieur ?
La 2ème photo, 2 postes plus haut, c'est quoi la patte fixée au té, je n'ai plus en tête à quoi elle sert ...
- Bak à douch'
Marcopolo a écrit : 15 janv. 2023, 11:17 La durite gauche est effectivement trop longue, mais est-ce qu'elle ne devrait pas remonter plus derrière le té inférieur ?
==> Tu ne peux pas avec ce système de raccord en "T"
==> C'est la patte de fixation d'origine de la durite de droite.
- Bak à douch'
J'ai peut-être trouvé un montage mais il faut que je perce à 8 le trou du raccord en "T" : fixer le raccord sur la vis du té inférieur.
Je vais demander à Goodridge si le fait de percer la pièce va me faire conserver ma garantie.
En revanche, si c'est le bon montage, la tuyauterie du maître cylindre est au moins 5 cm trop longue !
PS : Je n'arrive pas à mettre les photos moins grandes et dans le bon sens... Si y'en a qui peuvent m'aider en MP... Merki !
Non ne perce pas ! en plus la vis va devenir trop courte dans le té, et puis c'est pas fait pour ça.
Fabrique une patte plate fine avec trous de 6 mm et 8 mm, et fixée sur la vis du bas du té, pour voir si ça équilibre un peu plus les longueurs.
P.S. en reprenant ta photo avec la fixation sur la patte d'origine,
tu ne peux pas fixer le raccord en té de l'autre côté de la patte ?
- Bak à douch'
*** Je suis vraiment déçu de Goodridge à ce niveau là... Le matos est bon mais leur système de fixation pas du tout étudié pour la moto. Ça fait chi...Marcopolo a écrit : 15 janv. 2023, 18:51 Non ne perce pas ! en plus la vis va devenir trop courte dans le té, et puis c'est pas fait pour ça.
==> La vis est suffisamment longue...
==> Oui, du coup je pense que je vais faire ça ! ***
==> Non, sinon ça touche le Té de fourche. Et en plus, si je fixe à cet endroit, le raccord est en contrainte sur le cadre quand je tourne le guidon à droite !
Recontacte les avec les photos à l'appui, ils vont corriger au moins l'histoire de la durite trop longue.
- Bak à douch'
Oui, c'est déjà fait.
J'ai un retour, et il faut que je leurs donne pas mal de renseignements...
Je vous tiens au jus !
- Bak à douch'
Bien
Rebien
- Bak à douch'
- Bak à douch'
Bon, après avoir changé mes 2 pneus sur la moto, le concessionnaire m'annonce : " Votre jante avant est morte... "
Elle peut faire encore la saison, mais va falloir penser à la remplacer quand même !
Comme quoi, même avec une "plastique" parfaite à l'extérieur, l'intérieur peut être pourri !
- Xav05
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 28 fois
Tout à fait juste!
Et quand tu vois des annonces où le mec te vend ça près de 100€, déjà pourrie d’extérieur, dedans ça doit pas être bien beau…
Avec le recul, c’est peut-être aussi important que l’état de l’ASB lors de l’achat.
certes y’a la pompe à essence, le cdi…
- Bak à douch'
Chez Haan Wheels, les jantes seules sont à 192€ HT pour l'avant et 240€ HT pour l'arrière.
- Bak à douch'
- Bak à douch'
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
Oui c’est la douche froide ce genre de nouvelles. Après c’est sûr t’auras de la came de très bon choix
- Bak à douch'
Quelques photos de mémère presque finite...
Reste à mettre un joli silencieux !
- Fichiers joints
- P1180483.JPG (429.06 Kio) Vu 1170 fois
