Fourche qui claque sur dos d’ane
Emile
Traversée de ruisseaux
Re: Fourche qui claque sur dos d’ane
#26 Message par Emile » 04 nov. 2021, 19:27
J'avais fait cette connerie sur ma RD04 et j'avais comme toi des 'clonc' en butée de détente, notables sur les petits choc type dos d'ane ou trous sur la route.
A remercié : 83 fois
#27 Message par Dudu.13 » 04 nov. 2021, 21:17
c'est courant !
comme je disais plus haut l'image de la RT
induit en erreur ,
si on a pas repéré le montage ou pas réfléchi à son fonctionnement , il est facile de faire un mauvais montage en montant le petit ressort sous le tube de fourche
#28 Message par TiTi » 04 nov. 2021, 22:52
Comme pour tout faut être attentif au démontage (photos + photos + photos) !
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#29 Message par Thiéfaine » 21 nov. 2021, 16:33
Moi aussi je l'ai ce bruit désagréable qui revient souvent lors de passage d'un dos d'âne, trottoir ou encore nid de poule.
Peu importe la vitesse ou le débattement de fourche, c'est un clac sec qui ressort du tableau de bord.
Je pense pas que cela vienne du câble de compteur, car même un petit débattement me fait ce bruit. Je suppose que c'est depuis mon changement de roulement de direction... pourtant je n'ai pas de jeu dans la fourche.
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#30 Message par Fredoetisa » 21 nov. 2021, 21:50
Bizarre… peut être que le petit ressort est mal remis aussi…
cet hiver je vais redémonter pour vérifier ceci.
T’as pu qu’a vérifier aussi :D
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#31 Message par Thiéfaine » 21 nov. 2021, 22:05
Ben non je n'ai pas démonté ma fourche entièrement...!
Fredoetisa
#32 Message par Fredoetisa » 21 nov. 2021, 23:03
Peut être un ancien proprio :D
B@stien33
#33 Message par B@stien33 » 28 nov. 2022, 07:43
J'ai moi aussi ce "clac" en détente de dos d'âne. Bagues de friction neuves, huile neuve (évidemment), nettoyage fourche, changement roulements de direction haut et bas avec les cuvettes et nettoyage, et resserrage écrou de colonne. Donc j'en déduis que le "clac" doit être un câble qui tape comme dit précédemment.
Fredoetisa
#34 Message par Fredoetisa » 28 nov. 2022, 22:25
Ah … merci beaucoup pour l’info… C’est chiant hein ?
Et sur ma transalp pas un bruit…
Merci de ton retour.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#35 Message par Thiéfaine » 28 nov. 2022, 23:32
En détente je pense plutôt au serrage de la fourche.
Après un changement de roulement devrait mettre la puce à l'oreille.
Perso, ces petits clacs se manifestent facilement sur les défauts de la route, genre bouche d'égout, nid de poule, trottoir, ralentisseur...
En testant le jeu à la main au niveau des fourreaux, rien ne laisse apparaître que le serrage est mauvais, il faut être dessus et rouler pour le ressentir.
Et ce qui a définitivement levé le doute, c'est lorsque j'ai roulé moteur à l'arrêt en descente d'un champs de pâquerettes :mrgreen: j'ai alors ressenti pleins de petites secousses au niveau de la direction.
C'est pénible, ça vous gâche un peu le plaisir de conduite, je traîne ça depuis 2 ans.
J'ai prévu un démontage des tés de fourche, inspection, contrôle que les rlts sont bien en place.
Si ce n'est pas un problème de rlts, alors voir du côté des bagues de guidage à l'intérieur de la fourche.
Tourix
Département : 57 Moselle
#36 Message par Tourix » 29 nov. 2022, 14:16
B@stien33 a écrit : 28 nov. 2022, 07:43 J'ai moi aussi ce "clac" en détente de dos d'âne. Bagues de friction neuves, huile neuve (évidemment), nettoyage fourche, changement roulements de direction haut et bas avec les cuvettes et nettoyage, et resserrage écrou de colonne. Donc j'en déduis que le "clac" doit être un câble qui tape comme dit précédemment.
malgré que tu aies changé les roulements etc., ton axe a-t-il été contrôlé scrupuleusement ?
As-tu vérifié si jeu de la fourche, en mettant (moto/centrale) un sac de sable à l'arrière pour soulever l'avant
et en prenant les extrémités de fourche une dans chaque main... etc...
J'ai eu ce problème de "clac" au relâcher de frein AV après freinage d'urgence...
et au final, c'était bien l'axe du T inférieur de fourche qui avait subi une usure/diamètre > d'où un léger jeu
qui, en bout de fourche était bien sû multiplié (ce n'était pas sur une AT mais un Honda CT)
Probablement une bague un peu forcée au montage ou ???
mais... revérifier, ça ne coûte rien :idea:
B@stien33
#37 Message par B@stien33 » 29 nov. 2022, 15:36
Tourix a écrit : 29 nov. 2022, 14:16
Oui faudrait que je regarde de plus prés. Il ne semblait pas y avoir de jeu visuellement. Faudrait que je check le serrage de la colonne et regarde les câbles de plus prés.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#38 Message par Thiéfaine » 14 févr. 2023, 14:44
Je suis actuellement à contrôler mon jeu de direction, je me demande si j'ai bien positionné mon écrou de serrage cannelée.
Vous savez qu'il a un épaulement sur un côté, sur cette photo on l'aperçoit sur le haut de l'ecrou
Et voici mon précédent montage avec l'épaulement vers le bas, côté roulement donc..
J'avais bon ou je me suis planté ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#39 Message par Marcopolo » 14 févr. 2023, 15:17
La 1ère photo, c'est mauvais, la 2ème c'est bon (épaulement vers le bas en contact avec la bague intérieure du roulement).
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#40 Message par Thiéfaine » 14 févr. 2023, 16:29
Merci pour la réactivité §chinois
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#41 Message par Thiéfaine » 20 févr. 2023, 22:57
J'ai trouvé d'où venait mon bruit de la direction !! §2eme
2 piges que je roule ainsi :oops: il m'a fallu attendre cette grosse réfection de la moto pour me pencher dessus.
Ce qui m'a induit en erreur c'est d'abord une faute de frappe de ma revue technique Honda, celle qui était réservé aux professionnelles et qui synthétise la mécanique sans pédagogie.
En photo : 100 Nm n'a jamais fait 1 m.kg
mais plutôt 10 m.kg (corrigé)
Je me suis donc fait cette mauvaise idée que l'écrou de ma colonne de direction se serrait à 1 m.kg alors qu'en fait elle se serre 10X plus :( soit 10 m.kg
§breuugg
B@stien33
#42 Message par B@stien33 » 21 févr. 2023, 08:16
Hum bonne piste!!
Valdo
#43 Message par Valdo » 21 févr. 2023, 09:14
J'ai ce symptôme moi aussi. Merci pour la piste de réflexion, je vérifie le serrage de colonne dès ce soir.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#44 Message par Thiéfaine » 03 mars 2023, 19:23
J'ai malheureusement parlé un peu vite .. le bruit au tableau de bord est revenu rapidement.
Il me faudra contrôler s'il s'agit du câble de compteur qui tape à l'intérieur du compteur ou bien si de nouveau le bruit proviendrait d'un problème de réglage de direction et si aucun des deux alors peut-être les bagues de coulissement de fourche à remplacer.
Je sens qu'il va se passer de nombreux mois avant d'avoir la réponse §siffle
Fredoetisa
#45 Message par Fredoetisa » 04 mars 2023, 21:09
Thiéfaine a écrit : 03 mars 2023, 19:23 J'ai malheureusement parlé un peu vite .. le bruit au tableau de bord est revenu rapidement.
Oui c’est galère ce bruit. Pour moi cela vient de la détente rapide de La Fourche donc je pense à un problème à l’intérieur mais quoi ? Et franchement ça me saoule de démonter sans savoir et sans succès de réussite… je me suis même demandé si quelque chose n’était pas mal remonté genre le petit ressort.
B@stien33
#46 Message par B@stien33 » 05 mars 2023, 07:11
J’ai solutionné le problème, je roule avec des bouchons d’oreilles et la musique dans l’intercom…
Paraîtrai également que ça fonctionne avec un échappement libre…
Tourix
#47 Message par Tourix » 05 mars 2023, 14:36
salut,
certes un crosstourer n'est pas une africa twin,
mais comme il s'agit là d'un sujet qui pourrait s'avérer
pointer sur quelque chose qui touche à la sécurité
je peux vous suggérer de parcourir
le sujet analogue dans lequel j'étais intervenu (en tant que crosstourix)...
https://vfrx.forumactif.com/t1144-petit ... e-freinage
Fredoetisa
#48 Message par Fredoetisa » 05 mars 2023, 23:25
Possible usure des bagues. J’y avais pensé mais en levant la moto, fourche dans le vide aucun jeu constaté. Cela semble se produire à la détente uniquement.
B@stien33
#49 Message par B@stien33 » 06 mars 2023, 07:21
Perso, je cible bien ce bruit dans la tête de fourche, et il ne me parait pas métallique. Je pencherais pour des câbles ou éléments plastiques.
Tourix
#50 Message par Tourix » 07 mars 2023, 12:48
B@stien33 a écrit : 06 mars 2023, 07:21 Perso, je cible bien ce bruit dans la tête de fourche, et il ne me parait pas métallique
attention, lorsque la fourche était montée, ça ne faisait pas du tout le bruit métallique que j'ai mis en évidence sur la vidéo (pour bien montrer le jeu). D'ailleurs, ce n'était pas spécialement la bague qui était usée ou déformée mais l'axe qui montrait clairement une usure (rétrécissement du diamètre sur la hauteur de la bague).
Lorsque la fourche était montée, le bruit était bien un CLOC "assez mat" au relâché du frein ou sur une bosse ou un trou... mais une chose est certaine dans mon cas :
il y avait un sacré jeu lorsqu'on soulevait l'avant :|
