Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
Bestiole13
#1 Message par Bestiole13 » 26 avr. 2023, 22:12
Salut
La serrure pour enlever la selle passager tourne dans le vide quelqu’un a un conseil à me donner pour remédier à ce problème
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus
#2 Message par TiTi » 26 avr. 2023, 23:00
Câble cassé ou décroché...
A été remercié : 84 fois
#3 Message par Zebulon » 26 avr. 2023, 23:20
la selle de la 1100 est mal foutue, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé la cinématique de la 1000; essaye de glisser les doigts entre les 2 selles et de tirer la selle passager vers l'avant ... des fois que ...
c'est suite à 1 remontage de la selle ou comme çà ?
Bestiole13
#4 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 08:14
Ben non c’est arrivé comme ça
Mais la selle ne se déverrouille pas en tirant dessus il faudrait avoir accès au câble, mais je ne sais pas par où y accéder
#5 Message par TiTi » 27 avr. 2023, 08:40
Je ne connais pas la CRF mais il faut essayer de démonter au moins le cache latéral.
Je sais que sur la RD07A ça ne doit pas être facile déjà...
#6 Message par Zebulon » 27 avr. 2023, 09:59
si tu arrives avec 3 mains je te l'accorde de tenir la serrure en position ouverte/horizontale ET saisir la selle arrière pour la tirer vers le haut/avant ... au bout d'un moment çà doit venir ...
(des gros coup de poing sur la selle arrière de temps en temps - pas catholique mais çà peut débloquer ) §siffle ;)
Bestiole13
#7 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 10:51
Non la serrure ne fonctionne plus du tout le cas vous doit être décrocher ou cassé
A été remercié : 32 fois
#8 Message par Le Prof » 27 avr. 2023, 14:01
La merde quoi. Moto garantie. Direction la concession
Bestiole13
#9 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 16:36
Plus de garantie hélas
A remercié : 9 fois
#10 Message par Le Pat » 27 avr. 2023, 16:58
faudrait une photo de comment c'est fait dessous
#11 Message par Zebulon » 27 avr. 2023, 17:21
Bestiole13 a écrit : 27 avr. 2023, 16:36 Plus de garantie hélas
les 1100 sont garanties 5 ans ... §hein
Bestiole13
#12 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 17:40
Non pas les première ! C’était à partir d’avril
#13 Message par TiTi » 27 avr. 2023, 18:15
Faut en trouver une pour voir comment c'est fait.
#14 Message par Zebulon » 27 avr. 2023, 18:19
je ferais des §photo demain ;)
Bestiole13
#15 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 18:49
Bestiole13
#16 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 18:51
J’ai dévissé toutes les vis du passage de roue rien ne bouge je me demande si cela ne serait pas plus simple par le cache latéral gauche, à condition de savoir l’enlever.
#17 Message par Le Prof » 27 avr. 2023, 20:15
Garantie ou pas, j'irais chez le concess. Il a certainement une combine. Pour démonter le cache, il te faut enlever la selle afin d'accéder à certaines vis à mon avis.
Bestiole13
#18 Message par Bestiole13 » 27 avr. 2023, 20:44
Pour info, Si j’enlève la selle j’ai plus d’intérêt à démonter le cache . Mon problème c’est d’enlever la selle.
#19 Message par Le Prof » 27 avr. 2023, 23:41
C'est la raison pour laquelle je te recommande d'aller chez le concessionnaire. Là, tu me sembles dans une impasse '
Bestiole13
#20 Message par Bestiole13 » 28 avr. 2023, 07:38
Ben j’espère que dans un forum sur l’africa twin y’en a un qui sait comment enlever un cache latéral
#21 Message par TiTi » 28 avr. 2023, 09:03
Plus haut Le prof te disait que certaines vis du cache sont très probablement sous la selle !
Donc c'est le serpent qui se mord la queue...
Skybike
A remercié : 22 fois
A été remercié : 19 fois
#22 Message par Skybike » 28 avr. 2023, 10:05
Bestiole13 a écrit : 27 avr. 2023, 20:44 Pour info, Si j’enlève la selle j’ai plus d’intérêt à démonter le cache . Mon problème c’est d’enlever la selle.
C'est bien ce qu'il avait compris ;)
#23 Message par Zebulon » 28 avr. 2023, 12:38
bon on voit pas grand chose, le cable part direct vers la serrure
Bestiole13 a écrit : 28 avr. 2023, 07:38 Ben j’espère que dans un forum sur l’africa twin y’en a un qui sait comment enlever un cache latéral
je trouve ton message un peu agressif; tu vois on essaye de te dépatouiller le truc; je ne pense pas qu'avec 17 messages en 3 ans, tu aies participé à aider quelqu'un ; dommage de ne venir que lorsqu'on a un soucis & de râler, parce que la réponse n'est pas assez rapide.
je peux en effet confirmer que les tetons tenant les éléments de caches latéraux se déclipsent de dessous la selle; donc à moins d'abimer, difficile à faire sans enlever la selle
TiTi a écrit : 28 avr. 2023, 09:03 Plus haut Le prof te disait que certaines vis du cache sont très probablement sous la selle !
A été remercié : 17 fois
#24 Message par Stefter » 28 avr. 2023, 15:06
Bestiole13 a écrit : 27 avr. 2023, 18:49 IMG_1860.jpegIMG_1863.jpeg
les cables en photos c'est la commande de la valve à l'echappement...
Bestiole13
#25 Message par Bestiole13 » 28 avr. 2023, 16:46
Salut
Désolé si mon message vous paraît agressif ce n’était pas le but et c’est sympa à vous de m’aider mon agacement va en fait sur les ingénieurs de chez Honda qui on fait une usine à gaz pour pouvoir déverrouiller cette selle sans clé et pour info le câble est coupé
Mais je n’ai aucun accès pour ouvrir cette selle. Je pense qu’une visite au concessionnaire s’impose. Je ne vois pas d’autres solutions.
