Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
Bestiole13
Salut
La serrure pour enlever la selle passager tourne dans le vide quelqu’un a un conseil à me donner pour remédier à ce problème
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 149 fois
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus
la selle de la 1100 est mal foutue, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé la cinématique de la 1000; essaye de glisser les doigts entre les 2 selles et de tirer la selle passager vers l'avant ... des fois que ...
c'est suite à 1 remontage de la selle ou comme çà ?
Bestiole13
Ben non c’est arrivé comme ça
Mais la selle ne se déverrouille pas en tirant dessus il faudrait avoir accès au câble, mais je ne sais pas par où y accéder
Je ne connais pas la CRF mais il faut essayer de démonter au moins le cache latéral.
Je sais que sur la RD07A ça ne doit pas être facile déjà...
si tu arrives avec 3 mains je te l'accorde de tenir la serrure en position ouverte/horizontale ET saisir la selle arrière pour la tirer vers le haut/avant ... au bout d'un moment çà doit venir ...
(des gros coup de poing sur la selle arrière de temps en temps - pas catholique mais çà peut débloquer )
Bestiole13
Non la serrure ne fonctionne plus du tout le cas vous doit être décrocher ou cassé
- A été remercié : 35 fois
La merde quoi. Moto garantie. Direction la concession
Bestiole13
les 1100 sont garanties 5 ans ...
Bestiole13
je ferais des
demain
Bestiole13
Bestiole13
J’ai dévissé toutes les vis du passage de roue rien ne bouge je me demande si cela ne serait pas plus simple par le cache latéral gauche, à condition de savoir l’enlever.
Garantie ou pas, j'irais chez le concess. Il a certainement une combine. Pour démonter le cache, il te faut enlever la selle afin d'accéder à certaines vis à mon avis.
Bestiole13
Pour info, Si j’enlève la selle j’ai plus d’intérêt à démonter le cache . Mon problème c’est d’enlever la selle.
C'est la raison pour laquelle je te recommande d'aller chez le concessionnaire. Là, tu me sembles dans une impasse '
Bestiole13
Ben j’espère que dans un forum sur l’africa twin y’en a un qui sait comment enlever un cache latéral
Plus haut Le prof te disait que certaines vis du cache sont très probablement sous la selle !
Donc c'est le serpent qui se mord la queue...
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
C'est bien ce qu'il avait comprisBestiole13 a écrit : 27 avr. 2023, 20:44 Pour info, Si j’enlève la selle j’ai plus d’intérêt à démonter le cache . Mon problème c’est d’enlever la selle.
bon on voit pas grand chose, le cable part direct vers la serrure
je peux en effet confirmer que les tetons tenant les éléments de caches latéraux se déclipsent de dessous la selle; donc à moins d'abimer, difficile à faire sans enlever la selle
je trouve ton message un peu agressif; tu vois on essaye de te dépatouiller le truc; je ne pense pas qu'avec 17 messages en 3 ans, tu aies participé à aider quelqu'un ; dommage de ne venir que lorsqu'on a un soucis & de râler, parce que la réponse n'est pas assez rapide.Bestiole13 a écrit : 28 avr. 2023, 07:38 Ben j’espère que dans un forum sur l’africa twin y’en a un qui sait comment enlever un cache latéral
TiTi a écrit : 28 avr. 2023, 09:03 Plus haut Le prof te disait que certaines vis du cache sont très probablement sous la selle !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 21 fois
les cables en photos c'est la commande de la valve à l'echappement...
Bestiole13
Salut
Désolé si mon message vous paraît agressif ce n’était pas le but et c’est sympa à vous de m’aider mon agacement va en fait sur les ingénieurs de chez Honda qui on fait une usine à gaz pour pouvoir déverrouiller cette selle sans clé et pour info le câble est coupé
Mais je n’ai aucun accès pour ouvrir cette selle. Je pense qu’une visite au concessionnaire s’impose. Je ne vois pas d’autres solutions.
