A remercié : 83 fois
#476 Message par Dudu.13 » 30 juin 2023, 12:13
Okkil a écrit : 30 juin 2023, 10:17
Jicemic a écrit : 29 juin 2023, 22:12 Tu hesites entre acier et inox ?
oui c''est l'usineur qui me demande..
acier c'est suffisant
Jicemic
#477 Message par Jicemic » 30 juin 2023, 12:27
Je pense que les ressorts agissent dans les deux sens. Au repos, les plots sont centrés dans les lumières. Et donc possibilité de déplacement ds les deux sens.
#478 Message par Dudu.13 » 30 juin 2023, 13:22
Screenshot_20230630-132131_Samsung Internet.jpg (502.72 Kio) Vu 7079 fois
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#479 Message par Marcopolo » 30 juin 2023, 20:12
C'est Dudu qui a raison, les ressorts agissent dans les deux sens, la dernière que j'ai faite
Okkil
#480 Message par Okkil » 01 juil. 2023, 22:30
les 3 bouloons et écrous qu'on met à la place des rivets vous les serez à combien ?
Okkil
#481 Message par Okkil » 01 juil. 2023, 22:35
Okkil a écrit : 01 juil. 2023, 22:30 les 3 bouloons et écrous qu'on met à la place des rivets vous les serez à combien ?
#482 Message par Marcopolo » 02 juil. 2023, 00:26
Si tu as mis du 1/4" 28-UNF en classe 8.8 d'après ce tableau ce serait 11 N.m
https://www.couple-de-serrage.fr/fileta ... etage-unf/
Je pense que je mets un peu plus.
Ne pas oublier le frein filet fort, et les 2 ou 3 coups de pointeau.
Modifié en dernier par Marcopolo le 17 juil. 2023, 16:48, modifié 1 fois.
#483 Message par Dudu.13 » 02 juil. 2023, 07:29
et pour une bonne efficacité du frein filet
faut bien dégraisser vis et ecrou
Okkil
#484 Message par Okkil » 02 juil. 2023, 10:17
Super merci pour vos réponses c’est ce que j’ai fait.
#485 Message par Marcopolo » 14 juil. 2023, 12:06
Marcopolo a écrit : 21 juin 2023, 08:38
Jicemic a écrit : 20 juin 2023, 21:12 Bon, bien nettoyé et huilé, je peux le tourner avec les vis serrees. Je voyais ça beaucoup plus libre. Bon, je le monterai comme ça. J'attends juste le frein filet locti 263 commandé.
Merci encore pour toutes ces réponses.
Ouf on s'en est sorti, merci @Dudu.13 pour le montage à blanc §bise
Comme promis j'ai attaqué la réfection des amortisseurs de couple de la cloche d'embrayage de ma RD07A
Voici la petite vidéo que je voulais vous montrer, c'est le montage à blanc du mécanisme, sans les ressorts pour bien faire voir que la couronne se déplace par rapport à la cloche, librement et dans les 2 sens
Jicemic
#486 Message par Jicemic » 17 juil. 2023, 12:54
Impec la vidéo. Ça tourne, mais pas" librement". Faut forcer un peu quand même. C'est le terme librement qui prête à confusion.
Merci en tous cas
#487 Message par Marcopolo » 31 juil. 2023, 12:53
Je poste ici plutôt que de créer un nouveau sujet, est-ce que vous avez cette rondelle entre cloche et noix d'embrayage ?
Dans le Haynes et dans le Manuel d'Atelier Honda elle apparait, mais dans la RMT et l'éclaté Honda elle n'apparait pas ! §malade
Moi je ne l'ai pas et tout me laisse à penser qu'il n'y en avait pas vu les traces à l'arrière de la noix qui coïncident avec les portées de cages à aiguilles
Africatwin 750 -- Rondelle entre cloche et noix.jpg (73.59 Kio) Vu 6686 fois
#488 Message par Dudu.13 » 31 juil. 2023, 14:11
non
pas cette rondelle !
il me semble qu'on en avait parlé ?
mais où §hein
#489 Message par Marcopolo » 31 juil. 2023, 14:57
Dudu.13 a écrit : 31 juil. 2023, 14:11 non
mais où §hein
Oui cette "foutue rondelle" qui n'existe pas en fait sur les 750 ! On en avait fait des pages, ma mémoire me fait défaut §siffle
En fait je ne savais plus conclusion et après relecture il s'avère que ...
viewtopic.php?p=401957#p401957
Dudu.13 a écrit : 02 mai 2021, 19:16 pffff
tu m'as fait monter dans les combles de la barraque
:@ :D
bon ben j'ai dit une connerie ( une de plus ) :oops:
pas de rondelle sur cloche de RD07
une seule épaisse sous l'ecrou
mais rien entre la cloche et la noix
Merci Dudu §bise
#490 Message par Marcopolo » 03 août 2023, 23:03
Ca y est, cloche d'embrayage révisée, carter peint, amortisseur Wilbers avec réglage externe provenant de Mamie Violette :)
Plus de bruits de casseroles, et les départs sont plus dynamiques, les rétrogradages aussi §youhou
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
#491 Message par JLD80 » 05 août 2023, 15:44
Il lui manque son sabot pour qu'elle soit tout en beauté §aime
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#492 Message par Thiéfaine » 19 févr. 2024, 16:31
Salut !
Ma 04 fait un très léger bruit de ducat à l'embrayage qui disparait une fois débrayé. Je pense qu'il s'agit du jeu des ressorts de cloche, j'ai donc naturellement quelques questions ^^
Sur un début de bruit (ma bécane avoisine les 80.000 kms), combien de kms puis-je espérer encore rouler sans trop de risque pour la mécanique ?
Quelles sont les modèles qui auraient la même cloche que celle d'installée sur ma 04 ? je prévois d'en commander une d'occasion pour effectuer une réfection sur celle-ci (sans savoir si elle fait du bruit), est-ce judicieux ?
Les pions à usiner doivent-ils avoir une épaisseur en rapport avec le jeu des ressorts existant ? ou bien une épaisseur déjà établie fera le job et peu importe le degré d'usure des ressorts ..
Aussi, si quelqu'un propose un kit pions + vis écrous, je suis intéressé ;)
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#493 Message par Fredoetisa » 19 févr. 2024, 17:15
Thiéfaine a écrit : 19 févr. 2024, 16:31 Salut !
Regarde sur le forum ce sujet a largement été abordé. Ya même une possibilité de souder.
Pas vraiment de risque de casse mais ça fera de plus en plus de bruit. Je roule ainsi depuis 15 mk et ça n'a pas évolué pour l'instant (après je ne la matraque pas non plus au niveau mécanique...)
#494 Message par TiTi » 19 févr. 2024, 18:10
Le problème d'une cloche d'occase c'est que tu ne sauras pas l'état réel...
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#495 Message par Thiéfaine » 20 févr. 2024, 17:37
TiTi a écrit : 19 févr. 2024, 18:10 Le problème d'une cloche d'occase c'est que tu ne sauras pas l'état réel...
J'en commanderai bien une neuve mais plus dispo chez Honda §snif
#496 Message par TiTi » 20 févr. 2024, 19:04
Et $$$$$
#497 Message par Marcopolo » 20 févr. 2024, 19:26
Thiéfaine a écrit : 20 févr. 2024, 17:37
Bon c'est pas compliqué à refaire, j'en ai refait 4 ou 5. Si tu ne le sens pas, tu peux m'envoyer ta cloche, par contre je n'ai plus de pions, il faudra que je trouve une bonne âme qui a un tour pour en refaire.
A moins que Stefter ait encore des ressorts en stock de la série qu'il avait fait faire. Perso, je n'ai plus rien j'ai tout monté.
Fredoetisa
#498 Message par Fredoetisa » 20 févr. 2024, 22:42
Il est quand même sympa notre Marco ;)
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#499 Message par Thiéfaine » 21 févr. 2024, 01:24
Merci effectivement c'est sympa Marco.
J'aimerai trouver une cloche d'occasion pour faire la réfection sur celle-ci. Comme ça je n'ai pas besoin d'immobiliser ma bécane.
L'option ressort neuf me convient bien, si Stefter n'en a plus, vous connaissez une boîte capable de les fabriquer ?
Fredoetisa
#500 Message par Fredoetisa » 22 févr. 2024, 07:02
Thiéfaine a écrit : 21 févr. 2024, 01:24 Merci effectivement c'est sympa Marco.
C'est plus facile de trouver quelqu'un avec un tour pour faire les pions... t'aura le même résultat au final...
