Une africaine en Charente
Re: Une africaine en Charente
#26 Message par Guiguy56 » 11 juil. 2023, 11:08
les pompes d’origine se coupent quand la pression est OK et reprends dès que la pression chute, si tu la branche en direct tu le verras.
La Facet se coupe t’elle, ou pompe t-elle constamment?
Louison16
Département : 16 Charente
#27 Message par Louison16 » 11 juil. 2023, 11:11
Lorsque j’ai testé, elle pompait en permanence (malgré une dizaine de litres dans le réservoir) ça m’a semblé bizarre
#28 Message par Gerartiste » 11 juil. 2023, 11:36
Guiguy56 a écrit : 11 juil. 2023, 11:08 les pompes d’origine se coupent quand la pression est OK et reprends dès que la pression chute, si tu la branche en direct tu le verras.
Les Facet aussi ce coupe :)
Louison16
#29 Message par Louison16 » 11 juil. 2023, 14:01
Qu’est ce qui pourrait faire qu’elle ne se coupe pas et débite en permanence ?
#30 Message par TiTi » 11 juil. 2023, 14:18
S'il elle débitait en permanence ton moteur serait noyé vite fait !!!
Louison16
#31 Message par Louison16 » 11 juil. 2023, 17:38
Bon je vais remonter une nouvelle fois mes carbus et tenter avec et sans pompe pour voir si le problème persiste
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#32 Message par Marcopolo » 11 juil. 2023, 18:02
Ne pas tirer de conclusions hatives, faire d'abord l'essai sans la pompe !
Louison16
#33 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 13:59
Ces carbus vont me rendre fou !!!
Démontage, nettoyage, soufflette au compresseur.
Sur vos conseils, je remonte les anciens pointeaux
Remontage et test
Tout fonctionne parfaitement et pas de fuite
Je remonte mon réservoir mais le positionne à l’envers au niveau de la selle pour pouvoir accéder plus facilement à la vis de richesse
Je fais chauffer la moto aucun pb et au moment où j’ai attaqué le réglage de la richesse ça s’est remis à pisser copieusement par le trop plein du carbu côté gauche
Je tente en direct sans utiliser la pompe et ça ne fuit plus
J’en déduis que le pb vient de la pompe mais quoi ?
#34 Message par Guiguy56 » 16 juil. 2023, 16:23
Ton essai a été fait avec la pompe Facet?
#35 Message par Gerartiste » 16 juil. 2023, 16:30
Louison16 a écrit : 16 juil. 2023, 13:59 Ces carbus vont me rendre fou !!!
Remontage et test
Pompe défecteuse alors. Le systeme d'auto régulatio est HS. Le pb de ces pompes c'est qu'elles ne sont pas démontable :)
Louison16
#36 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 16:43
Je pensais avoir trouver la coupable
Mais moteur à l’arrêt, nourrice en place
(Pompe déconnectée )
Grosse odeur d’essence, je regarde et ça coulait…
Je finis par me demander si j’ai pas mal remonté un truc dans les carbus
Au niveau joint, dans mon kit j’avais tout un tas de petit joint torique
On est d’accord le plus petit est celui de la vis de richesse ?
Louison16
#37 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 16:45
Je pense pas pour la pompe parce qu’une fois le circuit rempli la pompe se coupe bien
#38 Message par Guiguy56 » 16 juil. 2023, 18:33
Louison16 a écrit : 16 juil. 2023, 16:43 On est d’accord le plus petit est celui de la vis de richesse ?
Oui c’est ça et avec la petite rondelle métallique.
Est tu sûr que ce n’ai pas la vis de vidange qui fuit.
Louison16
#39 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 18:52
Vis de richesse bien montées dans ce cas
Je vais essayer de remonter les ancienne vis de cuve mais franchement celles que j’ai montées sont neuves avec joint torique neuf je ne comprends vraiment pas ce qui se passe…
#40 Message par Guiguy56 » 16 juil. 2023, 19:05
Franchement rien ne vaux l’origine. Ma RD04 a ses carbu entièrement d’origine, sauf le joint de cuve et richesse, elle a 160 Mkm, pas une fuite.
J’ai déjà eu des soucis similaires avec des kits carbu adaptables sur d’autres motos, et au final je remettrai d’origine.
Nettoie bien tes pièces d’origine a la paille de fer 0000, et remets les en place avec les joints neufs du kit.
#41 Message par Marcopolo » 16 juil. 2023, 19:08
Oui c'est pas faute de l'avoir dit, il faut remettre les pointeaux d'origine.
Louison16
#42 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 19:14
J’ai déjà remis les pointeaux d’origine
Je vais tenter en plus les vis de purge des cuves
Louison16
#43 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 19:32
Vis de purge d’origines en place
Ça change rien…
#44 Message par Marcopolo » 16 juil. 2023, 19:34
Avec la pompe ou sans la pompe ?
Louison16
#45 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 19:44
Avec pompe ça pisse beaucoup
Sans pompe un peu moins mais quand même
Je sèche complètement là…
A remercié : 19 fois
#46 Message par Quasimoto » 16 juil. 2023, 19:57
Il faudrait "badigeonner" le carbu avec quelque chose de soluble à l'essence et ouvrir brièvement le robinet pour localiser précisément la fuite.
Modifié en dernier par Quasimoto le 16 juil. 2023, 20:05, modifié 1 fois.
#47 Message par Guiguy56 » 16 juil. 2023, 20:01
Nouvelle séance de démontage des carbu et passage du 0000 dans le puit du pointeau.
Il y a peut-être un truc à l’intérieur des cuves qui bloquerait ou freinerait les flotteurs §hein
Louison16
#48 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 20:16
Ça me fait vraiment penser aux pointeaux qui ferment pas mais ce qui est bizarre c’est que carbu démonté quand je fais le test de souffler avec une durite dans l’arrivée d’essence quand j’appuie sur les flotteurs pour simuler le niveau d’essence qui monte ça se ferme bien
#49 Message par Marcopolo » 16 juil. 2023, 20:32
Ca sort par un seul carbu ou par les deux ?
Tu n'as pas un flotteur percé par hasard ?
Louison16
#50 Message par Louison16 » 16 juil. 2023, 20:36
Ça sortait par les deux carbus
Après deuxième démontage et nettoyage
Ça ne sort plus que par le carbu de gauche
Pour les flotteurs j’ai vérifié ils ne sont pas percés
